09.02.2012, 21:49
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
1. (3-4 J10 - ON ) на вход ОУ (возьмем его R = 1MOM), итого получили 1.510МОМ с сигнала на землю.
А почему в этом случае Вы не учитываете остальные резисторы? Ведь они же не отключаются.
В этом Ваша ошибка.
Кроме того входное сопротивление примененного ОУ в нашем варианте включения существенно выше 1МОм (Если мне не изменяет память - несколько ГОм)
По схеме.
Если Вы планируете использовать прибор только на малых уровнях входного сигнала, то ограничительные диоды работать будут, но при напряжении около 300мВ они начинают открываться и портить картинку ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) поэтому чаще всего их подключают к линиям питания ОУ.
Если я правильно понимаю, Вы используете RV1 для регулировки положения луча? Тогда вопрос, как Вы будете получать вот те -110мВ, для работы смещения? ИМХО регулировка получается весьма капризной, лучшим был-бы вариант с заземлением нижнего вывода R6 и введением дополнительного резистора 15кОм на один из выводов которого подавалось бы 1/2 напряжения полной шкалы, а второй был бы подключен к выводу 2 ОУ и резисторам R5 R6.
И еще одно замечание. В схеме сейчас применяется инвертирующий усилитель, и если напрямую подключить к АЦП, то картинка на экране будет "вверх ногами"
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 09.02.2012 в 22:07.
09.02.2012, 22:55
Re: Осваиваем USBee
Мегаом я взял для примерного расчета. А резисторы отключаются судя по схеме. Но эту схему собрать все равно не смогу в виду отсутствия деталей. Есть возможность достать ad8051 Сопротивление ОУ 300к. Если ставить 1к получаем низкое сопротивление Осцила, если ставить большой гасящий резистор R7 нужно ставить в делителе резисторы с очень большим сопротивлением Например гасящий 100К на 200мВ резистор в делителе уже 60К
09.02.2012, 23:10
Re: Осваиваем USBee
Спросил Китайцев про доставку с трек номером дали ссылку на прошивки и софт USbee u Selae. http://www.ctdisk.com/directlink/499...5;板.rar
Моя твоя не понимать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))
Сказали "Спасибо" inionis
09.02.2012, 23:32
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Резисторы отключаются от входа ОУ, но между собой они соединены постоянно.
Эта схема уже два года собирается всеми желающими.
Если нет требований по широкой полосе, то можно экспериментировать с любым ОУ. Тот же LM358 имеет достаточно малый входной ток, правдо полоса только 1МГц
В качестве входного ОУ лучше всего подходит прибор с минимально возможным входным током и максимальным сопротивлением, иначе очень сильно уплывает выход от "0". Кроме того нужно помнить, что с увеличением коэффициента усиления падает полоса пропускания.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 09.02.2012 в 23:40.
10.02.2012, 11:01
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
Если Вы планируете использовать прибор только на малых уровнях входного сигнала, то ограничительные диоды работать будут, но при напряжении около 300мВ они начинают открываться и портить картинку поэтому чаще всего их подключают к линиям питания ОУ.
Рабочий диапазон 0 - 100мВ. Ограничивается делителем (включается аналогично R1, только сопротивления выше)
Схемку для добычи 110мВ прикрепил. Ваш вариант включения проверю, если получится будет отлично. Так с регулировкой луча изменяется и КУ - оч. неудобно
На счет инвертирующего не понял. Включение по схеме неинвертирующее. Инвертирующее было бы если бы сигнал шел на вторую ногу.
10.02.2012, 11:17
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
К сожалению любой делитель только уменьшает входное напряжение, но не ограничивает его. Независимо от номинала компонентов, на выходе резистивного делителя теоретически всегда можно получить любое напряжение, просто на вход прийдется подавать по-больше ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Так что без нелинейных элементов не обойтись.
Поздно было, невнимательно смотрел ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) ошибся.
misterdi<@>i.ua
10.02.2012, 13:41
Re: Осваиваем USBee
К сожалению любой делитель только уменьшает входное напряжение, но не ограничивает его. Независимо от номинала компонентов, на выходе резистивного делителя теоретически всегда можно получить любое напряжение, просто на вход прийдется подавать по-больше Так что без нелинейных элементов не обойтись.
Ну если работаем со 100мВ на входе ОУ, то критическое превышение на входе от выбранного предела - 40 раз (беру для AD8051 - 4В). Хотя думаю выдержит и больше. Можно конечно и в 220 на пределе 100мВ сунуть... ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) 40 кратное превышение - все ж какая-то защита.
КУ использую = 10, если меньше чувствительно получится плохая, больше - помехи. Недеюсь это не много??.
Хотя как вариант можно уменьшить КУ раза в 2 и тогда в делителе будут резисторы нормальных номиналов и сопротивление Осцлила большое. Смущает только входное сопротивление моего ОУ - 300К маловато вроде.
Последний раз редактировалось inionis; 10.02.2012 в 20:42.
10.02.2012, 20:55
Re: Осваиваем USBee
С КУ = 2 схемка получилась вот такая. Правда самый чувствительный предел - 500мВ. В программе 10 делений от нижнего до верхнего предела (по 5 от центра)???
Последний раз редактировалось inionis; 10.02.2012 в 21:31.
10.02.2012, 21:31
Re: Осваиваем USBee
У меня не хочет запускаться USBee софт. Я так понял из-за отсутствия железа??
10.02.2012, 21:31
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
На 500мВ диоды будут начинать открываться, перебросьте их на выводы питания ОУ.
usbeeaxscope.exe без железа должен работать в демо-режиме. Рисует синусоиду и разрешает покрутить ручки.
USBeeSuite без железа не запускал.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 10.02.2012 в 21:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
