20.01.2020, 15:30
Сказал спасибо: 2,730
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от tim1960
Надо разобрать, а не разломать
Опускаете в кипяток и аккуратно разбираете.
20.01.2020, 15:58
Сказал спасибо: 3,763
Никогда не перематывал трансы на феррите
Та же технология, только гораздо проще! Снимаете ленту, разогреваете феном стыки и аккуратно разделяете ферритовый сердечник! После этого вооружаетесь бумагой и ручкой и записываете направления и количество витков каждой обмотки! Их в импульсниках на порядок меньше, чем в "железных", сетевая может содержать всего 200 витков, но может быть разделена на две части и мотаться самой первой и вторая половина уже поверх всех остальных!
20.01.2020, 16:10
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Flyback-Lite здесь не годится. она не позволит управлять ВСЕМИ исходными данными.
20.01.2020, 16:12
Сказал спасибо: 889
А что, размера сердечника, зазора, мощности и частоты не хватит?
Сообщение от Sanyo
разогреваете феном
Слышал рекомендации так не делать - термонапряжение может сломать сердечник. Кипячение более щадяще.
Последний раз редактировалось zoog; 20.01.2020 в 16:17.
20.01.2020, 16:15
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Starichok51, а что Вы посоветуете для конкретно ЭТОЙ задачи (т.е. есть трансформатор, надо убедиться в отсутствии к.з. витков)?
Дополнительная информация: время непрерывной работы ИП - не более 30-40 сек (подъём/спуск шторы), затем перерыв несколько часов.
Последний раз редактировалось tim1960; 20.01.2020 в 16:45.
Причина: грамматическая "ашыпка"
20.01.2020, 16:32
Сообщение от zoog
Так не нужно ставить 400 градусов, по-сути хватит 80-120, которые ничего плохого не сделают!)) Да и каркас с изоляционной пленкой тоже не претерпят повреждений!
20.01.2020, 16:59
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Sanyo
хватит 80-120
Странно, у меня после длительного вываривания разнимать приходилось с хорошим усилием, боялся плоскогубцами (через тряпочку, конечно) сломать.
К тому же греть придётся несколько минут - приближение к заданной температуре ж асимптотическое.
20.01.2020, 17:02
zoog, Да, ну греть таки нужно 3-5 минут, чтоб равномерно нагрелось и успел клей ослабнуть, особенно центральный керн, который часто ещё и к каркасу прилипает!)
20.01.2020, 17:07
Сказал спасибо: 889
А если ещё и лаком залито.. Фен к тому же может греть максимум половину поверхности.
20.01.2020, 17:13
zoog, Ну, кому что нравится, мне с феном привычнее, да и к тому-же, я чаще разбираю трансформаторы не для полной перемотки, а для изменения выходного напряжения, поэтому полностью сматывать нет смысла, зато просушивать от воды - тот ещё геморрой!)))
Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.
