08.04.2008, 13:23
Сообщение от TEHb
Нету раз Протеус там файлы пытается открывать.
Полное название строки C:Documents and SettingsАдминистраторLocal SettingsTemp
Прописывается при установки Windows.Папка с названием Администратор может быть другая создаётся при установки Windows (имя пользователя). Она есть у всех там хранится всякий мусор.Так что папка есть, файла нет.Цифра у файла каждый раз разная.[/img]
08.04.2008, 14:10
Shishov пользователь в виндовз должен быть оформлен латиницей, кирилица не подходит. Необходимо создать нового пользователя, и под ним установить протеус.
08.04.2008, 16:52
Относительно глюков - где-то раньше постил , не могу найти, а теперь мне не верят... Модель пик 628а, прерывания по изменению состояний ножек в4-в7. На В4 не реагирует в принципе. Проект в протеусе, исходники прилагаю.
Прикрепленный файл: 9167199.rar
08.04.2008, 17:19
Я там не в предыдущем сообщении не читал порт в и оставил в воздухе ножки, настроенные на ввод. Поэтому для чистоты эксперимента - исправленный файл (предыдущий не могу удалить).
Прикрепленный файл: 2759617.rar
08.04.2008, 18:36
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Уважаемый krasla! Выложенный Вами материал по однопроводной связи с дисплеем вопрос решает . Но решение несколько "прямолинейно". У меня была проблема с приобретением индикатора на базе HT1611 и я приспособил МЭЛТовский. С мнением Юрия по поводу его(МЭЛТ'а) потребительских свойств согласен. Но увлечение сокращением количества ножек связи осталось. В большинстве случаев читать из индикатора не требуется. Предлагаю посмотреть в ветке Проекты Протеуса мое решение для HD44780. Холтековский, я думаю, так же можно по одной линии подключить, не прибегая к дополнительному контроллеру. В реальном Проекте в качестве инвертора использован транзистор dtc144ek.
Быть,а не казаться.
08.04.2008, 22:16
Ребята кто нибудь может сказать
как перевести печатную плату протеус в пи-кад
09.04.2008, 01:42
Сообщение от LEAS
Уважаемый LEAS! На сколько я помню вы хотели прогнать в протеусе логику и разчёты. А с выводом инфы у вас нет проблем.
И для симуляции было предложено это ришение! Никто не заставляет вас изготавливать это в девайсе
Уж если хотите прогнать в чистую то необходимо создать модель МЭЛТека. Сам я этим пока не занимался.
Почитай может поможет.
Прикрепленный файл: 8159743.pdf
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
10.04.2008, 20:29
Сообщение от AlexTA
Сменил на латиницу заработало. Всем спасибо за помощь.
10.04.2008, 20:47
Сказал спасибо: 21
Уважаемый krasla ! Помните Вы не правильно. Mark07 спрашивал, есть ли модель холтековского индикатора в Протеусе, Тень ответил, что нет. Я и предложил две рабочие програмы, думая, что у человека проблема с этим индикатором. Естесственно и МЭЛТа в Протеусе нет.
Mark07 написал:
Для LEAS
Спасибо но рабочий обмен с НТ1611 у меня есть. А смысл в том, что бы проверить работу программы при измерении аналогового сигнала и вычислениях по формуле, с выводом на этот индикатор. Перемножать с калькулятором лень.
И еще:
Дело в том, что в реальной конструкци будет применён PIC12F675 и этот индикатор, а PICа не так много ног.
Я и предложил вариант с однопроводной связью с "любым", в данном случае с 51-х. Саму идею можно переложить на любой контроллер. И без дополнительного контроллера, как в статье, размещенной Вами. Если и применять еще контроллер, то для обмена по одной линии связи в ОБЕ стороны. А так это перемудреж. Хотя и интересный.
Быть,а не казаться.
10.04.2008, 23:45
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
