13.02.2012, 20:56
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
С китайской платой с Ебея прекрасно работает (разумеется без аналогового входа) анализатор Logic-U ver.1.0.21 Но там нет анализа Манчестера. Взял новую, дополненную версию 1.1.15 с сайта... и полный тупик!
В обеих версиях VID и PID одинаковы (0925 и 3881). Как победить?
Последний раз редактировалось Vlad_Petr; 14.02.2012 в 01:08.
13.02.2012, 22:39
Сказал спасибо: 19
Re: Осваиваем USBee
den2000, MisterDi, Спасибо, помогло. Наберусь наглости, может у кого есть файлик .iic с vid/pid для Logic-U, чтоб прошить CyConsole.
Последний раз редактировалось UserM; 13.02.2012 в 22:45.
13.02.2012, 22:59
Re: Осваиваем USBee
Проверь мой архивчик https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1814
Мне китайцы ссылочку прислали. Сам пока не проверял ибо жду плату.
Сказали "Спасибо" inionis
13.02.2012, 23:09
Re: Осваиваем USBee
Господа возник вопрос по ОУ. Схема таже. Смещение задается подачей отрицательного напряжение на 2-ю ногу ОУ. Если второй вход оставить открытым (т.е. убрать диоды и все резисторы) на входе в симуляции имеем -3.5 вольта. Это соответствует реальности?? Во Всех ли ОУ это такой эффект? И как с этим можно бороться? Кроме резистора на землю есть варианты???
13.02.2012, 23:49
Сказал спасибо: 19
Re: Осваиваем USBee
inionis, Спасибо, прошил файликом с Вашего архива , поставил текущую версию Logic-U 1.1.15 ну как минимум запускатся ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
14.02.2012, 00:07
Сказал спасибо: 36
Re: Осваиваем USBee
Спасибо inionis! Я тоже с него поставил.. ver.1.0.21 ... там был еще файлик iic 8 байт с VID и PID Я эти байты и ввел программой CyConsole EZ-USB. Работает. Структура начальных 5-ти байт(из всего восьми) такая:
C0 "VL" "VH" "PL" "PH"
где VL младший байт Vid
VH старший байт Vid
PL младший байт Pid
PH старший байт Pid
последующие три байта,- полагаю нулевыми.
А новая версия программы 1.1.15 запускается, но с платой не коннектится.. как победить, не знаю. VID и PID одинаковы..
Сообщение от UserM
inionis, Спасибо, прошил файликом с Вашего архива , поставил текущую версию Logic-U 1.1.15 ну как минимум запускатся .
А наверху окна программы Logic появилось "коннект"?
Последний раз редактировалось Vlad_Petr; 14.02.2012 в 08:25.
14.02.2012, 00:15
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
на первой странице этой темы
misterdi<@>i.ua
14.02.2012, 01:01
Сказал спасибо: 19
Re: Осваиваем USBee
MisterDi, не, там не нашел. На первой странице, в архиве, файлик с расширением ".hex" , а я искал ".iic" Теперь уже не актуально, взял из архива inionis. Спасиб.
Последний раз редактировалось UserM; 14.02.2012 в 11:15.
14.02.2012, 11:17
Сказал спасибо: 19
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Vlad_Petr
Да, появилось.
14.02.2012, 12:12
Сказал спасибо: 36
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от UserM
Да, появилось.
СТРАННО.. Еще раз все проделал с самого начала. НЕ коннектится В свойствах подключенного в Винде USB устройства, как и должно быть "Saleae Logic USB Logic Analyzer" и в свойствах VID и PID какие надо....
Подскажите нужное направление..
Последний раз редактировалось Vlad_Petr; 14.02.2012 в 12:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
