08.03.2021, 09:33
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Генератор 30 МГЦ на третьей гармонике с ёмкостным включением нагрузки:
Сказали "Спасибо" bordodynov
09.03.2021, 13:31
Сказал спасибо: 740
Тестирование модели микросхемы NCP1200:
10.03.2021, 14:26
Сказал спасибо: 740
Получение коэффициента заполнения 50%. Некоторые генераторы выдают коэффициент заполнения не 50%. Это можно исправить дополнительной схемой (я знаю как это делается делителем на 2):
11.03.2021, 13:56
Сказал спасибо: 740
Понадобилось сделать фонарь с питанием от аккумулятора 18650 и двухамперным белым светодиодом. Вот сварганил схему:
11.03.2021, 20:24
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от bordodynov
выдавал частоту в три разу большую. Это получилось из-за холодной пайки.
- Ты сейчас говоришь, СЕРЬЕЗНО?!
- Верь мне, ёжик! (с)
Это можно исправить
Интересное применение токовых зеркал для создания управляемого биполярного (симметричного) генератора тока.
11.03.2021, 20:31
Сказал спасибо: 740
Сообщение от Ан-162
Да серьёзно. Я ещё тот паяльщик. Импульсы управления шаговым двигателем вместо периода 1 сек шли в три раза чаще (измерено частотомером). Я потянул за кварц и моя пайка отвалилась. Паял без флюса. Когда лучше припаял, частота на выходе стала правильной. Я решил, что был нелинейный контакт. Это я исследовал первые образцы, разработанной мной часовой микросхемы на кремниевой пластине.
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.03.2021 в 20:37.
13.03.2021, 20:08
Сказал спасибо: 740
В соседней ветке по Мультисиму рассматривают суммирование двоичных чисел. Я сделал всё гораздо проще и с большим количеством разрядов. Я сделал иерархическую схему сумматора двух двоичных чисел. Что бы не заморачиваться кучей разрядов я их подал на DAC. Получились неравномерные ступеньки. Это из за того, что я наращивал код на двух входных каналов с разной скоростью. На А в четыре раза быстрее чем на В.
14.03.2021, 10:12
Сказал спасибо: 740
Совмещение кварцевого генератора и удвоителя частоты. Подборный резистор R1 уменьшает амплитуды сигналов так, что транзисторы работают только в активном режиме (нет насыщения).
14.03.2021, 14:01
Сказал спасибо: 61
С одной стороны пример возможно избыточный, нет задачи преобразовывать последовательный код, с другой - недостаточный, в заголовке " при выполнении операции сложение в дополнительном коде", т.е. знаковый, иными словами аналоговый вывод должен быть двухполярный.
14.03.2021, 18:03
Сказал спасибо: 740
Сообщение от avp94
Никакой двуполярный сигнал не нужен. Дополнительный код это фактически замена всех единичек на нолики, а нолики на единички. Формально это вычитание.
Я не собирался решать задачу, изложенную в теме по Мультисиму. Я только хотел реализовать многоразрядный двоичный сумматор. Аналогично можно реализовать умножитель. Просто предложенная задача навеяла мне демонстрацию возможности LTspice с моей коллекцией моделей. Фактически это аналоговое решение - цифра превращается в аналог, делается действие, а результат опять превращается в цифру. Код здесь не последовательный. Я просто перебрал комбинации чисел на входе (с помощью двоичной последовательности). Я мог просто на вход задать два двоичных числа и получить на выходе третье двоичное число (сумму). Просто я это сделал для многих чисел. Я использовал шины. Вход A[0:15] это фактически 16 пинов для параллельного входного кода. Также и В[0:15].
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
