05.01.2015, 14:38
Сказал спасибо: 168
Re: Кто использует Multisim
Александр,я пробовал вставлять модель кварца из другого симулятора.
в нем все работает.частота совпадает,стабильность высокая.
там даже частоту можно задавать.
в мультисиме та же схема не работает.хочу попробовать как вариант
генератора с малым кни.сделаю на 20кГц,да и достаточно.
на нижних и проверять усилитель не буду.
а для частотных исследований и мост вина подойдет.
но вот проблема-с моделированием кварцев в мультисиме.
Виктор
Сказали "Спасибо" locik_1
05.01.2015, 14:39
Сказал спасибо: 21
locik_1...практически все промышленные генераторы с нелинейными искажениями ниже 0,01% имеют дискретную установку частоты...например Г3-118(КНИ не более 0,003%)...схемная документация на Г3-118 есть в интернете - можно скачать и посмотреть ...
...модели кварцев на частоту 32768 Гц из библиотеки Мультисима на этой частоте не запускаются на этой частоте из-за неправильных параметров в модели...надо править модель...
...какие параметры генератора хотите иметь(частота и КНИ)...???
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
05.01.2015, 14:43
Сказал спасибо: 168
Влад,тоже склоняюсь к фиксированным частотам.смысла нет делать
перестраиваемый генератор для измерения кни.
частота 20кГц,кни 0.002%.вообще для измерителя акулиничева,может такой низкий
кни генератора и не нужен,но кто знает что потом придет в голову.лучше иметь
запас по кни.
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 05.01.2015 в 14:46.
05.01.2015, 14:53
Сказал спасибо: 21
то есть вы хотите иметь синус-генератор на частоту 20КГц с КНИ 0.002...????
С уважением Vlad
05.01.2015, 14:58
Сказал спасибо: 168
точно так.уже кое что получается.но есть сомнения,что это
в железе будет работать.как то все слишком хорошо.
Виктор
05.01.2015, 15:58
Сказал спасибо: 827
Вот тут кое-что по кварцам в Мультисиме :
Сказали "Спасибо" цифровик
05.01.2015, 16:07
Сказал спасибо: 168
ага,спасибо.статью эту уже видел,честно говоря вызывает
сомнения.а вот схемка пригодится.
было предположение,что схема включения неправильная.
все таки мощность то на кварце маленькая.
посмотрю,что получится в линейной схеме.может запустится.
все,пока выключаюсь.пошел моделировать.
Виктор
05.01.2015, 16:33
Сказал спасибо: 827
Откровенно говоря а зачем в программах вообще нужны-то кварцы.
Смоделировали вы схему с самым точным кварцем. Поставили ему рабочую
точку......... и дальше. Схема ваша только и работает в проге.
Как только начинаете делать в железе, на этом ваш кварц который стоит
на плате, вы настраиваете по другому. Здесь учитывается и ваш монтаж,
качество живого кварца и многое другое. И чем выше частота кварца тем
и отличий установленного в проге от вашей платы. В программах стоят и
так очень точные пассивные компоненты и на них собрать легче. Причем отклонения от номинала
задаем сами. Не забывайте еще про температуру окруж. среды. В проге она 27гр. Если кварц не
термостатирован. То придется делать стаканчик из пенопласта или термостат.
Последний раз редактировалось цифровик; 05.01.2015 в 17:12.
05.01.2015, 19:39
Сказал спасибо: 827
Влад схема генератора из поста 1808. Вопрос ???
Почему при вкл. моделирования так долго устанавливается напряжение.
оно как-то волнами по напряжению. Через минуты 4 ( реального) успокаивается.
Это работа лампы.
05.01.2015, 20:22
Сказал спасибо: 21
...и работа лампы тоже...если помнишь был такой генератор Г3-102...также долго успокаивался....и у него АРУ на лампочке....
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.
