28.07.2014, 09:58
#1791
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Сообщение от alexandr1981
Рассматриваю еще вариант usb осциллографа. Может посоветуете 2 канала.
Имею INSTRUSTAR ISDS210B (2 канала, 40MHz, 100MS/s-max, встроенный свипп-генератор). Многие задачи решить помог.
Из неприятностей:
● Исходный дефект (брак??) - не показывает сигнала, если включить AC-режим входа. - 20.11.14; Исправлено установкой разделительных конденсаторов 100nF 0805/1206, которые на заводе "забыли" установить.
● Трудно-понимаемый софт. Неделю назад появилась свежая версия английского варианта (еще не пробовал).
Остальное три месяца работает воспроизводимо.
В комплекте 2 щупа, датчик тока сделал сам.
Семейство INSTRUSTAR довольно большое (предел ISDS220 - 60MHz, 200MS/s-max), комплектации разные (есть без свиппа).
Последний раз редактировалось kargal; 21.11.2014 в 03:12.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kargal за это сообщение:
28.07.2014, 10:23
#1792
Сказал спасибо: 592
alexandr1981, 20 МГц Hantek1008B не увидит. По характеристикам канала сродни с DS201, но у 201 нет таких ограничений по входному напряжению.
Hantek1008B: полоса 100кГц, выборка 2,4 МГц на канал (300 кГц на 8 каналов).
http://www.hantek.ru/products/dso1008a.html
Сказали "Спасибо" alvadep
28.07.2014, 21:26
#1793
Сообщение от alvadep
Это понятно я характеристики пока не выбираю конкретно. Я пока хочу определиться с типом и фирмой изготовителем.
Вот по поводу качества, софта быстродействия что-то можете сказать?
28.07.2014, 21:33
#1794
Сообщение от kargal
Из неприятностей:
Это вы из китая заказывали? Сейчас софт на китайском? Как точно показывает?
28.07.2014, 23:14
#1795
Сказал спасибо: 431
у хантека 1008 есть проблемы и с софтом и с железом. по софту - вроде как помогает включение через usb-хаб, но по железу там полюбому нет такой полосы. у хантека есть приставки на меньшее количество каналов и за большие деньги. там вроде как встречаются нужные параметры. но дела с ними я не имел.
28.07.2014, 23:49
#1796
Сообщение от kargal
Из неприятностей:
Здравствуйте. Правильно ли я понял, что Вы самостоятельно изготовили себе осциллографический датчик тока? У меня нужда в таком датчике тока для проверки прочности выводов микросхем при испытании их на электрический разряд. Конденсатор 200пФ, заряженный до 2000В разряжают через ртутное реле на вывод. Энергия выплёскивается в виде импульса с передним фронтом в 20нС и задним фронтом в 200нс. Надо наблюдать сначала импульс тока, втекающего в микросхему. А потом проверить её, жива ли. Но меня интересует именно инструмент для наблюдения тока. Покупные импортные дороговаты, а испытания редки. Если можно, поделитесь знанием!
29.07.2014, 07:05
#1797
Сказал спасибо: 84
● Да, покупал в Китае, конкретно здесь. Но довольно давно. Так что можно искать по названию и выбирать продавца по вкусу.
● Софт всегда был на китайском и английском, но английская версия реже апгрейдится. English version v3.8.6.6 (старая) - с "закавыками", установилась с трудом, после мною же неопознанных "танцев с бубнами". Но удалось (Win7/ultimate, 64bit). Требует аккуратной работы, например, не подавать команды, пока не завершилось исполнение предыдущей. Иногда программа зависает и ее приходится перезапускать. В общем - нормальный китайский букет, но работать можно.
● Точность на уровне средних представителей класса, мне хватает.
В качестве примера привожу комбинированную (совмещенную в CorelDraw) картинку сигнал/спектр из обследования АЗУ и двухканальные осциллограммы на предельной скорости и с "шумами". По размеру на экране шумы не зависят от чувствительности канала - порождаются самим осциллографом.
