07.01.2015, 01:20
Сказал спасибо: 2,543
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от locik_1
и уж тем более на примитивной звуковой померять кни уровня 0.005% например.
А скажите, плз, чем Вы такое сможете измерить? Так, чтобы без "фонарей", реально? Где Вы видели измеритель такого класса? Или это красное словцо? Так я их много знаю.
ПС Уточню - у кого дома такое есть?
07.01.2015, 01:22
Сказал спасибо: 168
у меня тоже нет.вот и хочу сделать.хотя трудности ждут большие.
кстати была мысль сделать цифровой генератор.
общая идея такая.берем какой либо симулятор.ставим частоту генератора,
например 1кГц.шаг ставим точно 1мкс.время точно 250мкс,то есть точно
1/4 периода.симулируем.далее полученный сигнал транслируем в Excel.
округляем,программируем этими числовыми данными пзу.на адресный вход пзу
реверсивный счетчик,на его вход частоту 1мГц.код дошел до максимума,
переключаем направление счета.дошел до 0,переключаем направление счета,
и полярность(на выходе).меняющиеся коды на выходе пзу записываем в сдвиговый регистр
и сдвигаем с частотой уже 16Мгц(количество разрядов).на выходе НЧ фильтр.в конце
сдвига на его выходе установится напряжение в соответствии с величиной кода.
достоинство-не нужна точная резисторная матрица(цап).недостатки очевидны.
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 07.01.2015 в 01:38.
Сказали "Спасибо" locik_1
07.01.2015, 09:55
Сказал спасибо: 827
Виктор простите меня за мою тупость.
А диаграмму вашей идеи можно. Когда на цифре что-то делаешь на миллиметровке прописываешь
все сигналы, для себя. И главное потом сам видишь их синхронизацию и т. д. И самое главное
при грамотном составлении диаграммы видишь все задержки элл. базы. Когда не было компов то
на работе вот и начинали с этого. Потом подключали к 16 канальн. лог. анализатору и получалось.
Последний раз редактировалось цифровик; 07.01.2015 в 11:10.
Сказали "Спасибо" цифровик
07.01.2015, 11:20
Сказал спасибо: 168
попробую схему нарисовать.пока не придумал как полярность переключать.
ключи кмоп не подойдут-сопротивление большое,следовательно последовательно
нужен резистор,и как будет с линейностью неизвестно.
только не знаю цифру.нужны реверсивные счетчики,сдвиговые регистры,
пзу на 1кБ.кажется пока все.мелкую логику найду сам.
Виктор
07.01.2015, 11:34
Сказал спасибо: 827
Виктор ну удачи. все можно сделать в Мультисиме.
Cейчас найду материал по счетчикам, а уже по внутр. задержкам зависит от серии.
по счетчикам что-то не нашел, да там и просто все. Скидываю на 16 разр. КМОП регистр ( в проге
его нет.), и RAM-
оперативная память. По ROM- Пзу -есть у меня модель, cкину позже. Насчет переключателя полярности: да переключайте любые полярности в пределах пит. комутатора. ( устанавливал для
себя сигналы по входам) Пока разберитесь с этим. Вот последнее по ПЗУ.
Последний раз редактировалось цифровик; 07.01.2015 в 13:24.
07.01.2015, 13:22
Сказал спасибо: 21
..КНИ 0,005% можно померять СК6-20(если есть выход на ЦСМ)...самому создать приборчик для измерения таких значений КНИ несколько пробематично т.к. уровень(СКЗ) сигнала при КНИ 0,005% составляет 1,23uV(мкВ) ...в зависимости от номера гармоники и фильтра...и это при самом сигнале в 1V(СКЗ)....
ps....дополнил картинкой симуляции ...в общем всё будет зависеть от фильтров(чем круче "скат")..т.е приближение характеристики фильтра к "прямоугольной"...
...для пятой гармоники амплитуда сигнала больше...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 07.01.2015 в 14:18.
Сказали "Спасибо" vlad3156
07.01.2015, 13:35
Сообщение от vlad3156
Народный приборчик... У кого такой под диваном завалялся?
А я говорил о наколенном рукоблудии (пардон, народном творчестве).
Интересно у народа - себе планку пониже, другому - задрать. Или найти любой недостаток.
07.01.2015, 13:40
Сказал спасибо: 827
Влад а на Мультисимовском ИНИ можно померить. Я почему спрашиваю
усилитель LM386 при сигнале по входу 1мв и 1000гц вообже искажения
по 0. Потом с повышением частоты идут искажения. И где-то в районе около 90 кгц где-то 0.02%.
Этот усилитель ставят (ставили) на материнку на комп в качестве нч на на ушники. Не ужели
он такой идеальный.
Последний раз редактировалось цифровик; 07.01.2015 в 14:17.
07.01.2015, 14:07
Сказал спасибо: 21
по 0. ..................добавь к своему посту свою схемку теста LM386...или попробуй сам подключить на выход нагрузку 8 Ом...и померь ещё раз...
...не забывай что это модель и при её создании преследовались какие-то другие цели(типа АЧХ и тп)..
ps...ну вот - есть гармоники...и у идеальной LM386...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 07.01.2015 в 15:11.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
07.01.2015, 14:27
Сказал спасибо: 827
Ну не знаю вообще-то она работает с нагрузкой не ниже 60 ом.(стерео)Что вообщем то при двух корпусах это и обеспечивается. И наушники в этих
пределах.
Влад на предварительных усилителях ее видимо есть смысл ставить.
Спасибо
Последний раз редактировалось цифровик; 07.01.2015 в 14:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
