10.09.2011, 12:44
#1841
Сказал спасибо: 698
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от Foforum
Просто прошу по человечески, нарисуйте и выложите видео.
А срыгнуть за вас не надо?
10.09.2011, 13:05
#1842
Сказал спасибо: 742
Я начинающий, я мыслю прикладными категориями. Я не понимаю как может быть генератор взаимоисключающий В и А если у реальных устройств есть параметры.
Почитайте тут.
http://www.skilldiagram.com/gl1-4.html
Они не взаимоисключающие, наоборот они физически связаны законом Ома.
11.09.2011, 10:54
#1843
Сказал спасибо: 28
Сообщение от E_C_C
Ну да, я вчера немного туманно выразился, хотя и послал вопрошающего к тому же Георгу. Я имел ввиду, что генератор может быть ИЛИ постоянного напряжения ИЛИ постоянного тока.
Вот значения того что я пытался построить
Ну так и стройте себе на здоровье. Используйте соответствующие мощные транзисторы, которые выдерживают ток коллектора больше 2А, как задать коэффициент усиления - я Вам уже показал, хотя и не уверен, что вы в реальности будете использовать транзисторы с h21э=10, а выходное накпряжение и частота будут зависеть уже в большей степени от выбора пассивных элементов: резисторов и конденсаторов и напряжения питания всей схемы мультивибратора. Они не задаются, они получаются!!!
11.09.2011, 12:59
#1844
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Halex07
Нет что бы сразу в вики на закон Ома. Я его потерял в своем файле по электричеству.
А I=P/U нет. Вот сижу смотрю на эту формулу и думаю, "они там на форму издеваются что-ли" и "ток через напряжение и сопротивление, где-то я об этом читал". Хорошо что я в вики заглядываю.
11.09.2011, 14:53
#1845
Сказал спасибо: 351
Жестоко
Глаза боятся,а руки делают.
11.09.2011, 16:11
#1846
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
А никто и не издевается. Я, например, и не знал что I=P/U больше нет.
Нет, я конечно вижу, что в мире что-то не так. Но не думал что зто так просто - взяли и отменили.
11.09.2011, 23:13
#1848
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Схема правильная, элементы выбраны неправильно. При токе коллектора транзистора 24 А и его коэффициенте усиления 25, ток базы, для полного открывания, должен быть 0,96 А. R2 и R3 должны его обеспечить, т.е. они по 12,5 Ом.
12.09.2011, 09:42
#1849
Сказал спасибо: 9
Спасибо, опять ошибся с запятой.
1. Почему же если схема правильная, после исправления резисторов измеритель частот не реагирует?
2. Аналоговый анализатор что показывает кроме формы сигнала?
3. Как в этой программе получить числовой результат частот?
В хелпе не описано почти ничего.
Вот только 2 топика по запросу frequency
PARAMETERIZED CIRCUITS
ISIS AND SIMULATION
Последний раз редактировалось Foforum; 12.09.2011 в 09:45.
12.09.2011, 10:45
#1850
Сказал спасибо: 124
Прошу прощения, забыл сказать. Убрать амперметр. Вы им закорачиваете Q2.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
