08.09.2011, 20:47
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от Foforum
Я читал фак из трех частей с этого форума, но ничего для себя не нашел.
Видно не внимательно читали.
1. На Вашей схеме нет питания. Подключите вольтметр и увидите.
2. Конденсаторы должны быть REALCAP.
3. R4 1К1.
4. Прочитать ещё раз фак.
09.09.2011, 17:22
Сказал спасибо: 28
Придется ткнуть носом... Идем по ссылке:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198&page=8
Читаем парагаф 6.3, ну или пост #72. Внизу поста есть вложения с примерами мультивибраторов.
Заглянул что у Вас:
1. Картинка 1 - не путайте ... с пальцем, внешне похоже, но вторым детей не сделаешь.
2. Картинка 2 - Заменяем терминал на POWER, задаем напряжение СО ЗНАКОМ. Задаем одному из кондеров начальный заряд нулевой, чтобы вывести мультик из равновесия. ВУАЛЯ!!!
3. Открываем в примерах Протеуса SAMPLES\Interactive Simulation\Animated Circuits\Osc02.DSN и любуемся на то что Вы не могли увидеть 2(!!!) дня.
09.09.2011, 23:45
Сказал спасибо: 9
Спасибо kittec, Halex07. И за фак спасибо. ИМХО фак скорее для продвинутых а не ньюбов.
Я хочу настроить параметры транзистора как ток коллектора. Н21э, то что вводится в программу расчета мультивибратора.
Выложите пожалуйста листинг команд для other properties если такой есть.
Последний раз редактировалось Foforum; 09.09.2011 в 23:49.
10.09.2011, 00:21
Сказал спасибо: 28
Командами это назвать вряд ли можно, это свойства (ну или если хотите параметры) моделей. Они для каждой модели разные и начиная с п.4.7 (вторая часть) я только этим и занимался, что "выкладывал". Если владеете языком Шекспира, то они у Вас всегда под рукой - это раздел хелпа ProSPICE Primitives. В частности по конденсатору на картинке. Ну а если в английском "правильночитание хромает", как у Винни-Пуха правильнописание, то читайте вторую часть FAQ по примитивам, он для того и написан. Кстати там есть кое что и не описанное в аглицком оригинале.
ЗЫ По биполярным транзисторам п.4.15 параметру H21э в SPICE, и не только в Протеусе, но и в Multisim, Micro-Cap, LTSpice и пр. наиболее полно соответствует параметр BF.
Последний раз редактировалось Halex07; 10.09.2011 в 00:33.
10.09.2011, 09:26
Сказал спасибо: 9
Halex07,
Я долго искал ток коллектора в факе2, возможно там этот термин называется как-то по другому?
Не нашел в свойствах батареи Help и не нашел батарею в ProSPICE Primitives, давно интересуюсь как задать силу тока?
И в DC generator нет вкладки для ампер. Только вольты.
Если можно на примере, допустим акк. для RC модели
v 3.2
A*h 1600
C = 10
10.09.2011, 11:03
Сказал спасибо: 28
Ток коллектора МОДЕЛИ транзистора - вычисляемая в процессе моделирования величина и зависит от многих других SPICE параметров. Если Вас интересуют конкретные формулы - смотрите литературу по SPICE. Если мне не изменяет память, формулы приведены в книжке Амелиных по Micro-Cap.
Батарея - BATTERY находится в SIMULATOR PRIMITIVIES, как и остальные двухполюсники источники (Sources). По ним действительно ничего нет в упомянутом HELP, там описаны только управляемые источники. Но для батареи и описывать особенно нечего - напряжение и внутреннее сопротивление.
Ошибаетесь... DC генератор не может быть одновременно и источником стабильного тока и источником стабильного напряжения - это термины взаимоисключающие. Смотрите картинку свойств генератора ниже. Если надо "отвязанный" от GND двухполюсник - это CSOURCE в Simulator Primitivies.
Млин, опять аккумуляторная зарядка... Отвечал уже, достаточно было пролистать на третью страницу ветки Proteus. Вот ссылка на топик:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=28459
10.09.2011, 11:30
Сказал спасибо: 9
Я начинающий, я мыслю прикладными категориями. Я не понимаю как может быть генератор взаимоисключающий В и А если у реальных устройств есть параметры.
Мультиметром я измеряю ток и напряжение батарейки.
Я хочу задать в любом источнике, батарея, генератор, что там еще у протеуса
2 параметра
силу тока и напряжение
Если протеус это не поддерживает то жаль.
Может нужно подключить последовательно 2 генератора. 1 с напряжением, второй с силой тока.
Последний раз редактировалось Foforum; 10.09.2011 в 12:17.
10.09.2011, 12:20
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Ток короткого замыкания? Или ток определенной нагрузки? Если ток к.з., то с течением времени измерения, изменится емкость батарейки и соответственно увеличится внутреннее сопротивление батарейки, что приведет к уменьшению величины тока. Вы хотите вводить параметры реальной батарейки в протеус? Вам надо чтобы в схеме изменялась разность потенциалов на выводах батарейки по ходу симуляции?
Если так, то действительно жаль.
10.09.2011, 12:26
Сказал спасибо: 28
Ну так приложите глаза к любому реальному источнику - батарейка, блок питания или что там у Вас есть. А попутно и закон Ома перечитайте. Вы что на батарейке видите конкретно указанный ток? А еслина блоке питания он прописан, так это МАКСИМАЛЬНЫЙ, который этот блок может отдать без просадки того же напряжения, после чего либо сработает защита, либо напряжение начнет проседать ну или тьфу-тьфу "запахнет шашлычком".
Фраза неадекватна. Сами перечитайте - вместо союза И должно стоять ИЛИ. Так и в Протеусе, как в жизни. ИЛИ два мультиметра ИЛИ два источника.
10.09.2011, 12:35
Сказал спасибо: 9
Поочередно снимаю показания с батарейки.
Вот значения того что я пытался построить
Значения h21э транзисторов VT1 и VT2: 10
Токи коллекторов транзисторов VT1 и VT2: 2000 мА
Выходное напряжение: 7 В
Частота генерируемых импульсов: 50 кГц
Просто прошу по человечески, нарисуйте и выложите видео.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
