Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 02.03.2021, 12:36
bordodynov
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
А вот высоковольтный операционный усилитель (220 В, усиление установлено 21):
Миниатюры:
ID:	160940   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.03.2021 в 12:39.
bordodynov вне форума
Непрочитано 04.03.2021, 12:07
bordodynov
Сказал спасибо: 740
Расчёт AC/DC с широким входным диапазоном напряжений. Выходное 12 В, 1 А.
Миниатюры:
Непрочитано 04.03.2021, 14:03
bordodynov
Сказал спасибо: 740
Предыдущий расчёт был при входном напряжении ~230 В.
Следующий расчёт при входном напряжении ~100 В:
Миниатюры:
Непрочитано 04.03.2021, 16:52
filter
Сказал спасибо: 30
filter на пути к лучшему
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Я эти две схемы нарисовал для других целей. Вот то, что вам нужно:
Как в LTspice XVII запустить эту (8.asc) симуляцию, выскакивает окно "WARNING: Can't resolve .param w=limit(set,lm,.999)
Select OK to continue the simulation with
the default model or Cancel to quit now"
а также:
WARNING: Can't resolve .param w=limit(set,1m,.999)
Questionable use of curly braces in "r0 1 3 {rt*(1-w)}"
Error: undefined symbol in: "[rt]*(1-w)"
Questionable use of curly braces in "r1 3 2 {rt*(w)}"
Error: undefined symbol in: "[rt]*(w)"
filter вне форума
Непрочитано 04.03.2021, 17:22
bordodynov
Сказал спасибо: 740
А у меня считает без проблем. Я думаю не правильно установлена (или сама не правильная) библиотека. Рекомендую удалить библиотеки из папки с расчётом стабилизатора. Запустите схему 8.asc. Если будет ругаться, что нет библиотеки, то возьмите у меня и установите их в LTspice. Возможно у вас есть не правильный дубликат символа потенциометра (такое же имя как у меня, но не такой). Учтите, что я регулярно обновляю библиотеки и прежнюю ошибку я исправил, а у вас она возможно осталась. У меня были проблемы с потенциометрами, но я уже забыл, когда делал корректировку.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.03.2021 в 20:00.
Непрочитано 06.03.2021, 11:20
bordodynov
Сказал спасибо: 740
LTspice обновился. Обновлено много моделей. Так же добавлено много моделей моточных изделий (двухобмоточных дросселей и трансформаторов), а также P-канальных и n-канальных транзисторов. К моему сожалению - модели зашифрованы.
03/04/21 Added 583 devices from Wurth
03/03/21 Added 378 NMOS and PMOS Toshiba devices
Сама программа тоже обновилась.
Непрочитано 06.03.2021, 19:32
bordodynov
Сказал спасибо: 740
Для развлечения добавил к "понижалке" схему ограничения тока. Преимущество такой схемы, что при переходе в режим ограничения тока потребляемый ток падает по сравнению с рабочим режиме. Чем меньше выходное напряжение в этом режиме (меньше сопротивление нагрузки. Uвых=Iлим*Rнагрузки) тем больше падает ток питания. Для аналогового ограничителя тока ток потребления не падает. В результате при напряжении стабилизатора в рабочем режиме 24 В и токе ограничения 1 А мощность на регулирующем транзисторе может достигать 24 Вт!
Датчиком тока служит резистор 50 мОм. Я выставил опорное напряжение 50 мВ. Для идеального компаратора ток ограничения 1 А. Но spice модель компаратора не идеальная - смещение компаратора ~5 мВ. Ток получился 900 мА. Нужно делителем подкорректировать опорное напряжение. В реальной жизни скорее всего придётся делать это же. Я нагрузил стабилизатор резистором, который зависит от времени. Чем позже - тем меньший номинал.
Смотрите:
Миниатюры:
Непрочитано 07.03.2021, 18:06
bordodynov
Сказал спасибо: 740
В соседней ветке форума не смогли заставить кварцевый генератор работать.
Я сделал это:
Миниатюры:
Сказали "Спасибо" bordodynov
tomat (07.03.2021)
Непрочитано 07.03.2021, 18:30
bordodynov
Сказал спасибо: 740
Предыдущая схема моделировалась с моделью кварцевого генератора из Мультисима. Который якобы на 7 МГц, что оказалось не так. Я взял параметрическую модель кварца. В ней параметром является частота последовательного резонанса.
Миниатюры:
tomat (07.03.2021)
Непрочитано 07.03.2021, 21:58
bordodynov
Сказал спасибо: 740
Генерация на третьей гармонике кварца. Реальные кварцы имеют нечётные механические гармоники. Я использовал модель кварца с нечётными гармониками до девятой включительно. У меня однажды кварцевый генератор на 4.19 МГц выдавал частоту в три разу большую. Это получилось из-за холодной пайки.
Вот схема с кварцем на 10 МГц работает на частоте 30 МГц:
Миниатюры:
tomat (11.03.2021)
Вопросы знатокам задает Квинт Авентус Электроника - это просто 2476 23.05.2024 20:10
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1122 10.04.2024 16:01
Схема и/или симуляция для ЛБП МПВ Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 24.12.2021 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
