02.04.2017, 15:47
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Сообщение от garais05
Как вам такой вариант? Задумка в том, чтобы аккумулятор отключался при пропаданий сетевого напряжения. Будет так работать?
Проще в питание поставить реле, которое своими контактами будет коммутировать аккумулятор.
Есть сетевое - контакты замкнуты - аккумулятор подключен.
Пропало сетевое - контакты разомкнуты - аккумулятор отключен.
03.04.2017, 16:20
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от Starichok51
нет там опечатки. именно 10 Ом.
Спасибо, если не затруднит, то поясните - что мы регулируем R8. Полез в него (стоял в среднем положении) при нагрузке на лампу 12В 45ВТ, ток чуть меньше 4А. При напряжении выше 10В на лампе все ОК, при снижении тока, и напряжения на лампе соответственно, зашелестела обмотка ДГС вплоть до минимума накала лампы (резистор установки тока еще не в крайнем левом положении на 20% примерно), дальше - не понятно, уменьшая ток наблюдается увеличение напряжения, и вроде шелеста ДГС тоже. Возвращаю ток назад- все опять тихо. На аккумуляторе - все просто великолепно при токе от 0,1А до 4А тишина, только вентилятор работает. Больше пока не даю, так как диодная сборка 5-и амперная пока стоит CTL12S, зарядил 2-а аккумулятора уже, оба от УПСа 4,5 и 7 А/ч доволен как ни знаю кто - напряжение в сети носится от 205 до 264 а на выходе стабильный ток! Имею зарядное ВАЗ-6/12-6 1975г.в. достойный экземпляр, с тиристором, но при его использовании в наши дни, когда напруга в сети носится в широких пределах, приходится постоянно оглядываться на амперметр. Поставишь 5А, подойдешь через 5 минут - ток 7...8А, убавишь - через 5минут 2..3А и так без конца. Поэтому и сделал для себя данную зарядку.
С уважением.
03.04.2017, 18:39
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Сообщение от Aleksandir
ваш блок, видимо, из другой вселенной и закон Ома ему не указ...
ладно, это была шутка.
ищите свои ошибки или неисправные детали.
я по этой схеме сделал "партию" из 6 штук. ни один не шелестел во всем диапазоне тока и напряжения. и все подчинялись закону Ома.
с помощью R8 калибруем максимальный ток 10 Ампер.
03.04.2017, 19:59
Сказал спасибо: 24
Спасибо.
Про уменьшение тока я не так выразился наверно, имелось ввиду доворачивание влево до упора на оставшиеся 20% регулятора тока приводит к увеличению накала лампы. Детали и монтаж проверю, может регулятор Тока купил дефектный.
Бог с ней с лампой, не критично. На аккумуляторе работает - это главное.
С шелестом разобрался - шуршат свободно намотанные витки ДГС, я его не перематывал пока, только снял ненужные обмотки, т.о. если потянуть слегка за колечко то витки уплотняются и шелест прекращается. Перемотаю позже.
С уважением.
04.04.2017, 08:22
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Совершенно в точку. У меня в моих зарядках так и сделано
Быть,а не казаться.
04.04.2017, 17:57
Да,блинннн!!
Кто говорил что 2016 плохой год?
Сел аккумулятор,мое зарядное сдохло,переделал комп блок питания,но решил сам собрать ИДЕАЛЬНОЕ ![Вы в своем уме?](images/smilies/icon_fool.gif) ,дешево.И что мы имеем в итоге?
120 прочитанных страниц форума,на 20 к рублей заказанных на Али деталей,паяльников,осцилографоф и тд(хорошо что жена не запасла,пока еще)
8 разобранных блоков питания,кухня превращается в радиолабораторию.
Дочка играет с "паучками" по всей квартире,как будто других игрушек нет....
Да,веселый будет год....... ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif)
Уже близок к луту,вот вот,ночью.......
04.04.2017, 18:02
Сказал спасибо: 3,763
Dm1trij, Ну вот так и заражаются радиолюбительством! А профессионалом станете, когда на такую работу понадобится всего пара часов!))) ... хотя к этому времени, не только кухня, но и все остальные горизонтальные поверхности в доме превратятся в лабораторию и склад!))))
04.04.2017, 18:26
![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Купили квартиру.В это время умер отец,и мать попросила пожить у нее.В купленной квартире надо делать ремонт,но никто не торопит.
Видели бы вы что там сейчас творится. ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Разобранные микроволновки(две восстановил),пара телевизоров(один 1967 года рождения,другой 20 дюйм LCD),и тд и тп.....
Да,блин,вспомнил молодость
29.04.2017, 19:11
Сказал спасибо: 351
Переделал от компа бп на зарядник по схеме http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/ Вариант 1. с Linkworld LPT2-20 .
Нагружаю бп сопротивлением и при токе 0.7 А у меня напряжение падает до 3.2 вольт и отрубается по защите. Грешу на вывод входу PT № 4 микросхемы шим LPG899 http://www.mirpu.ru/power/202-lpg899.html
Пытался замерить при работе напряжение на 4 ножке и у меня сразу блок питания отрубает 12 вольт и уходит в защиту,но питание микросхемы остается и пока не выключил из розетки его. Подскажите как можно обмануть защиту по кз,ведь там должно быть не выше 1.25 вольт.
Осталось напряжение отдельное 8 вольт и может оттуда завести через делитель 1.25 в ?
Глаза боятся,а руки делают.
29.05.2017, 00:47
htscooter, Спасибо за хорошую схемку. Повторил - работает.
Только есть маленькая просьба ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
На фото видно, что к вашей зарядке привинчена цифровая индикация.
Если не жалко конечно, не могли бы поделиться схемкой и платой.
Не сочтите это за наглость ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Ну если уж "слизывать" - так всё ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
/Китайский опыт показывает, что это наиболее продуктивно/
Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.
