08.02.2012, 14:10
Re: Осваиваем USBee
Какая частота идет на ADCCLK. К сожалению не могу достать AD9057. Буду строить на TDA8703 или ad9280
08.02.2012, 15:51
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
ADCCLK формируется процессором и программно устанавливается в диапазоне 1-24МГц
misterdi<@>i.ua
09.02.2012, 16:54
Re: Осваиваем USBee
В программе осциллографа видел регулятор в/дел. Меняет ли он что-нибудь в аппаратной части либо только цену деления в программе????
09.02.2012, 17:12
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
чисто программная "растяжка"
misterdi<@>i.ua
09.02.2012, 17:37
Re: Осваиваем USBee
Расчитываю входную часть осцилографа. Столкнулся с проблемой сопротивления между щупами. Если ставить 1 кОм, то дальше хорошо делать делитель ~500k = 50В. Да безопасность хорошая, на чувствительности 200мВ, если подать 8В на вход на ОУ получим около 4В, т.е в допустимых пределах ОУ. Дальше еще лучше. Но на самом чувствительном пределе - 100мВ, получим сопротивление прибора 1к. На 50В порядка 500К. Не слишком ли это мало???
09.02.2012, 17:46
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Давайте схему и расчет, совершенно не понятно, что вы спрашиваете. На приведенной выше схеме входной делитель состоит из двух ступеней, коммутируемых 4-х контактным переключателем J10. В одном положении коэффициент передачи делителя - 1/2 в другом - 1/20 при этом общее сопротивление не меняется. Назначение секций:
Самая верхняя - открытый/закрытый вход
следующие две - выбор коэффициента деления
самая нижняя - увеличение усиления первого каскада в 10 раз
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 09.02.2012 в 17:51.
09.02.2012, 17:56
Re: Осваиваем USBee
Схему сброшу вечером, сейчас нет возможности. В вашей схеме, если я правильно понимаю, входное сопротивление складывается из R69+R22 в одном положении делителя и R69+R20+R21+R22 во втором.
Сопротивления ОУ принимая ››1МОм
09.02.2012, 18:05
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Нет, J10 - это ДИП -переключатель, у которого секции работают раздельно. Конечно, можно включив обе средние секции закоротить R20 и R21. При этом несмотря на то, что показания прибора будут "от балды", входной ОУ не выйдет из строя. В штатном режиме замыкается только одна из средних секций, и это дает неизменность входного сопротивления на всех пределах.
misterdi<@>i.ua
09.02.2012, 18:20
Re: Осваиваем USBee
Тогда я наверное неверно понимаю сопротивление осцила. Понимаю так входящий сигнал в при любом положении j10 идет через R69 (510K) дальше два варианта:
1. (3-4 J10 - ON ) на вход ОУ (возьмем его R = 1MOM), итого получили 1.510МОМ с сигнала на землю.
2. (5-6 J1- - ON) через R20-R21 (460k) понятно на ОУ (его сопротивление в расчет не берем), НО еще есть гасящий резистор 51k. Итого получаем 510к+460к+51к = 1.021мом.
Возможно я заблудился где-то тут.
Последний раз редактировалось inionis; 09.02.2012 в 18:34.
09.02.2012, 20:10
Re: Осваиваем USBee
Схема вот такая
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
