20.01.2020, 14:46
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Вернусь к вопросу, поднятому в #1767
Наконец-то появилось время продолжить!
Сообщение от zoog
Оптопару и 431ю проверили?
Да, вся "холодная" часть работает нормально.
Теперь хочу убедиться, что трансформатор нормальный, т.е. нет к.з. витков. Трансформатор снял с платы.
Сообщение от zoog
Стандартно - измерением индуктивности. Даже 1 виток уменьшает в разы, но нужно примерно знать исходное.
Сообщение от otest
Исходная индуктивность › 800 мкГн
У меня по измерениям получились такие данные:
входная (высоковольтная) обмотка - 280 uH;
выходная обмотка (24 В) - 23 uH;
обмотка обратной связи - 11 uH.
Вопрос: Могу ли я по результатам этих измерений быть уверенным, что в трансформаторе нет к.з.-витков?
20.01.2020, 14:49
Сказал спасибо: 3,763
20.01.2020, 14:53
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
Сварганьте в программе Starichok51 аналогичный (частота, мощность) БП и сравните. ‹del›Я могу только прикинуть, но имхо 280мкГн - признак коротыша.‹/del› При частоте в 100кГц, ДС 0,3 и 280мкГн в первичке пиковый ток 3А, что вполне в норме для мощного БП (›100Вт).
Последний раз редактировалось zoog; 20.01.2020 в 15:05.
20.01.2020, 14:54
Сказал спасибо: 305
Сообщение от Sanyo
Вот как-то так)
Это был ответ по существу? А можно по-подробнее?
20.01.2020, 14:59
tim1960, Я не измерял этот трансформатор, потому, что у меня его просто нет! Вы попросили данные индуктивности, вам их предоставили, и налицо разница почти в 4 раза, так что выводы можно делать самому! Лично я, очень редко сталкивался с КЗ витками в импульсниках, но тем не менее было несколько случаев!
20.01.2020, 15:01
Сказал спасибо: 893
Можно включить через развязку 200Ом+2мкФ в питании, если пойдут импульсы, но резистор задымится) - это косвенный признак КЗ. Или подкинуть похожий (мощность, вых. напряжение) трансформатор - должно запуститься.
20.01.2020, 15:09
Сказал спасибо: 305
Сообщение от Sanyo
Да я не выступаю, просто мне не понятно, откуда взялась цифра именно 800uH и насколько точно она должна соответствовать действительности: +/-, например, 20-30% или " примерно так", т.е. в РАЗЫ туда-сюда?
P.S. Я не нудный, я просто не занимался такими источниками питания и не хотелось бы при экспериментах "грохнуть" трансформатор, если он ещё жив ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) !
Последний раз редактировалось tim1960; 20.01.2020 в 15:14.
20.01.2020, 15:16
tim1960, Лучше подкинуть заведомо рабочий, либо тупо перемотать, если очень нужен, но нет замены!)) Я так проморочился с простейшим блоком для светодиодных лент, на 20А 12В... поменял уже всё, включая ТЛ-ку и все емкости с резисторами, ну не запускается паскуда и всё.... Потом попался такой-же блок, со сгоревшими ключами, я с него переставил транс и он запустился с пол-тыка!)
20.01.2020, 15:20
Сказал спасибо: 893
С потолка, а точнее с когда-то попавшихся под руку ОХ. Для точности - берёте Flyback-Lite, подкидываете данные, ... решайте сами©.
20.01.2020, 15:27
Сказал спасибо: 305
Сообщение от Sanyo
Нету ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) !
Сообщение от Sanyo
Никогда не перематывал трансы на феррите, хотя "железных" намотал порядочно! Надо разобрать, а не разломать, да и первичка намотана слишком тонким проводом, а пустого места в окне нет! Так что тут я в своих силах не уверен, хотя намоточный станок с укладкой "виток к витку" у меня есть (самоделка по журналу "Радио" от 1964 (!) года).
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
