14.03.2021, 19:42
Сказал спасибо: 61
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
Дополнительный код это фактически замена всех единичек на нолики, а нолики на единички. Формально это вычитание.
Память освежите.
И да, для замены операции вычитания на сложение, результат которой может быть как положительным, так и отрицательным.
Никакой двуполярный сигнал не нужен.
Это как пожелаете представить результат в аналоговом виде: прямо считывать значения или задействуете смещение для уровня "ноль".
В соседней ветке по Мультисиму рассматривают суммирование двоичных чисел
Замечание к тому, что пример, мягко говоря, мало связан с исходным вопросом в указанной ветке, а решение в представленном виде тянет на сильно обобщенное типа введение или как нынче модно "for dummies".
А решения задачки из соседней ветки описывалось в учениках еще лет 40 тому , искать учебники не буду.
14.03.2021, 20:59
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Я сравнил две модели транзистора. На нижней картинке модель, которую я модернизировал, я добавил параметры квази-насыщения.
Сказали "Спасибо" bordodynov
15.03.2021, 12:56
Сказал спасибо: 752
Каскадное соединение стабилизаторов:
15.03.2021, 14:38
Сказал спасибо: 752
Сравнение адаптеров со стабилитроном и с оптроном. Зелёный график - со стабилитроном. Синий - с оптроном. С оптроном стабильность напряжения чуть лучше.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.03.2021 в 08:52.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
16.03.2021, 00:59
Сказал спасибо: 30
Подскажите,плиз,
Как в схему вставить источник напряжения для регулировки от 0 вольт?
16.03.2021, 08:57
Сказал спасибо: 752
Прошу прощения. Я не правильно выразил свою мысль. Я сравнивал варианты со стабилитроном и с микросхемой трёхвыводного опорника.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.03.2021 в 09:46.
16.03.2021, 09:34
Сказал спасибо: 752
Сообщение от filter
Подскажите,плиз,
Можно заменить в дифкаскаде биполярные транзисторы на полевые с pn-переходом с напряжением отсечки 2 и более вольт.
Если есть источник отрицательного напряжения, то нужно подключить к нему эмиттеры транзисторов Q2 и Q3.
Источник отрицательного напряжения можно организовать так:
16.03.2021, 10:52
Сказал спасибо: 30
Какие подходят из списка LTspice?
16.03.2021, 12:47
Сказал спасибо: 30
Запускаю симуляцию файла Minus.asc.txt. Выдает окно:
Закрываю и необращаю внимания...?
И вижу, что пульсации отрицательного источника напряжения около 0,6 вольт.
Такое значение повлияет на качественные характеристики блока питания? Наверное лучше «минус» запитать с отдельнoй обмотки транса?
загрузить можно отсюда
https://anonfiles.com/Nfq5F5r5t0/Z_minus_asc
Последний раз редактировалось filter; 16.03.2021 в 13:14.
16.03.2021, 17:31
Сказал спасибо: 752
Предупреждения - не ошибка.
Поставьте большую ёмкость. Можно поставить ещё резистор и два диода в качестве стабистора. Есть BAV99 - сдвоенный диод.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
