10.11.2010, 01:23
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Здравствуйте. Сегодня столкнулся с такой ситуацией:
существует заливка, она соединена с сеть1, на заливке рисую линию, она автоматически обзывается сеть75, лежит в том же слое, что сеть1 и заливка. Вопрос в том, что эта линия ни за какие коврижки не хочет объединяться с сеть1. Возможно я что-то не усмотрел, подскажите как это можно сделать, если это решается конечно.
10.11.2010, 12:35
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Если рисуете отдельную трассу - то все правильно. Чтобы объединить ее с существующей сетью - их надо соединить (как минимум пады резинками - синими линиями). Если просто нужна линия, то лучше использовать фигуру и в ее свойствах указать сеть.
10.11.2010, 13:27
Сказал спасибо: 30
Сообщение от novarm
Дык пытался, весь фокус в том, что не хочет резинка за нее цепляться . Резинки очень любят цепляться за контактные площадки, а за линию ну никак. С фигурой тоже понятно, а как отдельную трассу, она же проводник, она же линия, она же сетьххх объединить с сетьюyyy? Вот что интересно знать.
10.11.2010, 15:36
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
novarm, при подготовке к печати фотошаблона выявился глюк. при установке режима "негатив" расползаются слои. DT 2.1.0.7
пример:
11.11.2010, 00:41
Для объединения трассы с сетью их нужно соединить трассой. Резинки цепляются только к падам - так и есть.
Проблема с дискретизацией дуги. Необходимо чуть изменить координаты для первой и последней точек (Y сдвинуть на 0.01 мм вверх и вниз). Пофиксю для такой ситуации тоже - просто там уже другой алгоритм дискретизации нужен (получается глюк из-за приближений синусов/тангенсов и т.п.).
13.11.2010, 01:18
Сказал спасибо: 19
Привет всем! Давненько меня тут не было , какие - нибудь апдейты за последние 3 месяца выходили?
15.11.2010, 12:08
Здравствуйте, возникла проблема с отображением падов. На Топ слое квадратные пады отображаются круглыми. На Боттом отображаются квадратными, как и задано в настройках. При печати тоже самое.
Вот настройки пада:
И соответственно скрины с включенными разными слоями(см. компоненты HL13, D1, C17):
Renew design from Schematic - не помогает.
Пробовал заново перегнать из схематика в псб - пады нормальные, но не делать же заново разводку.
Пробовал сделать Экспорт в PADS PCB ASCII 2005 и соответственно Импорт назад в ДипТрэйс - пады стали нормальные на обоих слоях, но как то не прикольно так делать :-)
ps. Проблему я заметил тогда, когда закончил разводить плату (примерно 6-8 часов работы с псб-редактором). Изначально, после преобразования из схематика в псб - все было в норме. В основном я работал с включенным Боттом слоем и соответственно пады были нормальными. Потом в какой-то момент я заметил, что пады на Топ слое не те что должны быть. Поэтому, к сожалению, я не могу сказать после каких моих действий такое произошло.
ps2. Теряется ли какая-то информация о плате, при экспорте/импорте в/из PADS PCB ASCII 2005?
upd:
при экспорте/импорте в/из PADS PCB ASCII 2005 - программа передвинула некоторые элементы. Если использовать P-CAD ASCII - то изменились только цвета слоев (легко вернуть назад).
Последний раз редактировалось alex29a; 15.11.2010 в 12:19.
15.11.2010, 12:37
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
возникла вот такая проблемма, после создания двух слойной печатки потребовалось распечатать на одном листе деаметрально расположенные два слоя, (это для утюжной технологии, лист складывается пополам между ними платла, сверху один слой снизу другой, получается полное совпадение отвертий) как разделить слои и распечатать на одном листе одновременно два слоя, если нельзя то на будущее учесть такую возможность,
еще лучше если в самом редакторе была бы возможность разделения слоев по отдельным картинкам на одном рабочем столе (и естественно взаимосвязаны между собой, при сдвиге отверстия или элемента это отрожалось и на другом слое)
вот такие пожелания
Последний раз редактировалось vvkka; 15.11.2010 в 12:49.
15.11.2010, 12:56
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от vvkka
вот такие пожелания
Поддерживаю! Я пользуюсь фоторезистивным способом, хотелось бы заказывать негатив в типографии, хорошо бы туда сразу вывести и все слои, в том числе, и паяльные маски сразу (с возможностью зеркалки отдельно по слоям).
Сказали "Спасибо" a-fisher
15.11.2010, 13:28
vvkka,
a-fisher, как вариант, могу предложить вам перегнать необходимые слои в Корел и там уже расположить их как необходимо. Это можно сделать следующим образом: устанавливаем постскриптовый принтер. В качестве порта указываем FILE: Печать в файл. Драйвер принтера следует выбрать Linotronic, какой нибудь последней версии (я использую Linotronic 930 v52.3). Можно выбрать и другой, главное чтобы он был постскриптовым, ибо Корел понимает этот формат. Далее печатаем необходимые слои этим принтером, получаем файлы. Эти файлы импортируем в Корел в виде вектора. А там уже их можно вертеть как угодно.
ps. Старые версии Корела корректно импортировали такие файлы, только если они были с расширением ".prn".
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
