16.03.2021, 17:33
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от filter
Какие подходят из списка LTspice?
Заходите в файл с моделями и выбираете. У меня огромная коллекция таких транзисторов.
16.03.2021, 19:29
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bordodynov
огромная коллекция
выбрал IRFL9014 (Р-канал, напр.сток-исток -60В, напр. затвор-исток -4В, крутиз. 1300ма/в.
Подойдет в схему вместо Q4 / Q5?
https://anonfiles.com/Nfq5F5r5t0/Z_minus_asc
16.03.2021, 19:40
Сказал спасибо: 752
Было бы лучше, если бы вы загрузили свой asc-файл. Вы выбрали не правильные транзисторы. Вы должны были выбрать транзистор njf. Например транзистор КП302А, КП303Б или КП307Б (имена латиницей).
16.03.2021, 20:08
Сказал спасибо: 752
16.03.2021, 20:38
Сказал спасибо: 30
свой asc-файл
Какой вариант используете для загрузки asc-файлов ?
Предложенные вами полевики с напряжением сток-исток 20-25В. Питание же дифкаскада 52вольт...
Последний раз редактировалось filter; 16.03.2021 в 20:43.
16.03.2021, 20:43
Сказал спасибо: 752
Сообщение от filter
какой вариант используете для загрузки asc-файлов ?
Последний. Мне лишь бы была основа, что бы можно было легко изменить схему. А анализ (АС или tran) мне все равно.
16.03.2021, 21:10
Сказал спасибо: 752
Вот получение отрицательного источника напряжения величиной -2.5 В с нагрузочным током до 4 мА.
17.03.2021, 12:03
Сказал спасибо: 30
Если источник напряжения V2 = 3V «перевернуть», тогда Ltspice рисует регулировку напряжения от 0V...
B_ ем77minus.asc.txt
17.03.2021, 12:17
Сказал спасибо: 752
Вы нарисовали ерунду. Дополнительный источник необходимо перевернуть. А то что вы смогли получить ноль, связано с тем, что при низком напряжении на движке потенциометра дифкаскад выключен! Попробуйте в своей схеме выставить 1 - 3 В.
17.03.2021, 12:20
Сказал спасибо: 752
Добавил три модели LDO и промоделировал, как работает от АС/DC:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.
