06.09.2022, 15:46
Сказал спасибо: 2,543
Re: Вопросы знатокам задает Квинт
Сообщение от mike-y-k
Yuri222, genao, ну не воспринимает пациент более одного параметра при анализе…
Сообщение от Yuri222
И вот что [доктор] придумал -
А если ему дать таблетку №6 ? Говорят, восстанавливает восприимчивость, как минимум, по трем параметрам. Да и на память хорошо влияет.
Ну чо ему, болезному, такую схему скормили? Вы б ему еще схему древнего ноутбука предложили разобрать... Он и один транзистор не осилил - а тут такой простор мозгам порастекаться. Вот и мается, бедолага...
Перенесите фокус его внимания на чо попрощеее.
06.09.2022, 15:49
Сказал спасибо: 11,166
Квинт, то же самое на столе с реальными деталями и реальными приборами…
Все вопросы к схеме и ответы на приборах…
Похоже самостоятельно Вы не способны перейти в плоскость практики - предоставляю Вам время для начала практических изысканий и получения самостоятельных ответов…
При отсутствии результатов лабораторных работ по заданным вопросам, начиная с последнего отпуск придется перевести в периодически повторяющийся…
Имея еще в школьные времена вопросы - шел в школьную лабораторию и искал ответы, читал книги, за очень много лет метод не потерял актуальности и результативности, с ростом объема опыта и знаний стало меньше нужды в мелкой практике - только там, где еще не было опыта и/или нет данных по практике…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.09.2022 в 16:00.
06.09.2022, 16:07
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от Квинт
Выход образован делителем, переход БЭ и эмиттерным резистором, поскольку сопротивление перехода БЭ близко к нулю на выходе в эмиттере будет 2мВ или по другому ЭП ничерта не усиливает напряжение... Вроде проблем нет?
В первом приближении (т.е. с тем, что для рассмотрения в данном случае нам не важно) - то, что выделил жирным - с этим соглашусь.
Почему упомянул про "первое приближение" - это для продвинутых участников топика, чтобы не бросались сразу тапками ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
А вот почему
Какие эффекты происходят, какой процесс этого "неусиления"? Можете описать "на пальцах"? Зачем там транзистор, что в нем происходит внутри? (опять же - упрощенно, "на глазок").
[начните думание мысли с тока базы и ооогромного сравнительно усиления транзистором этого тока - как неотделимо присущего транзистору свойства]
06.09.2022, 17:30
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Сообщение от Квинт
Эмиттерный повторитель.
На входе 2мВ.
Посмотрите как эмиттерный повторитель усиливает сигнал 10 МГц. Не сильно, но главное принцип!
Сообщение от bordodynov
06.09.2022, 17:57
Ув. bordodynov, подозреваю, что загадка - в невидимых на картинке параметрах примененных элементов ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Давайте всё же повременим грузить ТС такими нюансами. Лет может через сто...
Сказали "Спасибо" Yuri222
06.09.2022, 18:15
Сказал спасибо: 740
Yuri222,
Эти невидимые элементы есть во всех транзисторах! Это барьерная и диффузионные емкости. Их никогда не рисуют на схеме. А ТС утверждал, что он изучил транзисторы, а своим примером я показал, что это не так.
06.09.2022, 18:59
bordodynov, спасибо, я еще думал, что еще какие-то паразитные индуктивности внутри резисторов-конденсаторов вызывают этот эффект.
ТС-у хотя бы понять раз и навсегда основные процессы в транзисторе, его [за]главные составляющие, заставляющие транзистор быть транзистором на постоянном токе (напряжении), и уже лишь потом, при необходимости, наращивать на этот каркас остальное...
Смотрю, как он бьется как рыба об лед - жалко усилий форумчан...
Был у меня один такой знакомый, обошли его знания электроники стороной. Но он хотя бы не мучал других в попытках понять принципиально им не понимаемое.
А диплом ВУЗа ему нужен был лишь для коллекции - потому, что каким-то макаром удалось ему отучиться 6 лет на заочке...
06.09.2022, 19:32
Сказал спасибо: 2,981
Сообщение от Квинт
На входе 2мВ.
2 мВ какого вида? Если понимаете.....
Экзорцист 40-го уровня.
07.09.2022, 15:43
Сказал спасибо: 740
Квинт,
еще поразвлекаюсь. Это касается усилителя, который вы мечтаете сделать.
затем я немножко доработал усилитель (добавил зеркало тока) и уменьшил его искажения в три раза.
При этом искажения дифференциального усилителя увеличились по сравнению с исходной схемой.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.09.2022 в 15:49.
07.09.2022, 16:22
bordodynov, пока ТС в отпуске для практического освоения материала…
И может не стоит совсем уж сносить его крышу - от такой информации его каша начнет вылезать изо всех щелей, можем потерять пациента безвозвратно…
В текущей итерации опроса никто не считает, что у ТС есть перспектива…
Или оставить в роли местного сумасшедшего, или послать навсегда
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.09.2022 в 16:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
