07.01.2015, 15:11
Сказал спасибо: 21
Re: Кто использует Multisim
ставить в предусилители...ну не знаю....по крайней мере шумовые параметры в datasheet не заявлены.........лучше ставь 538УН3....
С уважением Vlad
07.01.2015, 16:16
Сказал спасибо: 953
Генератор на фильтрах 4-го порядка без активной обратной связи даёт следующий результат:
Я имею ввиду, что на практике можно было бы с помощью программируемого МК дискретно переключать энное количество таких генераторов и получить также функцию ГКЧ.
Сказали "Спасибо" alexey-b
08.01.2015, 13:59
Сказал спасибо: 21
не вижу в этой схеме фильтра 4го порядка..
..стандартное решение - генератор на мосте Вина-Робинсона и последующая фильтрация(фильтр 2го порядка)
выходного напряжения такой же схемой ....только Кус‹3...которая работает фильтром
...немного доработал схемку - автостабилизация режима генератора, заменил ОУ и тп..
С уважением Vlad
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
08.01.2015, 15:36
Сказал спасибо: 953
vlad3156!
Синий синус явно кривой на осциллограмме. Как у него КНИ оказались 0,005% ?
Надо попробовать Т-образный мост.
08.01.2015, 17:19
Сказал спасибо: 21
Синий синус...это сигнал гармоник..
..разностный сигнал между сигналом генератора и выходом фильтра и он имеет амплитуду менее 500мкВ/дел.
С уважением Vlad
08.01.2015, 21:05
Всё понял модулятор в топку. А вот с линейным выходом стоит попробовать замарочится. Может кто делал ?
09.01.2015, 10:15
Сказал спасибо: 827
Звуковая карта в качестве генератора.
http://easyelectronics.ru/zvukovaya-...eneratora.html
Компьютер-осциллограф, генератор, анализатор спектра ( на этом приборе работал, производилась
запись с него различных сигналов, которые потом воспроизводились в Мультисиме. Есть такие приборы , которые устанавливаются в прогу с NI сайта, которые являются переносом сигналов с рабочего стола в прогу ) Надо было иметь на выходе сложный сигнал и все получалось. Можно
делать анализ речевого сигнала записанного двумя людьми и по спектру определять кому пренадлежит. Много чего можно.
http://radio-stv.ru/radio_tehnologii...graf-generator
Последний раз редактировалось цифровик; 09.01.2015 в 11:36.
Сказали "Спасибо" цифровик
09.01.2015, 13:17
Сказал спасибо: 953
vlad3156
Вот что получилось на OPA2350EA:
Это при двух полярном питании 2х5V.
09.01.2015, 13:54
Сказал спасибо: 168
мост вина хорош только в теории.попробуйте его немного разбалансировать,
что всегда бывает в реальной схеме,
и кни сразу возрастет на порядок и больше.
кроме того для измерения частоты используйте пробник АС.можно установить
количество значащих цифр хоть 10.после установления стабильного
напряжения на выходе,настройте частоту точно до 6 знака после запятой.
для измерителя кни важна точная установка частоты.
Александр,бросил я схему цифрового генератора.наладил работу
реверсивного счетчика,потом оказалось что в пзу нельзя зашить коды,
на этом все застопорилось.да и схема получается сложная.на таком
количестве компонентов лучше аналоговый сделать.
что интересно в протеусе схема счетчика по такой же схеме неправильно
работает.такое ощущение,что модель CD40193 кривая.да и пзу тоже
нельзя прошить.в общем только потерял время.
Виктор
09.01.2015, 14:37
Сказал спасибо: 953
Сообщение от locik_1
Это верно! Я пробовал и скрупулезно подбирал номиналы, т.к. четверть века работал в измерительной лаборатории. А как вы хотите изготовить прецизионный прибор?
О каком пробнике вы говорите?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
