22.10.2010, 02:52
Не уместный вопрос, но те кто имел опыт работы с Eagle - есть ли сильные стороны у Dipa, и наоборот - у Eagle ? Еще раз сорри за оффтоп.
22.10.2010, 07:55
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от Gobsek
Для меня ранее стоял вопрос о выборе между Орликом и Диптреси.
Сначала пробовал Орлика: для меня большой минус что не по-русски интерфейс, так до конечной платки и недошел, тех.поддержки нету, не развивается проэкт. Но говорят там разводчик неплохой.
На Диптресси все по-русски, ничего в программе ломать ненадо-есть ключик на 1000пинов, при замарочках можно спросить или в тех.поддержку или здесь- всегда помогут, проэкт в развитии. Итог: порядка десяти плат сделал. Хотя и не без проблем программа, мне не нравится процесс работы с библиотекой и создание новых(под себя) компонентов, по времени у меня на это уходит 70-80% времени создания платки, но рисовать схему и разводить платку для меня проходит намного быстрее.
22.10.2010, 12:44
Сообщение от Aleks2000
Где изять? У меня на 300 пинов.
22.10.2010, 15:28
Сказал спасибо: 99
Есть вопрос по штампам (шаблонам). На нашем предприятии принят свой шаблон для оформления (по ГОСТу, конечно). Как его отредактировать? То есть, убрать несколько строк, объединить ячейки и т.д.
Открываю сам документ - да. Рамки и пр. отображаются правильно. Я могу его сохранить в Sheet Template, но только целиком.
На вкладке Title Blocks в полях Bottom-Right и Bottom-Left стоят значения A3-A0-Left, A3-A0 и т.п. (или на руском, если документ был создан в русской версии). Я могу поменять на ANSI (BR) и т.п. Но мне это не подходит.
Мне надо лишь немного подредактировать уже готовый A3-A0. Но его даже нет в списке. И поменяв на ANSI (BR), я уже не могу вернуть на A3-A0.
Неужели есть только вариант создания шаблона с нуля? Может, возможно вытянуть шаблон из уже сохранённого документа, чтобы потом его подредактировать?
Ведь те шаблоны, что есть в списке, редактировать можно (ANSI (BR), ISO (BR), ADT A2 и т.п.)...
Последний раз редактировалось Godzilla82; 22.10.2010 в 15:40.
22.10.2010, 16:56
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от fobosbkc
Иногда надо назад оглянуться, что лень?
в 940 посту есть ключь на1000 пин. в 953 русификатор,
так что пройдись по постам и все найдеш.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо 373niko за это сообщение:
22.10.2010, 17:53
Флудит он, лично ему отвечали в сообщении №1780
22.10.2010, 20:38
Сказал спасибо: 348
novarm, уважаемый. Возможно ли сделать, чтобы дорожка, которая по ширине больше чем вывод элемента, не выходила за границы вывода. См. картинку. Возможно уже существует решение, тогда подскажите пожалуйста, что следует сделать.
Спасибо.
23.10.2010, 03:19
Где для "Pattern Editor" можно поменять цветовую схему ?
"черное на белом" - ужасно раздражает.
Спасибо.
23.10.2010, 11:50
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Слева вверху "Вид" дальше "цветовые установки" - не то?))
23.10.2010, 20:04
Сказал спасибо: 348
Сообщение от pRUtKoff880
Чуть добавлю, "шаблон"
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
