26.11.2015, 22:10
Сказал спасибо: 3,031
Сказали Спасибо 4,238 раз(а) в 1,193 сообщении(ях)
Re: Авторские фото
Как это? Луна не соизмерима...
26.11.2015, 22:15
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Авторские фото
Сообщение от FViktor
Доброго вечера!
Подскажите плиз как уменьшить фотки с 5М до 1М. Фотик "Nikon D3100" не "делает" меньше. Лень лазить в Тырнете.
Зацвел декабрист (не красный, а бело-розоватый!) и будет цвести месяцев 7...8. И зацвели лимоны!.
Выбрал несколько фоток белых грибов. В архиве 6 фоток = 31 М.
Не бейте сильно.
С повагою
там же прога бесплатная с ним идёт. ViewNX 2.
Что хошь делай.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
26.11.2015, 22:17
Сказал спасибо: 71
Re: Авторские фото
Сообщение от maxim1966
Снято с расстояния примерно 4 км, примерно в 5 часов после полудня
Красиво. У нас так часто бывает.
27.11.2015, 07:49
Сказал спасибо: 6,182
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Re: Авторские фото
Сообщение от dimmich
У поверхности Земли, атмосфера работает как линза, поэтому Луна возле горизонта значительно больше чем в зените, можно рассмотреть даже кратеры.
С уважением, Сергей
27.11.2015, 21:05
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Re: Авторские фото
Сообщение от Sukhanov
Позволю себе заметить, уважаемый Сергей, что в данном случае определяющее значение имеет другой эффект.
Дело в том, что на большом удалении угловой размер Луны становится соизмеримым с угловым размером объекта на Земле. В данном случае это строение. Поэтому применение большого зума увеличивает в поле зрения не только размер строения, но и Луны. Они увеличиваются одинаково и занимают большую долю поля зрения.
Заметьте, уважаемый Максим не зря уточнил расстояние, с которого производилась съёмка - 4 км.
Впрочем и эффект, описанный Вами тоже имеет место быть, однако благодаря только ему Луна не увеличивается до размеров дома.
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
Последний раз редактировалось AVO777; 27.11.2015 в 21:09.
28.11.2015, 13:17
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Re: Авторские фото
Грузчики развлекаются, пока нет работы и снег липкий.
Сказали "Спасибо" 0808andrew
28.11.2015, 13:44
Re: Авторские фото
Сообщение от AVO777
....однако благодаря только ему Луна не увеличивается до размеров дома.
И не оспариваю!.
Мой разговор, только за видимый размер, у гоизонта и в зените разница в разы, особенно зимой (воздух плотнее - преломление больше, прозрачнее летнего, и если глухозимье, при полном штиле, практически нет искажений, у пригоризонтной увеличеной Луны можно кратеры рассмотреть невооружённым глазом, а в полевой 5-х бинокль - так вообще в легкую).
С уважением, Сергей
28.11.2015, 16:36
Re: Авторские фото
Блин! Почти в начале зимы ожила божья коровёнка! Маленькая и тощая, как велосипед. Чо вот с ней теперь делать?
Обычно всю шестиногую живность, акромя всякой гнуси, выпускаю на Волю. Но там теперь хуже неволи - верная смерть!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо AVO777 за это сообщение:
28.11.2015, 17:54
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Авторские фото
Сообщение от AVO777
- Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих не будет ничего!
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
28.11.2015, 19:12
Re: Авторские фото
Честно говоря так и поступил. Или так получилось. Пока фоткал да выкладывал фотки Тварь Божья куда-то сама уползла. Посадил её на круглую крышку от пластиковой банки с выступающим буртиком. Они ведь вечно лезут куда-то вверх и ползут. Вот она влезла на этот буртик и поползла. Как она, наверное, считала к какой-то цели. Однако фактически по кругу. Дала пару кругов и, призадумавшись, встала. Пока она "думала" я колдовал с фотками.
Вернулся - её нет. В том месте у меня хламовник, поэтому думаю куда-нибудь забилась на зимовку. Пусть так. По крайней мере это - её выбор.
Если по весне объявится - сделаю, что должен.
Последний раз редактировалось AVO777; 28.11.2015 в 19:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
