09.06.2017, 00:01
#1801
Сказал спасибо: 592
rrf, для начала отпаяйте Q1, Q2 и проверьте режим измерения сопротивления и температуры. Если эти режимы нормализуются, то замените эти транзисторы и будет вам счастье. Это защитные транзисторы и они частенько выходят из строя, особенно если пытаются измерять емкость заряженных конденсаторов.
09.06.2017, 00:09
#1802
Сказал спасибо: 592
Сообщение от uncle_sem
думаю просто другая маркировка для другого брэнда.
Может и так, во всяком случае прошивка самого чипа (не EEPROM) так точно другая. Вот к примеру у BSIDE ADM08 в ячейках отвечающих за режимы есть значения не описанные в мануале DTM0660. А у AN8008 по-другому организованы кнопки и есть выход для формирования сигнала генератора.
Последний раз редактировалось alvadep; 09.06.2017 в 00:11.
Сказали "Спасибо" alvadep
09.06.2017, 17:49
#1803
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Кстати, раз речь зашла за нововведения, то могу сказать, что у AN8008-го (ZT109) на манеже все теже. И проблемы 9999 тоже присутствуют, но там есть возможность выбирать диапазоны вручную.
А обзор приборчика от Вас буИть? Или нечего там обзирать? ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Ждал, надеялся, хотел купить, думал что китайсы сделают 9999 без "болячек", а они получается тупо перешили с 6000 на 9999 по рекомендациям с этого форума? И какой кнопкой у него выбирается 6000 или 9999?
09.06.2017, 18:46
#1804
Сказал спасибо: 592
Не, 6000 или 9999 там не выбирается. Просто кнопкой RANGE можно выбрать предел 9.999 или 99.99 или 999.9. И на пределе 999.9 мультиметр вполне адекватно справляется со всякими упсами. А автомат спотыкается на упсах.
Да обзирать то особо и нечего, но некоторые отличия от 101/102 есть.
Во-первых источник опорного напряжения сделан на ICL8069, насколько это существенно хз.
Во-вторых чувствительность в режиме mV на порядок выше чем у 101/102, т.е единицы мкВ (по индикатору 0.000mV). Не знаю лучше это или хуже, но единицы мкВ не стабильны.
Тут удивлялись хитрому режиму А/mA. Ничего хитрого там нет. Там два предела 999.9mA и 9.999А.
На режиме uA чувствительности не добавили в отличии от mV, там по прежнему 00.00uA.
Генератор выдает двуполярный меандр прям с процессора. Во всяком случае я не обнаружил никаких активных буферных элементов, возможно в цепи есть резисторы и конденсаторы.
Температуру можно добавить через перепрошивку EEPROM. На плате есть традиционные перемычки R45, R46 и R49. Для чего они я не проверял.
Вывод такой. 109-й все-таки получше будет чем 101/102, но цена на него завышена.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
09.06.2017, 19:27
#1805
Выпаял Q1, Q2 проверил, прибор ведёт себя также, выпаял Q3, Q4 проверил их все на транзистор тестере, все исправны. Стабилизатор 7530 исправен, выдаёт 3 вольта ровно, других повреждений визуально нет, там больше ломаться не чему, кроме процессора и памяти. Вопрос, теоретически мог ли выйти из строя процессор? Если процессор рабочий, хочу сам попробовать, раз уж так получилось, купить програматор и что там ещё нужно, давно хотел научиться, подскажите что нужно приобрести для записи чипа памяти.
09.06.2017, 22:07
#1806
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от rrf
Здравствуйте всем, прошу помощи, прибор Elecall MK72, решил посмотреть есть ли смазка на переключателе, по дурости батарейки не вынул и стал разбирать. В итоге, сейчас работает только измерение напряжения. При измерении сопротивления какие то Омы на всех диапазонах показывает но не верно, измерение емкости не работает, температура кажет 260 градусов, по току тоже врет, в общем кроме измерения напряжения ни чего не работает.
Дублирую сообщение - Прошу помощи, купил собачку, жрать, срать не давал, сразу полез разными приборами в жопу - посмотреть ! А нет ли там глистов, да и вообще прямая кишка - действительно ли прямая, или с извилинами ???
Ну и последующие сообщения: Хелп !!! Собачка вроде померла !!! Объясните мне вменяемо - почему померла собачка, объясните всем что НЕ я виноват в её смерти, и... помогите похоронить по человечески...
Последнее конечно чел не скажет, он до сих пор считает что лазить в чужие внутренности без мало мальски нужных навыков - это не одно и то-же что купить образование - и считать себя спецом....
10.06.2017, 09:43
#1807
Сообщение от rrf
Проц так просто не переписывает свою память (разве что Вы елозили голой отвёрткой по всем дорожкам селектора когда счищали заводскую силиконовую смазку - и влезли в режим коррекции... А что ? У вас есть альтернатива заводской силиконовой смазке ? Или Вы собирались после салом со сковородки поелозить по дорожкам ? Силиконовая смазка не дешёвая, и её ради одного мультиметра не покупают !). Если есть старый ноут, или комп с ЛПТ, то пара резисторов, и интернет Вам помогут в программировании памяти I2C. Программатор для этого не нужен...
10.06.2017, 12:30
#1808
Сказал спасибо: 37
Проверьте может потеряли одну или несколько ламель или не туда поставили
Последний раз редактировалось AndreiVV; 10.06.2017 в 21:11.
10.06.2017, 13:29
#1809
Сообщение от AndreiVV
Проверьте может потеряли удну или несколько ламель или не туда поставили
Вот кстати - очень ценное примечание - если оно не поможет, то вряд ли Вам поможет прошивка памяти - скорее всего Вы проца укатали !
12.06.2017, 11:18
#1810
Сказал спасибо: 592
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
