24.01.2023, 12:05
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Алекс63,
мне по прежнему не нравится работать в Мультисим, особенно когда убираешь элемент и его связи с остальной схемой исчезают.
По поводу генератора тока. Замените стабилитрон на микромощный ZRC250 или TL431 (для этой микросхемы придётся увеличить ток › 1 мА) и будет вам счастье.
Мультисим позволяет имитировать NETLIST. Я когда то это делал (это было давно). Для этого использовал Xspice командный интерфейс. Сейчас я подзабыл это. NETLIST легко получать в LTspice. Если в нём нет специфических LTspice моделей, то Мультисим вполне может съесть схему. Схемы усилителей вполне удовлетворяют этому критерию.
Вот пример моделирования схемы, полученной из LTspice.
mumu.cir :
* D:\Documenty\LTspiceXVII\Draft900.asc
D1 1 2 1N4007_MS
C1 2 0 10u
R1 2 0 10
V1 1 0 SIN(0 100 1meg)
.MODEL 1N4007_MS d (
+IS=3.19863e-08 RS=0.0428545 N=2 EG=0.784214
+XTI=0.504749 BV=1100 IBV=0.0001 CJO=4.67478e-11
+VJ=0.4 M=0.469447 FC=0.5 TT=8.86839e-06
+KF=0 AF=1 )
.tran 10n 1m 0.995m 10n uic
*.probe v(1) v(2)
.end
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.01.2023 в 12:37.
Сказали "Спасибо" bordodynov
26.01.2023, 13:55
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
,а как, и каке связи могут существовать с "ничем"?
После танцев с бубном, (путь к файлу не глотает, надо загружать схему "cir", и сам файл тоже не грузится в поле установки моделирования) получились такие картинки..
Чтобы разобраться, в чём дело, прошу скинуть Ваш "ms" файл.
Спасибо.
Вы не правильно пытаетесь делать расчёт с помощью Xspice
,кстати здесь всё правильно посчиталось, проверил в трансцендентном анализе, та же пила вылезает на виртуальном диоде...
Последний раз редактировалось Алекс63; 26.01.2023 в 23:22.
26.01.2023, 14:34
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
я загрузил файл в разные папки Мультисима, но не указывая полное имя (с адресом) и Xspice не загружал схему. Тогда я загрузил файл в корень диска С: . Тогда получилось.
Вы не правильно пытаетесь делать расчёт с помощью Xspice. Для начала откройте его окно. Я же сделал скриншот. Это работа с текстом.
Вот упакованная схема в текстовом (нужном) формате:
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.01.2023 в 15:20.
26.01.2023, 23:07
Сказал спасибо: 363
XSPICE команды
Это первая моя симуляция в анализе, составленном пользователем, которая привела меня в уныние. Слишком долго считает простейшее задание. Что такое "uic"?, как шаг моделирования назначать TMAX ?
ЗЫ. файл cir рисует виртуальный диод, не признавая модели. Приходится вручную менять на 1n4007 из основной базы...
Последний раз редактировалось Алекс63; 26.01.2023 в 23:25.
27.01.2023, 04:03
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
вы продолжаете упорствовать и заниматься ерундой. Где открытоё окно Xspice?!
Посмотрите на мою картинку - на ней окно Xspce. Я специально вывел окошко simulate. В этом маленьком окошке есть команда, помеченная птичкой. Для вызова окна Xspice необходимо указать мышкой. Считает программа быстро. Есть в Xspice и команда, позволяющая выводить время, затраченное компьютером. Я не помню - давно это было. Что бы пользоваться Xspice нужно знать синтаксис Spice. В частности синтаксис команды TRAN.
Используйте HELP (к стати поганенький). Поищите tran и выберите для начала Importing a SPICE or Cadence® PSpice® Netlist . Затем там же выберите Command Line Interface . Команд в интерфейсе много, но создатели Мультисима решили про это не распространяться. Можно задавать цвета, толщину линий. Управлять процессом вычислений. Покопайтесь в HELP. Я же вам не справочник по Мультисиму.
Интерфейс, подобный Xspice имеют многие Spice программы. Например NGspice, Spice Opus, wspice и другие. В них эти команды подробно расписаны.
27.01.2023, 04:24
Сказал спасибо: 11,166
таки по теме у NI есть немного https://knowledge.ni.com/KnowledgeAr...cMFSA0&l=en-US
Есть старое https://ngspice.sourceforge.io/xspic...nDoc_Sep92.pdf из проекта nagspice
Нужно просто немного поискать, а потом почитать первоисточники
Сказали "Спасибо" mike-y-k
27.01.2023, 12:40
Сказал спасибо: 740
Вот я получил результирующий файл mumu.out и просмотрел его с помощью LTspice.
Также я в окошке графиков Xspice выделил область (на второй картинке) для более детального рассмотрения.
27.01.2023, 13:16
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
В основных установках уберите галочку и связи удаляться не будут.
Сказали "Спасибо" gena_d07
27.01.2023, 16:37
Сказал спасибо: 363
Сообщение от gena_d07
-прозевал, однако, куда деньги прячут, но, под связями, я так понимаю, остаются обрывки проводков, на которых сидел некий удалённый компонент. А, если его просто заменить на бесконечный резюк, или на нулевой резюк (сейчас так вообще модно стало), или на нулевой источник напряжения (который имитирует замыкание), или на источник тока с нулевым током (который имитирует размыкание)...,-?
-а как здорово, что читают твои посты, загнанного на коврик постулата, -и, даже модератор(на ваших подсказках я теперь зависну надолго, потому что всё переводить придётся вручную...,-а инфа,-в глаз, но не в бровь...),..."Я То Что Надо",-это уже к Валерке Сюткину...
Последний раз редактировалось Алекс63; 27.01.2023 в 16:48.
27.01.2023, 17:01
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
огорчу. Некоторые команды Xspice, которые великолепно работают в других программах и я их использовал, в случае Мультисима запрещены! Надо "поблагодарить" его разработчиков. Советую попросить их на форуме NI дать список допустимых команд Xspice.
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.01.2023 в 17:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
