22.01.2020, 18:45
Сказал спасибо: 2,730
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Телеметрон
310в/(123/11)=28в
310 может и в 340-350 превратиться (у нас в сети сейчас номинал 230, но часто вижу около 240). Получается уже 30В. К этому - прибавьте сколько у Вас выходное напряжение. Если 5В - то 35 получается. Ну, тогда 45 вольтный Шотки должен выдержать.
Сказали "Спасибо" Yuri222
22.01.2020, 18:58
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Вероятно - CapXon.
Да, так и есть - CapXon.
22.01.2020, 19:06
Сказал спасибо: 16
Bordodynov в схеме указал 10 амперный rbr10bm30a, у него корпус под радиатор, вот тоже хз - обыкновенный кремниевый там обуглил плату. 90SQ045 вроде в разы должен меньше греться но в корпусе DO-201 и в пластиковой коробочке хз что получится, поди придется дырок насверлить.
Последний раз редактировалось Телеметрон; 23.01.2020 в 07:02.
23.01.2020, 15:36
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Я произвёл расчёт с нужным диодом Шоттки. Мощность на Шоттки примерно 0.9 Вт. Максимальное падение на нём при максимальном токе 5.5 А - 0.465 В. Максимальное обратное напряжение при максимальном входном напряжении - 33.7 В. Максимальное выпрямленное напряжения я считал так: взял номинальное напряжение 240 В (тут я перестарался надо было брать 230 В) умножил на 1.1 (264 В) и нашёл амплитуду (373.3 В) отнял 1 В на диоды моста. Сам я не считал, а доверил это LTspice, записав арифметическое выражение в фигурные скобки.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.01.2020 в 15:41.
Сказали "Спасибо" bordodynov
23.01.2020, 17:44
Сказал спасибо: 16
Сообщение от bordodynov
Спасибо за рассчеты и номиналы компонентов, буду экспериментировать. Конденсатор оставлю тот же, так как подсказали что те, что у меня есть на 33мкф, не подойдут.
Если кто будет ремонтировать подобные БП то в оригинале стоял транзистор 2SK2718, заменил на 2SK2717 отличаются внутренним сопротивлением, диод на выходе кремниевый обязательно менять-сильно греется. Диод Д3 FR107.
13.05.2020, 18:38
Сказал спасибо: 9
помогите опознать контроллер
https://remont-aud.net/ic_power/ посмотрел,тиньки тоже посмотрел
перебрать все даташиты которые есть в инете просто нереально
может кто встречался
блок китайский
13.05.2020, 18:57
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Схему сначала правильно срисуйте. Гляньте для примера OB25132-134.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 13.05.2020 в 19:01.
13.05.2020, 19:44
Сказал спасибо: 9
схема срисована правильно,корпус дип-7
ну чуть-чуть неправильно,не суть
я не предлагаю ее как рабочую,мне другое надо
Последний раз редактировалось def10; 14.05.2020 в 17:24.
13.05.2020, 19:48
Сказал спасибо: 730
Сообщение от def10
только 7; 8 (6;7) с обмоткой надо соединить
13.05.2020, 19:54
Сказал спасибо: 9
фотография
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
