10.02.2012, 22:37
Re: Осваиваем USBee
Тогда вот так вот. ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) КУ=5 (0-200мВ) на входе ОУ. ![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif)
Резюки правда пилить придется ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Кстати какие реэюки в делителе использовали. С1-4 я так понял не пойдут из-за низкой рабочей частоты.
Последний раз редактировалось inionis; 10.02.2012 в 22:43.
11.02.2012, 11:36
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
C1-C4 - это частотная компенсация делителя. соотношение их емкостей должно быть обратно соотношению плеч делителя.
ИМХО Вы идете немного не в правильном направлении. Обычно сначала задают диапазон входных напряжений и входное сопротивление, потом определяют усиление предварительного каскада. При таком подходе получается проще подобрать номиналы из стандартного ряда.
misterdi<@>i.ua
11.02.2012, 12:15
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
Я не про конденаторы в делителе их назначение понятно. Я про тип резисторов в делителе МЛТ, с1-4, с2-23. ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) Хорошо было бы найти высокочастотные, но увы негде. ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif)
За правильный подход к разработке спасибо. ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) Попробую. Но кажется все равно стандартными не обойдусь, минимум 5 пределов думаю делать. ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) Тут чем меньше КУ, тем меньше точность резисторов в делителе.
11.02.2012, 17:43
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
13.02.2012, 10:01
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Т.к. в приборе предусмотрен режим калибровки, и всего 8 бит разрядности, нет особой необходимости добиваться идеальных параметров делителя.
А смысл? Софт-то по-любому работает только с одним пределом и пересчет приходиться делать вручную. Хотя если будете писать свой, тогда конечно.
misterdi<@>i.ua
13.02.2012, 14:13
Сказал спасибо: 19
Re: Осваиваем USBee
Добрый день,
Подскажите плз. как решить возникшую проблему. Для работы с Logic-U , был отредактирован файл WinUSBLogicInterface.inf, как описано здесь: https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=909 Теперь ни как не могу подключиться к устройсву используя пакет "cy3684_ez_usb_fx2lp_development_kit_15". ПО Logic-U удалено, реестр почистил, но всё равно при подключении, устойство определяется как:USB LOGIC ANALYZER, в свойствах VID_04B4&PID_8613 и требует драйвер LOGIC ANALYZER.
Как , где, что удалить, поправить, чтоб устройство виделось как "Cypress EZ-USB FX2LP"?
13.02.2012, 14:31
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от UserM
переписать EEPROM
например отключить 5 ногу EEPROM и включить прибор, потом подключить 5 ногу и прописать новым файлом.
Последний раз редактировалось picavr; 13.02.2012 в 14:33.
13.02.2012, 15:07
Сказал спасибо: 19
Re: Осваиваем USBee
Как я понял, с отключеной EEPROM и удалённым драйвером, устройсво должно видеться системой как "Cypress EZ-USB FX2LP - EEPROM mising" , а у меня WinXP находит как "Logic USB Logic Analyzer". Т.е. я не могу поставить драйвер от Cypress , устойство ищет драйвер от USB Logic Analyzer. Не могу найти где win прописал что VID_04B4&PID_8613 это Logic USB Logic Analyzer.
Последний раз редактировалось UserM; 13.02.2012 в 15:57.
13.02.2012, 17:01
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от UserM
Система делает "привязку" тут: "c:\WINDOWS\inf\"
Пройдитесь поиском по содержимому файлов в указанном каталоге, найдете нужный INF. Удалите его и перегрузитесь. Система больше не будет знать привязку.
Сказали "Спасибо" den2000
13.02.2012, 18:44
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Кроме этого настоятельно рекомендуется удалить соответствующую ветку реестра.
Но можно попробовать и более простой вариант. Сначала запустить CyConsole и только после этого подключить устройство. Есть шанс, что устройство будет опознано консолью и в него можно будет записать новые данные VID/PID
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.
