18.07.2011, 20:30
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
19.07.2011, 21:57
хочу просимулировать схему осциллографа на 3 транзисторах. Есть модели осциллографических трубок? и модели совецких транзисторов. или где можно просимулировать такое если не в протеусе?
20.07.2011, 01:43
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от Someone
Это фича, и кстати весьма удобная. Перейдя во время оно с PCAD на протеус я просто влюбился в эту фичу. Она сильно помогает при ручной разводке получать прямые дорожки от выводов элементов, которые не кратны сетке.
Ну это как говорится на вкус и цвет....
У меня глазам больно от невыровненных рядов элементов, а дорожки выровнять есть куча других способов.
Получается, что любое перетаскивание элементов всегда дает смещение от сетки. Интересно, как в таких условиях прямые дорожки рисовать....
Обычно как раз в Пикаде без проблем получалось и ряды деталей ровненькие и дорожки без загогулин. А в Протеусе с бубном только.
20.07.2011, 02:18
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Ruslan-1
Однако бубен следует поменять, неисправен он.
Не зли меня
Сказали "Спасибо" Murka-MakMur
20.07.2011, 08:34
Сказал спасибо: 25
Группу выделенных можно таскать без изменений относительно элементов группы. Из-за этого и получается удобство. Выровнял 1 элемент, выделил второй, выровнял относительно третьего, выделил его, выравнял группу из 3 относительно 4го и т.д. Получается быстро и удобно. И кстати говоря, никто ведь не мешает таскать элемент за один и тот же вывод например, тем самым имея условно постоянную точку привязки к сетке .
ЗЫ: Единственное неудобство (ау, Тень) - не совсем корректная работа выделения в аресе, которую фичей точно не нозовёшь . Выделив щелчком мышки элемент, и удерживая Ctrl можно выделить ещё несколько. Вот только обрабатываться они будут не как группа, а как-то странно. Например нажав Del, удалим все выбранные элементы, т.е. операция пройдёт над группой. А попытавшись перетащить групу с удивлением замечаешь, что двигается только тот элемент, на котором курсор мыши, а остальные, оставаясь выделенными, остаются на месте, и получается, что операция идёт над одним элементом...
21.07.2011, 16:57
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Вопрос. Как в ISIS на схеме могут обозначаться микрофон и динамик. В Altium они обозначаются U1, U2 и т.д. В протеусе может уже есть их стандартизованное обозначение. Попадалось что то BUZ для бузеров или LS для динамиков, а что может быть для микрофона по протеусу, по ГОСТу честно говоря даже смотреть не стал пока.
22.07.2011, 00:54
Сказал спасибо: 28
Сообщение от viczai1
Ничего, там нет микрофона. А обозначение динамиков можете менять по своему усмотрению, от этого модель не пострадает и работоспособность ее не испортится, также можете и любой другой элемент обозначать как вас устраивает,например, цифровые элементы DD вместо U.
Halex
23.07.2011, 13:38
Здравствуйте уважаемые форумчане.
У меня такой вопрос:
Пожалуйста назовите какую нибудь микросхему-ключ в протеусе.
Данный ключ должен при подаче 0 быть в начальном положении, а при подаче единицы, подключить вход к другому выходу без всякого преобразования. Заранее спасибо.
23.07.2011, 15:24
Сказал спасибо: 19
4016 например
26.07.2011, 15:13
Извиняюсь, нужен не ключ, а демультиплексор без преобразования, то есть что на входе, то и на выходе в зависимости от выбранного с помощью управляющего сигнала канала. 0 и отсутствие сигнала ведёт к одному и тому же результату, то есть подключение к выходу 1 а логическая единица уже переводит ключ в положение 2.
74S139 не подходит. Я пробовал его симулировать, в нем аж 4 выхода и кроме самого ключа еще и 2 сигнальных выхода.
Последний раз редактировалось Дмитрий_301990; 26.07.2011 в 15:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
