09.01.2015, 14:43
Сказал спасибо: 21
Re: Кто использует Multisim
alexey-b.....посмотрел вашу схемку....что сказать - идея(генератор+фильтр) то ясна и давно применяется, а для практической реализации схемка не годится....ловить двумя переменными резисторами(R9,R14) и кнопкой ПУСК точку запуска схемы и добиваться какой-то стабильности работы...!!!!...
на симуляторе-то точка запуска стабильно ловится - а в реальности...фигвам.... так как существют такие зависимости
- зависимость собственного коэффициента ОУ от температуры, напряжения питания
- напряжения питания
- разогрев ОУ выделяемой в нём тепловой мощности
- зависимость собственного коэффициента ОУ от частоы
- ну и тп.....
ps...максимально допустимое питание ОУ(OPA2350EA) составляет всего 7В...а вы его запитали от 10В...
...вариант генератора на мосте Вина-Робинсона....
locik_1...а какой разрядности(8 бит..16 бит...) коды вы хотите зашить в ПЗУ...??
гляньте вот это устройство http://wiki.iteadstudio.com/IDSG101
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 09.01.2015 в 18:04.
Сказали "Спасибо" vlad3156
09.01.2015, 15:50
Сказал спасибо: 827
Виктор сейчас найду две схемки генератора. Одна на модели ПЗУ ,
что я ранее сбрасывал. Там надо только выход сделать.Ну естественно на выходе ступеньки,
а ПЗУ прошито под синус. Повозиться с выходом смысл есть. Фильтры надо ставить. Тоже возникала
проблема с генератором синуса,для дом. лаборатории. Купил набор вот на такой микрухе. Конечно
КНИ не с тремя нулями. Но работает хорошо. Скрин в ТINA/
Последний раз редактировалось цифровик; 09.01.2015 в 16:31.
Сказали "Спасибо" цифровик
09.01.2015, 16:00
Сказал спасибо: 953
Сообщение от vlad3156
идея(генератор+фильтр) то ясна и давно применяется, а для практической реализации схемка не годится....ловить двумя переменными резисторами и кнопкой ПУСК точку запуска схемы и добиваться какой-то стабильности работы...!!!!...
В пост 1842 я писал, что для получения прецизионности нужно отказаться от плавной перестройки частоты и :что
на практике можно было бы с помощью программируемого МК дискретно переключать энное количество таких генераторов и получить также функцию ГКЧ.
Согласитесь, что проблему с кнопкой Пуск также можно решить и я позже это сделаю. Важен базовый результат. Тоже самое относиться и к термостабильности схемы.
Я пользовался даташитом: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...OPA2350EA.html и понял так, что 5,5V - это плюс/минус питания. Если это неверно, то я попробую на плюс/минус 2,7V.
09.01.2015, 17:24
Сказал спасибо: 953
vlad3156
Кстати. У меня на работе был ген. Г3-118: http://www.astena.ru/g3-118.html. Так он также имел дискретную установку частот.
09.01.2015, 18:33
Сказал спасибо: 827
Избавиться- бы в схеме в 1852 посту от этих помех (ступенек) при перекл.
счетчиков. Генератор был бы идеальный. Во первых. Установка частоты
идет от задающего генератора. Соотношение 256 к одному. Ставь кварцевый генератор с делителем получай кратные частоты. Минимум
деталей в самом генераторе. Ставь генератор с плавным измен. частоты,
получай любые частоты. Ну конечно логику поставить боллее высокочаст.
Ну и конечно прошивку ПЗУ можно делать под любую форму сигнала. Кстати в мультисиме есть
прошивка под любой синал. Конечно в низко частотном
диапазоне.
Последний раз редактировалось цифровик; 09.01.2015 в 18:52.
09.01.2015, 21:34
Сказал спасибо: 168
Сообщение от alexey-b
О каком пробнике вы говорите?
о том,который включается прямо в цепь и появляется зелененькая стрелочка
и его окошко.заходите в свойства и там устанавливаете что нужно.находится в инструментах-›измерительный пробник.
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 09.01.2015 в 22:37.
09.01.2015, 22:04
Сказал спасибо: 168
спасибо за информацию по пзу.но как туда зашить готовый синус.
что то не нашел этого в мультисиме.и микросхему именно эту не нашел
в базе мультисима.
а вообще 8 разрядов наверное маловато.
и матрица R-2R не получится.чтобы получить малый кни,она должна быть
очень точной.
Влад,надо зашить точно 1/4 периода синуса.с этим пока не ясно.
с циферками не в ладах.не ясно пока также количество адресов,
фактически-выборок.пока предполагаю 1024 на 1/4 периода.
должно быть зашито с шагом 1/4 периода деленное на 1024 или
1023.до сих пор не пойму 3FF это сколько.1024 или 1023.
16-ти разрядных пзу не нашел,надо делать на 2-х 8-разрядных.
поэтому шить младшая-старшая.как это сделать я не знаю.
конечно надо это все научно посчитать-кол.разрядов,выборок,фильтр
чтобы обеспечить заданный кни.пока не знаю как это сделать.
пока попробую хоть что то вставить в пзу.посмотрю что получится.
перевел 3FFв десятичную получилось 1023.
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 09.01.2015 в 22:43.
10.01.2015, 09:57
Сказал спасибо: 827
Виктор на сайте NI есть три прибора, которые легко вставляются в Мультисим.
Вставляете свой сигнал синуса и получаете полную логическую раскадровку. Задаете
колл. разрядов и т.д. Есть среди этих трех, самому было интересно. Который полностью проводит
анализ вставленного сигнала. Занимался давно подробности уже не помню. И не только по синусу,
но и по другим сигналам. Ацп с печаткой сигналов. Для последующей прошивки ПЗУ.
Файлы вставляются в эту папку. В проге открываются здесь. ( у меня их нет, удалил, не было
надобности)
Последний раз редактировалось цифровик; 10.01.2015 в 11:49.
10.01.2015, 11:34
Сказал спасибо: 953
Сообщение от locik_1
для измерения частоты используйте пробник АС.можно установить
количество значащих цифр хоть 10.после установления стабильного
напряжения на выходе,настройте частоту точно до 6 знака после запятой.
для измерителя кни важна точная установка частоты.
Ну если вас интересует такая точность, то вы должны знать, что в этих целях профессионально используется принудительное термостатирование самой схемы генератора и схемы ее питания, отборные микросхемы на предмет стабильности и устойчивости и др. меры. Думаю, что подобная точность врядли когда, в большинстве случаев, на практике окажется восстребованной.
Но вот в посте 1847 цифровик показал новую прогу с виртуальными приборами. Меня давно занимает идея сделать какой нибудь планшет виртуальной измерительной лабораторией. Собственно смысл ее состоит в компактности. Занимает мало места хоть на столе, хоть на стенке. Но эта прога ставится на W2000 или выше. Планшеты (их начинка) встречаются, в этом смысле, лишь под какой-то специфический виндус. Не знаете, что можно предпринять в этом плане?
10.01.2015, 12:01
Сказал спасибо: 953
vlad3156
В в пост 1841 вы рекомендовали вмесо LM386 :
ставить в предусилители...ну не знаю....по крайней мере шумовые параметры в datasheet не заявлены.........лучше ставь 538УН3....
Нет ли в Мультисиме аналога этой микросхемы?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
