14.01.2018, 17:48
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 617 раз(а) в 384 сообщении(ях)
Сообщение от CERGEI1982
по опыту заказа светодиодные ленты и блок питания к ним для освещения комнаты. Также крепили на что? я тупо приклеил к обоям.
тут отписывался. Если по всему периметру под потолком - света будет достаточно.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...ostcount=33636
...к обоям - плохой вариант (некошерно, пыль убирать напряжно, греется при нормальном токе)
Последний раз редактировалось Калямба; 14.01.2018 в 17:53.
Сказали "Спасибо" Калямба
14.01.2018, 18:14
Сказал спасибо: 351
Брал такие https://ru.aliexpress.com/item/Hello...311.0.0.qezeYJ
Поярче чтоб были,сильно не греются.Но к напряжению очень капризны. Питаю от бп компов,а вот одну полоску запитал с бп от мощного роутера 12 В и в начале ленты начали мигать и где сдохли,спаяны последовательно по 4-5 штук точно не помню и потом бп сдох совсем.Поставил туда от компа блок работает,но начало около пол метра отгорели.
Год прошел работы ленты,кушает лента тоже неплохо,потому скрутки лучше не делать,на пайку или разъемы.
Глаза боятся,а руки делают.
14.01.2018, 21:26
Сказал спасибо: 148
Пипец какой-то. "Ветка" вырождается...
18.01.2018, 20:57
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 261 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Demo65, прошу прощенья, не хотел вас обидеть.
По Т12, БП; Корпус и контроллер, только теперь не доступен товар, и почему то нет в описании контроллера. в снимке заказа он присутствует.
Ручка, и жала, мои любимые. Так же у этого продавца брал и два других жала на пробу.
Станция в эксплуатации с середины июля. Запарился ее таскать из дома, на работу, и обратно. Благо, места не занимает, и вес не большой.
В ноябре заказал еще жала, в другом магазине, очень доволен.
Сразу скажу, у меня есть что, и с чем сравнивать.
Lukey 852D, компрессорный, с 2006 года в домашней эксплуатации.
Очень сложно было пересесть с медного советского жала.
Технология пайки в корне отличается.
Lukey 702, турбинка, две штуки на работе. брали с интервалом в пол года, в 2010 году. Перед этой станцией, там же, на работе, полыхнула китайская aoyue, компрессорная. Благо прям на глазах вспыхнула.
Теперь строго отключаю паялки от питания, если не эксплуатирую.
В начале лета предприятие выдало два Weller WR2, соседи уже жала новые заказали. Пользуюсь только демонтажным паяльником. Напрягает. Так как очень длительно пользовался оригинальной Hakko 474, с 809 пистолетом.
как то так. не хвастаюсь. будет возможность, попробую взять TS100.
А так, мечта идиота - индукционная паяльная станция metcal
Последний раз редактировалось vovic.tynda; 18.01.2018 в 21:02.
Причина: опечатки
Сказали "Спасибо" vovic.tynda
18.01.2018, 21:57
Сказал спасибо: 5,550
Сказали Спасибо 1,052 раз(а) в 608 сообщении(ях)
Купил у китайцев пару образцов АНАЭРОБНЫХ ФИКСАТОРОВ РЕЗЬБЫ.
Тип 242.У китайцев они все одинаковые. Не берите. На пробу намазал прямо на финтифлюшку пластмассовую.
Через неделю не полимеризовались оба пробника. То есть, остались мягкими, как сливочное масло при комнатной температуре.
Теперь попробую взять 243. По таблице китаец обещает чуть ли не в два раза сильнее схватываемость.
Сообщение от akegor
анаэробный
Это значит, что резьбовое соединение не будет ржаветь. Не будет доступа влаги/воздуха. Те анаэробные фиксаторы, которые я покупаю в оффлайне, намазанные на такую же пластмасску, прекрасно схватываются минут через 20 . Через сутки их уже не отколупнуть ногтем. На болтах/гайках ведут себя также, гайки приходится откручивать ключом по всей длине, куда попал этот фиксатор.
Ссылки:
Первый образец
Еще один.
Сообщение от akegor
анаэробный
Анаэробность применительно к автомобилям означает еще и то, что, якобы, размер у молекул краски должен быть меньше, чем у молекул воды, в этом случае у молекул воды/растворов солей и щелочей на основе воды не будет возможности проникнуть к защищаемой поверхности.
Последний раз редактировалось true71; 18.01.2018 в 22:00.
21.01.2018, 16:21
Сказал спасибо: 1,353
Сообщение от vahegan
Так если в Вашем паяльнике нет сигнала с термопары, оно и понятно,
Вот так выглядит все.
Последний раз редактировалось Demo65; 21.01.2018 в 17:57.
21.01.2018, 21:57
Сообщение от anapogo
так там ведь еще и контроллер "свой" нужно кроме разьема
Ну хотя бы сравнить схемы эту и ту, что я ранее показывал.
21.01.2018, 23:15
Сказал спасибо: 3,054
Сказали Спасибо 4,278 раз(а) в 1,208 сообщении(ях)
Demo65, я имею, давно уже. Не сравнивал с точными проф.приборами, но не было подозрений на явную ошибку. Проверял температурой тела, точкой замерзания воды, точкой закипания воды. Удобный прибор. Батарейку "Крону" не жрёт, а нюхает (лет 5 живёт уже при не частом использовании). Даже более приятно использовать, чем мультиметр с термопарой (ИМХО).
Вот в тему попался обзор - Hakko FG-100
https://mysku.ru/blog/china-stores/36995.html
Последний раз редактировалось dimmich; 22.01.2018 в 00:38.
Сказали "Спасибо" dimmich
24.01.2018, 22:23
Сказал спасибо: 540
Сообщение от Demo65
Думается, что 4.8мм оденутся на 6.3мм, не деревянные же они.
Зачем применять не по размеру? Я на Али купил комплект, но думаю что если написать продавцу он вам отдельно колпачки вышлет сколько вам нужно.
25.01.2018, 18:35
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Любопытную информацию сегодня в ютубе высмотрел.Некачественные светодиоды(SMD 3528, SMD 5050, SMD 5630, SMD 5730 и т.п.)примагничиваются магнитом,нормальные-нет.Проверил-лампы,в которых постоянно менял светики реально магнитятся,которые горят несколько лет без проблем-нет.
Последний раз редактировалось medtexnik; 25.01.2018 в 18:38.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо medtexnik за это сообщение:
5077073 (25.01.2018), AJE (27.01.2018), dimmich (25.01.2018), max68.2011 (25.01.2018), micoss (25.01.2018), pitart (26.01.2018), psa07 (02.02.2018), Sergy290181 (26.01.2018), slavnij (26.01.2018), SwanSwan (25.01.2018), vrt90 (26.01.2018), y-ola (28.01.2018) |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
