01.11.2010, 02:25
Сказал спасибо: 348
Если вам надо скрывать/отображать проводники и т.д. на одной стороне платы, допустим на верхней, справа окошко "слои", там убираете то, что вам не надо для отображения, там же "объекты", тоже много интересного. Поиграйтесь с галочками и все станет ясно, надеюсь я вас правильно понял.
01.11.2010, 03:17
Сказал спасибо: 16
TOP: деталь сверху справа- проводник "серый" под ней
BOOTON:деталь снизу слева-проводник "зелёный" над ней
Это как реальную плату повернуть кверх ногами стороны зеркалятся
В ЛАУТЕ , PROTEUS при переходе на дргугую сторону плата зеркалится автоматом так как она будет выглядеть в реале
Откройте любую плату из примеров поиграйте слоями кверх ногами не переворачивает нет риалий.Программа меня устраивает вполне просто это лишние
лазить по всему меню когда можно одной кнопкой.
Спасибо что откликнулись...
01.11.2010, 13:13
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Не вижу смысла ее зеркалить при проектировании. Что плохого в том, что нижний слой "как бы виден сквозь плату"? Чтобы потом не путаться при пайке, можно, скажем, распечатать плату с элементами в зеркалке, или наноить дополнительные надписи в нижний слой. Мне удобно, когда активный слой "яркий", пассивный "блеклый". Для двухсторонок при разводке всегда желательно видеть оба слоя.
01.11.2010, 13:38
Сказал спасибо: 16
Мне тоже.
Так и делаю если детали сдвух сторон, чтобы на следующий день не вспоминать где верх а где низ.А вообще, это не критично,просто привычка
03.11.2010, 18:06
Пару слов о запуске Dip Trace под wine. Сейчас работаю под альт линукс 5.0 (сборка Droll с KDE3). Сначала установил оригинальный (не этерсофтовский) wine в конфигурации по умолчанию , т.е. два пакета: wine-vanilla версия 1.1.10 и libwine-vanilla версия 1.1.10.
При этом компонент и паттерн редактор запускаюся, а схематика и PCB нет.
Далее установил пакет поддержки OpenGL libwine-vanilla-gl версия 1.1.10
После этого все программы стали запускаться.
Графический режим выбрал Windows GDI как самый быстродействующий. Но все же быстродействие под линуксом получилось примерно вдвое хуже чем в винде. У меня Celeron 1700 работает с заметным подтормаживанием.
03.11.2010, 23:27
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Windows GDI режим очень медленный (использует стандартные виндовские процедуры рисования). По идее в Wine должен работать и OpenGL и DirectX и намного быстрей, а если они медленней, то скорее всего что-то не так (возможно не задействуется аппаратная часть). В винде оптимально использовать DirectX как самый быстрый.
05.11.2010, 20:24
Прошу прощения если не в тему.
Соединения без связи Diptrace предлагает только в виде стрелочки на ножке какого нибудь элемента, но это не очень красиво.
Тем не менее на скриншоте главной страницы Diptrace за подписью Schematic Capture красиво сделаны соединения без связи с надписью названия цепи внутри элемента.
Каким образом это зделано?
08.11.2010, 09:23
Это через нет-порты сделано. Соединения без связей возможны несколькими способами - см. учебник.
09.11.2010, 18:02
Спасибо за ответ.
Согласен, что это сделано через Нет-порты. Но как вписано назначение сигнала во "внутрь порта"?
09.11.2010, 21:26
Называете порт как вам нужно (порты с одинаковыми именами соединяются) и далее указываете выравнивание надписей по центру.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
