18.02.2016, 17:23
Сказал спасибо: 168
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от agnostic
Все мои усилители сначала были отмоделированы в микрокапе, потом один раз собраны и сразу заработали именно так, как показывал микрокап.
не верю.собирал одну и ту же схему в микрокапе и мультисиме.
микрокап показал кни 0.002% ,мультисим примерно 0.01%
в данном случае больше верю мультисиму,но и ему не совсем.
0.002% слишком маленький кни для той простой схемы.
посмотрел модели пнп и нпн ,они практически идентичны.
что конечно бред.может у вас адекватные модели.
тогда конечно результат микрокапа и макета будет почти точно
совпадать.
а уж про модели ОУ даже говорить не хочется.
Виктор
Сказали "Спасибо" locik_1
18.02.2016, 17:26
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Не на ДСП, а на фанере 10мм. Превосходный материал для крепления ламповых панелей. Доступный и технологичный. Никаких преимуществ алюминия, который надо где-то раздобыть, в данном случае не вижу.
Ну тогда понятно что сетевые кабели влияют....
Ту чего хочешь будет влиять от взаимного расположения кабелей различного вида....
18.02.2016, 17:34
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord
Ну и при чём тут алюминий, если все кабели снаружи корпуса?
Уровень фона, кстати, у меня ниже -110дБ. Проверял анализатором спектра. Прислонял ухо к динамикам - вообще ничего не слышу.
Я показывал картинку
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1225
Это результат замера того самого усилителя при выходной мощности 5 ватт.
А межблочник, что на фото, сделан из обычной витой пары 5-й категории. Подключен по балансной схеме "джеком" 6мм (мне он показалcя удобнее XLR) - в моей звуковой карте есть балансные выходы.
Последний раз редактировалось agnostic; 18.02.2016 в 17:48.
18.02.2016, 17:38
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Впрочем, лицевые и задние панели мне резали на гидроабразиве из стали.
На гидроабразиве??? Обычной ножовкой - не кошерно?))) У меня на заводе на гидроабразивном станке мы выпиливаем сложные пазы в магнитопроводах для опытных образцов - долго и некачественно. Потом приходится надфилем править. А проще всего - вырезать болгаркой и согнуть в тисках. Корпус изготавливается 15 минут.
Сказали "Спасибо" Василий67
18.02.2016, 17:39
Сказал спасибо: 302
Ну и при чём тут алюминий, если все кабели снаружи корпуса?.
С удовольствием смогу ответить на Ваш вопрос...
Если честно скажите. Случайно только сегодня посмотрел Ваш профиль:
Дата рождения 1 January 1924 (92)
Если Вам серьезно столько лет...ПОЗДРАВЛЯЮ и вопросов у меня не будет!
Только попытка разъяснить.....
18.02.2016, 17:43
Сказал спасибо: 416
Вот проблема.... В магазины, видимо не пускают. Тогда можно делать из стали - вышел на помойку, увидел холодильник, снял дверцу - на пяток корпусов хватит.)))))
Конечно, есть вариант купить в Китае, ссылки я уже приводил. Но там надо деньги платить. Долларов десять....
18.02.2016, 17:50
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Василий67
Ржунимагу. Такой же слесарь, как и схемотехник. Листовой металл гнуть в тисках!
Вы когда-нибудь своими руками что-нибудь делали?
Сказали "Спасибо" agnostic
18.02.2016, 17:50
Сказал спасибо: 416
Сообщение от Ан-162
И весь звук будет из надлома вытекать... ))
Да, согласен... Накоплю денег - буду покупать новый...
18.02.2016, 17:52
Сказал спасибо: 416
Это мне говорит апологет симуляторов, изготовивший деревянный макет усилителя. Смешно.
18.02.2016, 17:53
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord
Нет, я значительно моложе. Я возраст приписал, чтобы меня в армию не забрали.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
