24.11.2011, 20:48
#1811
Сказал спасибо: 98
Re: Эрудиция и смекалка
Или еще проще: Если в двух ящиках Ведущего приз был, то теперь он будет в одном ящике! Значит, ОДИН ящик теперь стоит столько же, сколько исходно стоили оба!
24.11.2011, 21:03
#1812
Сказал спасибо: 98
Сообщение от Yurkin2007
Тут главное понять, что после изначального выбора одного из 3-х ящиков, потом эта вероятность не изменяется, что бы не делали после выбора.
Тут Вы малость перегнули. "Что бы не делали после выбора" - так нельзя сказать. Ели бы стали открывать оставшиеся ящики и обнаружили приз, то это бы обнулило вероятность приза в нашем. Но Ведущий этого то и не делал. То, что один из его ящиков пустой это известно и так, поэтому не влияет на оценку "нашей" вероятности. А вот какой именно - это уже касается распределения вероятности между ТЕМИ двумя ящиками и опять-таки не касается нашего. Но зато это перераспределение теперь объединяет шансы двух ящиков в одном.
24.11.2011, 21:48
#1813
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Марья-2
Не поняли (как обычно) Вы, т.к. не заметили ничего, кроме двух нулей и двух единиц
С понятием "условная вероятность" знакомы?
Причем тут условная вероятность, чем оно может мне помочь, Вам то оно, как я вижу, не помогло разобраться с задачей, если выбор осуществляется лишь один раз, когда Игрок стоит перед выбором из двух ящиков, которые, повторяю еще раз!, абсолютно неизвестны Игроку.
Забудьте про первый "выбор", что это за выбор, если он участвует и при последующей выборке, т.к. ведущий предлагает заменить его другим.
Не пойму, сколько еще можно разжевывать, чтобы вы поняли, устал уже повторятся!
24.11.2011, 21:56
#1814
Сказал спасибо: 916
Сказали Спасибо 1,275 раз(а) в 488 сообщении(ях)
Сообщение от nonamedov
Интересно, Вы вообще в курсе, что изучает теория вероятностей?
Когда Вы бросаете монету, Вам абсолютно неизвестно, какой стороной она упадет. Когда покупаете лотерейный билет - тоже абсолютно неизвестно, выиграет он или нет. Наконец, когда Вы выходите на улицу, Вам абсолютно неизвестно, встретите ли Вы динозавра
В двух случаях из трех (в 99 из 100, в 999 из 1000) вам для обмена будет предложен ящик с призом. Это получается автоматически.
И я не пойму
Последний раз редактировалось Марья-2; 24.11.2011 в 22:03.
24.11.2011, 21:58
#1815
Сказал спасибо: 12
Сообщение от vouk
Ничего не перегнул! Мою вероятность выбора 1 из 3-х нельзя обнулить ! Пусть всякий раз после моего выбора открывают все оставшиеся ящики. Всё равно в одном случае из трёх в среднем я буду попадать на приз
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
24.11.2011, 22:09
#1816
Сказал спасибо: 78
Другой вариант. Вы приходите домой с ящиком, звонит по телефону кладовщик и говорит, что открыл все ящики на складе, кроме одного, и что в них - пусто. Ага, после звонка Ваши шансы резко подскочили до 1/2. И теперь, приходя домой с 1 ящиком из 1000 и дожидаясь звонка со склада, Вы имеете приз в среднем 1 раз из двух !
Этот замечательный кладовщик поднял Ваши шансы выбирать приз в 500 раз!
Правильной дорогой идете, остается представить вместо кладовщика ведущего и дополнить тем, что кладовщик, т.е. ведущий внес элемент вероятности, предоставив возможность замены ящика, т.е. буквально выбора из двух оставшихся.
PS. Назревает раскол!
24.11.2011, 22:18
#1817
Сказал спасибо: 971
чтожь вы так распорились то? подобное обсуждалось в фильме двадцать одно с Кевином спейси правда там вместо 3 ящиков были три двери,и там вроде говорилось о необходимости обнулять переменные...
24.11.2011, 22:31
#1818
Сказал спасибо: 367
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 43 сообщении(ях)
с вашим упорством вам бы в госдуму. цены бы не было.
24.11.2011, 23:02
#1819
Сказал спасибо: 53
Какой раскол? Престидижитатор всё сделает. Если три ящика - минус один, остаётся два , один открывается, тервер побоку..исходя из анализа содержимого - делаются выводы.Клиент тёпленький.
24.11.2011, 23:21
#1820
Сказал спасибо: 78
Сообщение от OlegNZH
Какой раскол?
Не беспокойтесь, раскол неВеликий!
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
