06.10.2022, 16:27
Re: Вопросы знатокам задает Квинт
Согласен надо контролировать все параметры.
Вопрос такой у меня.
Эмиттерный повторитель.
Первая формула всё гладко входное сопротивление равно напряжение делим на ток базы. Или входной ток проходит через rэ, а поскольку rэ нелинейный умножаем его на h21.
Ааа вот теперь зачем впутывать сюда ток коллектора, какое отношение он имеет к току источника сигнала и тем более к входному сопротивлению???
Я к тому с чего это мы Rэ умножаем на h21?
06.10.2022, 16:38
Сказал спасибо: 11,166
Квинт, таки самостоятельно, на бумаге, обложившись справочниками и учебниками - нарисуйте эквивалентную схему Вашего вопроса, обозначьте на ней все токи и выразите их через характеристики транзистора…
Ответ будет у Вас перед глазами через некоторое время самостоятельной работы…
Впредь, перед вопросом на форуме, рисуете эквивалент и из справочников его заполняете, перерисовываете начисто и тогда вопрос просто отпадает - перед глазами ответ…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.10.2022 в 16:42.
06.10.2022, 17:12
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Сообщение от Квинт
да вы правы это не правильно!
Вообще то для нахождения входного сопротивления надо умножать на (h21+1) ! Особенно это важно для высоких частот когда усиление мало ( не выполняется h21 ›› 1) или при работе на микротоках.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.10.2022 в 17:19.
06.10.2022, 17:18
Сказал спасибо: 2,730
bordodynov, там на картинке и было так сделано.
С целью задурить Схемаку голову , поскольку h21››1 , решили округлить (h21+1) до простого h21.
А вообще-то - как хорошо начиналось, с целого дифкаскада.
Налицо деградация ТС - чем больше он пытается узнать, тем меньше знает...
06.10.2022, 17:42
Берём эквивалент.
Мыслино рисуем токи.
Через rэ и Rэ проходят два тока, ток источника сигнала и ток коллектора я не вижу причин умножать Rэ на h21, rэ да умножаем на h21?
Сообщение от Yuri222
Да не, я этого не знал раньше...
Вот пример... Я знаю как уменьшить постоянное сопротивление виртуально... Пример.
Есть два сопротивления 100кОм и 20кОм... Как уменьшить их общее сопротивление? Подключить параллельно и по сути на выходе будет меньше 20кОм не смотря на то что есть 100кОм...
А тут по идее есть rэ он 2 Ома Ку по току 10, Rэ=10кОм отсюда следует, rэ=2*10=20 Ом а поскольку соединение последовательное значит Rвых=10,02кОм но не как не 20,02кОм? Вот чо непонятно?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.10.2022 в 21:51.
Причина: 6.6
06.10.2022, 18:41
Сообщение от Квинт
А тут по идее
а нужно - не по идее, а по формулкам.
Что в конце концов необходимо? Вычислить значение тока базы в зависимости от известных параметров - сопротивлений, коэфф-та усиления транзистора.
Ну так и вычисляйте. а умножится - оно само собой умножится в процессе вычислений.
Напишите кучу уравнений, получите систему уравнений. Если уравнения составлены правильно и в достаточном количестве (зависит от числа переменных) - то система решабельна.
06.10.2022, 19:07
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Квинт
Через re протекает ток базы - для которого он выглядит как настоящий re. Но этот ток базы добавляет в эмиттерную цепь еще 10 таких токов базы (H21=10).
Т. е. re будет себя вести как будто он в 1+H21 раза больше.
То же самое относится и к Rе (сопротивлению в эмиттерной цепи транзистора)
06.10.2022, 19:18
Иинтересное дело...
У нас есть две сущности rэ и Rэ, rэ меняется в зависимости от тока тут всё ясно...
Но с какой стати Rэ должен меняться его сопротивление не зависит от тока? С какой стати его сопротивление меняется? Эт чо такое?
С чего это постоянный Rэ вдруг стал динамическим, с чего это Rэ стал частью rэ?
Последний раз редактировалось Квинт; 06.10.2022 в 19:22.
06.10.2022, 21:50
Сказал спасибо: 740
Квинт,
вы не умеете применять закон Ома (наверное плохо понимаете). Для простейшего случая нулевого сопротивления Rб. Входное сопротивление равно входное напряжение делённое на ток базы. Входное напряжение - напряжение на re + напряжение на Re. Ток через них одинаков и равен току эмиттера. Vвх=(re+Re)*iэ
Rвх=Vвх/iб=(re+Re)*iэ/iб=(re+Re)*h21.
Вы не можете провести такой простейший расчёт, основанный на законе Ома.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.10.2022 в 21:54.
06.10.2022, 21:58
Квинт, еще раз - рисуете эквивалентную схему (сами, а не из сети картинки)
Наносите на нее все обозначения и пишите снизу формулы их взаимосвязи
Получаете матмодель в виде системы уравнений
Решаете для своего частного случая
Собираете в железе, проводите измерения и сравниваете с матмоделью
Докладываете о результатах
При попытке иным способом вываливать свою прокисшую кашу на форум - уйдете в отпуск, который будет продлеваться до тех пор, пока Вы сами не предоставите детальный ответ на собственный вопрос, изучая книги и систематизируя кашу…
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
