23.02.2021, 20:56
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от filter
Да теперь все норм - без выбросов!
Какие настройки выставить в LTspice, чтобы увидеть эти графики и задать разные токи?
Спасибо.
Я завтра загружу эти две схемы. Ток ограничения задаётся самым левым потенциометром. Рядом с ним написано Iset. Я с помощью команды .step param задал разное положение движка. например значение 0.05 это 5% от низа движка, 0.5 - это по середине, 1 - в самом верхнем положении. Потенциометр для регулировки выходного напряжения я задал двумя резисторами, зависимыми от времени. Я этим имитирую процесс перевода движка потенциометра от самого низа до самого верха за одну секунду.
24.02.2021, 14:40
Сказал спасибо: 752
Вот обещанные схемы:
24.02.2021, 14:46
Сказал спасибо: 752
Разработал модель микросхемы ZXSC410.
Вот схема запитки 34 светодиодов от литиевого аккумулятора (я вывел мощность и токи для каждого элемента схемы):
Сказали "Спасибо" bordodynov
24.02.2021, 22:14
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bordodynov
В "spice directive" где море текста я должен найти эти строки, и вставить на схему ?
TEXT 440 128 Left 2 ;Iset
TEXT 1152 -472 Left 4 ;Output short circuit
TEXT 136 -320 Left 2 !.step param Wcur list 0.05 0.1 0.3 0.5 1
24.02.2021, 23:10
Сказал спасибо: 752
Сообщение от filter
Вам надо просто переименовать загруженные мной файлы. Для этого надо переименовать имена файлов - отбросить расширение .txt . И в результате получатся схемы в формате LTspice (с расширением asc). В полученных схемах всё есть. Не надо ничего добавлять. Для короткого замыкания я использую источник напряжения. Когда я хочу вместо короткого замыкания использовать нагрузку (в данном случае 100 Ом), я использую дополнительный параметр Rser. Можно конечно выбросить источник и поставить резистор в качестве нагрузки, но так дольше, но если так вам понятнее, то сделайте это.
28.02.2021, 20:40
Сказал спасибо: 30
При увеличении тока нагрузки, например, до 12 Ом происходит увеличение пульсаций и уменьшение входного напряжения 38,5 вольт. В Ваших примерах есть возможность просмотра / расчета этих данных ?
Тип файла: txt 2_.asc
Тип файла: txt 2__.asc
28.02.2021, 22:02
Сказал спасибо: 752
Я эти две схемы нарисовал для других целей. Вот то, что вам нужно:
01.03.2021, 12:15
Сказал спасибо: 752
Продолжение. Заменил компаратор на LM111. Подставил минимальное входное напряжение ~198 В.
Судя по напряжению на выходе моста, схема обеспечит на выходе 30 В и при минимальном входном напряжении. Т.е. коэффициент трансформации выбран правильно.
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.03.2021 в 16:55.
01.03.2021, 16:13
Сказал спасибо: 752
Модулятор и демодулятор:
02.03.2021, 09:13
Сказал спасибо: 752
Продолжение. Для того, что бы фаза второго гетеродина совпала с фазой первого (это обеспечивает максимальный выходной сигнал) нужна схема АПЧ. Мне показалось интересным посмотреть как меняется выходной сигнал в зависимости от разности фаз гетеродинов.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
