01.02.2012, 09:08
Re: Осваиваем USBee
Господа, кто-нибудь делал USBee на базе Cypress CY7C68013A EZ-USB FX2LP USB 2.0 Develope Board. ( http://www.ebay.com/itm/Cypress-CY7C...item43ab4f8994). Что в них нужно переделывать???
01.02.2012, 09:31
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от slava5557
Вариант платы от китайцев на АЦП TLC5510 + два входа.
Это с dealextreme.com? У него во входных цепях по 2 ОУ, включенных по схеме повторителей напряжения. В точности, как у родного USBEE AX Pro, если не ошибаюсь.
Вопрос - а если изменить схему, добавить обратную связь во второй каскад, к примеру, в виде переменника, то можно регулировать коэффициент усиления? Тогда предел измерения можно будет снизить, а следовательно и разрешение повысить (изначально 70 мВ на отсчет АЦП). Я не силен во входных цепях АЦП. Какие существуют подводные камни?
01.02.2012, 10:56
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Можно и уже сделано тут. https://kazus.ru/forums/showpost.php...21&postcount=1
3 дапазона +/-10В +/-1В +/-100мВ Правда на самом чувствительном диапазоне шумов по-больше.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 01.02.2012 в 10:59.
01.02.2012, 10:58
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Наверное, лучше ничего не переделывать. На имеющиеся иголки выводов контроллера сверху вторую платку посадить. И уже на ней что-либо пристраивать. Что под какой вариант пристроить...тут опытные люди наверное подскажут.. не бросят одного ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Вот, например, у picavr наработано и даже с двумя флешками под два софта (прибора) для одной платы. Если только один вариант, и только цифровой, то кроме софта и немного пляски с бубном при установке... наверное, может получиться и так как есть..
Последний раз редактировалось Vlad_Petr; 01.02.2012 в 11:59.
07.02.2012, 21:55
Re: Осваиваем USBee
Буду пробовать собрать на этом китайском чуде. АЦП возьму от этого осциллографа http://stanson.ch/index.php?page=proj&proj=USB-oscope.
Может у кого-то есть инфа по АЦП Logic-U??? Или информация о том как скрестить под два софта (прибора) для одной платы??? Поделитесь пожалуйста.
07.02.2012, 22:24
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Схема аналогового входа Логик-У есть в сообщении dosikus-a где-то между 90 и 99 страницами этой темы используется АД9380
Для каких плат? Если для USBee и Seale, то установкой второй ЕЕПРОМ и переключателя. Сделано в 4-й версии нашей платы.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 07.02.2012 в 22:27.
07.02.2012, 22:57
Re: Осваиваем USBee
Вы имеете ввиду вот эту схему без номиналов?? https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=953
Видел вашу схему на AD9057. Не понятно как реализовано в схеме смещение в ОУ. Как обрабатываются отрицательные напряжения???
Тут http://stanson.ch/index.php?page=proj&proj=USB-oscope. Задается смещение с опорного напряжения PIC т.е 2,4 В = 0 на осцилографе. Диапазон АЦП 1,5 - 3,2, соответственно все что ниже 2,4 отрицательные.
Последний раз редактировалось inionis; 07.02.2012 в 23:01.
07.02.2012, 23:37
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Да. Её, правда совсем забыл про отсутствие номиналов, но они достаточно просто рассчитываются.
Первый каскад работает без смещения, второй - суммирует входной сигнал с опорным напряжением, которое подается через резистор R5. Смещение на пол-шкалы достигается выбором коэффициента передачи второго каскада. За "0" у АД9057 принят уровень 2,5В
misterdi<@>i.ua
08.02.2012, 00:03
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
Ага теперь вижу. Сумматор типа http://radiohlam.ru/teory/neinvsumou.htm
Для увеличения чувствительности на первом каскаде можно усиление задать.
08.02.2012, 01:04
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Тут два пути:
- добавить усиление в первом каскаде
- изменить входной делитель в сторону увеличения коэффициента передачи.
Начиная с версии 3 это сделано. Чтобы не искать, даю в прикрепленном файле схему. Кроме расширения диапазона, там еще и регулируется положение луча. Подробности в соответствующей теме "Барахолки"
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