Последний раз редактировалось kargal; 29.07.2014 в 08:35.
Причина: Уточнение
29.07.2014, 14:23
#1798
Сказал спасибо: 84
Сообщение от oldgor08
Понял правильно, но удивляюсь - как догадался? Я вроде не проговаривался ...
Токовый датчик (щуп) представляет собой магнитопровод с двумя обмотками. Первичная обмотка, предназначенная для пропускания контролируемого тока, обычно содержит один виток. Она подключается в цепь испытуемого объекта и ток в ней (I-изм) определяется исключительно подключаемой нагрузкой.
При появлении тока в первичной обмотке во вторичной генерируется рефлекторный ток (I-рефл), противодействующий нарастанию магнитного потока в сердечнике (магнитопроводе). Для полной компенсации потока рефлекторный ток должен быть равен:
I-рефл=I-изм/n, где n – коэффициент трансформации (соотношение витков обмоток).
Рефлекторный ток, проходя по резистору R, выделяет на нем напряжение Uвых, пропорциональное контролируемому (измеряемому) току.
Uвых=(I-изм/n)*R, или чувствительность датчика S=R/n (V/A).
Проходное сопротивление датчика – R/(n*n).
У токового щупа сердечник должен быть разъемным чтобы можно было подключаться "в горячую", без нарушения контролируемой цепи.
Основная часть сердечника – четвертушка комплекта ШЛМ 8х10 (сталь толщиной 0,08мм). На ней намотана вторичка, толщина провода минимальна – только чтобы не порвался при намотке. Количество витков – сколько максимально поместится, но после намотки надо точно знать сколько - для подтверждения калибровки. Обмотку неплохо бы зафиксировать/проклеить.
Замыкающая часть сердечника – кусок феррита с большой проницаемостью подходящего размера (пришлось выпиливать). (Хорошо бы иметь края с зазубринами для надежной последующей фиксации в пластике).
Основа конструкции – пластмассовая бытовая прищепка большого размера. В разогретом состоянии гнется/формуется по остальным деталям. При этом важно обеспечить замыкание без зазора (охлаждать в прижатом состоянии, например в тисках).
В изготовленном (лет десять назад) экземпляре n=100, R=24ом, S=240mV/A. Кабель к осциллографу – КММ-2. Адекватно работает в диапазоне 10КГц-1МГц. Магнитопровод "вварен" в пластик, резистор и провода зафиксированы плавким пластиком (GlueGun).
Надо наблюдать импульс тока с передним фронтом в 20нС и задним фронтом в 200нс.
Здесь моя конструкция наверное не совсем подходящая, для таких времен сердечник нужен ферритовый - "пилите кольца, пилите".
Кроме того для испытательного стенда вроде нет необходимости в разъемном магнитопроводе. Можно сделать фиксированную конфигурацию на кольце (феррит 700НМ, 400НН), а заодно и усилить изоляцию "входной обмотки" (чтобы осциллографу не досталось почем зря).
А совсем неплохо было бы посадить провод первички в металлическую трубку-экран, заземленную на оплетку кабеля к осциллографу ("земляную" линию сигнала подключить второй жилой КММ-2 непосредственно к земле разъема осциллографа). Иначе импульсы с такими временами будут активно/массово проникать в сигнальную цепь через проходную емкость датчика.
Последний раз редактировалось kargal; 29.07.2014 в 15:22.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо kargal за это сообщение:
29.07.2014, 21:51
#1799
Сказал спасибо: 95
а для постояного тока вы клещи не делали?
30.07.2014, 00:27
#1800
Сказал спасибо: 431
Сообщение от jenyj
для постоянного тока очень похоже, но с датчиком холла. из самопалов существует ИМХО только одна конструкция, ну и вероятно ее клоны. была в elektor electronics много лет назад. но и у китайцев цены уже упали сильно ниже 100 баксов за датчики тока для постоянки. например. есть и другие варианты. искать по "current clamp".
Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.
