10.01.2015, 12:01
Сказал спасибо: 21
Re: Кто использует Multisim
locik_1....я посмотрел какие нелинейные искажения(THD ) нормируются фирмами AGILENT и RIGOL на свои цифровые промышленные генераторы(Function/Arbitrary Waveform Generators) ....так вот этот параметр лучше чем 0,03% я не нашёл....
... (THD (typ) 20 Hz to 20 kHz: ‹ 0.03%)
...так что хорошо подумайте на какой основе(аналоговый или цифровой) делать свой генератор....
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 10.01.2015 в 12:27.
10.01.2015, 12:07
Сказал спасибо: 827
alexey-b
Откройте описание прибора в посту 1847,там внизу можно задать вопрос по этой
проге. А вообще этих прог море. Какие-то входят только на хр, другие на 7 и т. д.
Вообщем выбирал и эта одна из лучших. Может уже и есть еще что. У нас у одного на одном компе
установлена ХР и 7. Как-то умудрился установить такие что друг другу не мешают.
Последний раз редактировалось цифровик; 10.01.2015 в 12:54.
Сказали "Спасибо" цифровик
10.01.2015, 12:26
Сказал спасибо: 21
вроде как заявленный аналог для 538УН3 это LM387....хотя по схемотехнике LM387 ближе к 538УН1....можно конечно повозиться и собрать модель 538УН3 - но какие параметры надо будет блюсти..???
...spice model для этих микросхем нет и в Мультисиме тоже нет...
ps...вот собрал по-быстрому модельку 538УН3....кому интересно пробуйте...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 10.01.2015 в 18:26.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
10.01.2015, 15:27
Сказал спасибо: 827
Виктор вот поставил для примера. Наш генератор. Прибор вывел результат
на рабочий стол. Прожигай по нему ПЗУ и получай сигнал. (8 -разр )
10.01.2015, 17:43
Сказал спасибо: 827
Влад хочу посоветоваться с табой насчет схемы генератора из поста 1852.
( слева )
У меня счетчики переключаются задним фронтом ( от 1 к 0 )
В момент переключения на выходе и получаются ступеньки. Это видно
когда увеличиваешь частоту.
А что если между выходами счетчиков и ПЗУ поставить шинн. формирователи типа 533 ИР22. ( аналоги )- две штуки. Записывать сначало
коды счетчиков в первый, второй в это время закрыт. Этим мы не даем
прохода перепада на выход. Потом открываем второй, когда перепада нет.
Тоесть делаем статический вход информ. в Пзу. Тогда и КНИ резко упадет.
Или это не приведет ни к чему.
Спасибо.
10.01.2015, 18:21
Сказал спасибо: 21
выбросы на выходе ЦАП появляются в момент смены управляющего кода на входах ЦАП...так что регистры не помогут...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
10.01.2015, 18:50
Сказал спасибо: 242
[QUOTE=цифровик;899360]
В посте 1858 дан архив ИНСТРУМЕНТАРИИ,а куда его ложить?я положил в папку
lvinstruments.Но не появилось..
С уважением,Сергей.
10.01.2015, 19:36
Сказал спасибо: 827
Cергей я сегодня один прибор вложил и все появилось.
Раньше вкладывал все три, и все работало. Я делаю это так : открываю файл прибора, потом
прогу и папку инструм. Далее копирую файл прибора, потом аккуратно подвожу в правый нижн.
угол, что-бы он не вошел в какую либо папку с установленным прибором. Вставляю. Он должен
встать в папку отдельно. Это нужно для того что если вы вставляете несколько приборов, некоторые
приборы не открываются и эти файлы удаляются. Что бы вы не снесли нормальный прибор, а
некоторые файлы похожи. Просто сравниваете . Естественно при установке приборов прога
должна быть отключена. Не убирается в трей, а полностью.
Последний раз редактировалось цифровик; 10.01.2015 в 19:57.
10.01.2015, 20:53
Сказал спасибо: 242
Ну вот моя папка и отметил ваши.Ноут перезагружен.
С уважением,Сергей.
11.01.2015, 09:53
Сказал спасибо: 827
vrybel,
На Ноуте не работаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
