23.10.2010, 21:03
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
По штампам - изъять пока нельзя (наверное добавим в будущем), а штампы можно найти в русификаторе (по идее должны появиться после установки).
По дорожкам - пока нельзя, вариант только применить сужение трассы при подходе к паду. Это, кстати, стандартная методика в таких случаях.
Вид - Цветовые установки нужно менять в редакторе плат, а редактор корпусов подтягивает их оттуда.
24.10.2010, 12:34
Сообщение от 373niko
Иногда надо назад оглянуться, что лень?
в 940 посту есть ключь на1000 пин. в 953 русификатор,
так что пройдись по постам и все найдеш.
У меня сейчас на русском и на 1000 Спасибо!!!
25.10.2010, 12:18
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
2 Saadov
DipTrace позволяет устанавливать произвольную ширину части трассы между точками (в контекстном меню - ширина линии). Нужно на трассе рядом с выводом добавить точку и у этого маленького кусочка, который фактически весь будет совпадать с выводом, поставить маленькую ширину. При распечатке его вообще не видно будет, и торчать ничего не будет. Ширину маленького участка трассы нужно задать равной ширине площадки вывода.
Сказали "Спасибо" a-fisher
25.10.2010, 21:00
Сказал спасибо: 348
a-fisher, спасибо. Этот вариант я обычно использую. Свободное редактировании трассы помогает. Просто думал, что возможно реализовать программно.
26.10.2010, 06:46
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от awtoap
ЗЫ: Может нах этот линух??? Система для любителей онанизмом позаниматься....
Вы знаете, лично я ценю любой опыт.
Но многие под Linux просто работают...
Я, например - второй десяток лет.
Так может, и пользователи Linux вправе рассчитывать на какое-то внимание разработчиков?
27.10.2010, 00:49
Сказал спасибо: 348
Сообщение от sav1812
Шутливо звучит))) И одновременно иронично... По сути, тут мы может только предлагать...
27.10.2010, 13:22
Мы протестировали программу с Wine и вроде все работает, как оказалось не на всех дистрибутивах. Большего пока предложить не можем, переход на другую платформу это довольно серьезная задача, а вот то что это за это время можно очень много сделать для улучшения Windows версии, которая в портированном варианте работает и на Linux и на Mac - это факт.
Также по нейтивным версиям Mac является приоритетным, поскольку процент работающих на нем дизайнеров PCB несоизмеримо выше, если сравнивать с Линукс, который преимущественно для серверов используется.
31.10.2010, 20:11
Сказал спасибо: 16
Прошу просщения если где-то пропустил, где что включить чтобы при переключении слоёв менялось бы и отбражение проектируемой платы (правое-левое) автоматом.В учебнике как через главное меню ,ответа не нашёл.В остальном пограмма в работе лекче чем лаут.
31.10.2010, 22:47
Сказал спасибо: 348
Сообщение от valter63
Может верхний- нижний??
Вверху, на главной панели, бокс "текущий сигнальный/экранный слой"
Если про зеркальное отражение платы.
Вид - "Зеркальное отражение"
01.11.2010, 00:54
Сказал спасибо: 16
Вы правельно поняли,при переключении слоёв убирается изображение деталей и больше ничего неменяется визуально, а по идеи "Вид - "Зеркальное отражение"" должно автоматом.При двухстороннем проекте приходится ставить маркеры (а,в,с) чтобы знать накаком слое сидишь,Проект же может и затянуться .
Последний раз редактировалось valter63; 01.11.2010 в 00:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.
