08.01.2023, 20:39
Сказал спасибо: 249
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Алекс63
Очень интересный согрупник с подписью на фото схемы Артём Косицын 83
Фото схемы нужно продублировать?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.01.2023 в 21:14.
Причина: 7.15
10.01.2023, 15:27
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Сравнение импульсных характеристик диода UF4007 в программах и в даташит.
-подглядел, как деньги прячут, и тоже захотел к трусам карманчик пришить...,-ну и пришил, под такой же размерчик...,около 20 nsec, вместимостью...
Сообщение от Santil@
Артём Косицын 83
-ничего удивительного, я-его подписчик, чтобы не рисовать, взял за основу
Последний раз редактировалось Алекс63; 10.01.2023 в 16:49.
10.01.2023, 16:43
Сказал спасибо: 758
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 2,807 сообщении(ях)
Алекс63,
Почитайте даташит. Ваша картинка не соответствует рисунку в нём. Вы разве не видите, что реально всё выключается плавно. У вас нет так называемого хвоста, когда заряд плавно рассасывается. Резкое рассасывание и даёт избыточный звон. В этом и состоит преимущество модели в LTspice. И с вашей моделью симуляция предыдущего примера (пуш-пул) будет ещё дальше от истины. Ваша модель - это модель сверхбыстрого диода, а не реального. И зачем вы выставили считать такой большой временной отрезок. И вы бесстыдно пользуетесь, что некоторые важные параметры импульсов у вас не выведены на схему.
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.01.2023 в 17:11.
10.01.2023, 17:01
Сказал спасибо: 368
-на нашёл.
А целью моей было вписаться вместо 68 наносекунд, в 20, чего я и добился...
Картинка позаимствована
С
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.01.2023 в 02:13.
Причина: оффтоп, далее везде
10.01.2023, 17:28
Сказал спасибо: 758
Алекс63,
а цель этой цели?
10.01.2023, 18:13
Сказал спасибо: 368
цель этой цели?
-каламбурно звучит, но попытаюсь сформулировать свою мысль.
Увидев на Ваших графиках длительность "провала", различающуюся в 3 раза, решил, что модель из MS надо подправить до быстродействия LTs-овской.
А, вот что Вы можете сказать по поводу 13-й гармоники произвольного импульса амплитудой 3 вольта (какова его амплитуда будет, в частности).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.01.2023 в 02:12.
10.01.2023, 20:26
Сказал спасибо: 758
Алекс63,
вопрос поставлен не грамотно. Во первых про гармоники может быть речь если процесс периодический. Во вторых более правильно спрашивать как 13 гармоники зависит от скважности.
Вот я взял периодический прямоугольный импульс с периодом 260 мс. И расчёт сделал для разной скважности. Брал скважность 7.5 , 13, 26 и 52. Имею право по условиям задачи. Я вывел первые гармоники и 13-ой.
10.01.2023, 21:29
Сказал спасибо: 249
Мультисим со своими моделями из "коробки" ущербен. Это стоит признать. Библиотека мелочна. Не современная и маленький объём библиотеки в мультисим. Более того из версии к версии они её упраздняют. То есть — что то вырезают, а что то добавляют. Сам мультисим был куплен у одной компании и та старая прога в той компании называлась электрик ворк бэнч.
Было дело я сам столкнулся с моделью одного ОУ который при питание 15 В мог выдать напряжение на выходе выше напряжения питания. Хотя такого не могло быть. ОУ был аналог К544УД1А.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.01.2023 в 02:15.
Причина: оффтоп
11.01.2023, 01:55
Сказал спасибо: 368
Три вольта, ну, никак не должно быть.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.01.2023 в 02:29.
Причина: 7.14, далее везде
11.01.2023, 02:21
Сказал спасибо: 11,167
Алекс63, таки по совокупности нарушения 7.8, 7.9, 7.10, 7.13, 7.14 Вам выписывается очередной бан на неделю…
Далее такой бан будет повторяться при любом нарушении правил форума…
После 4 банов за календарноый месяц будет реализован пункт 8.3, а все попытки вернуться будут уже без разговоров пресечены…
Объяснять словами что-либо Вам похоже просто бессмысленно…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.01.2023 в 02:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
