18.02.2016, 19:07
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Как то мне стрёмно было бы такое устройство держать на виду, я понимаю что надо что бы было видно лампы, иначе объяснять гостям надо что усилитель ламповый. Но это устройство просто травмоопасно и крайне ненадежно. Может упасть, дети могут травмироваться, сам пьяненький пошатнувшись напоться рукой и т.д. Хоть бы сетки какие поставил, уж не говорю про панельки с экранами. Я в свое время когда молодой и горячий был, все кактусы с подоконников с балкона пятого этажа посбрасывал в расстройстве, а получилось что свет пропал, полез рукой за штору за фонариком на подоконник, ну и в кактусы. Так то кактусы, а то лампы. Стеклянные, горячие и под высоким напряжением. Я конечно понимаю, теплый прозрачный звук и все такое, но жизнь и здоровье важнее.
Последний раз редактировалось radioded; 18.02.2016 в 19:11.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо radioded за это сообщение:
18.02.2016, 19:25
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
Ну и при чём тут алюминий, если все кабели снаружи корпуса?
Значит направление провода влияет сильно, а фанерный каркас - по барабану?
18.02.2016, 19:46
Сказал спасибо: 2,428
А что за лампы в усилителе #1821? Это анодные выводы сверху торчат никуда не подключенные?
18.02.2016, 19:59
Сообщение от baiderin
Все правильно. Эти лампы для уменьшения искажений, работают в специальном режиме.
Сказали "Спасибо" radioded
18.02.2016, 20:04
Это как ? Экранная сетка в качестве анода ?
А накал то хоть есть ?
18.02.2016, 20:22
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Нет, В качестве анода - холодный катод, поэтому накал не нужен. Этим достигается огромный - более 1000000 часов срок службы ламп и экономия электроэнергии. Если вместо 6П23П установить 7П24П, а лучше 8П25П - можно даже сливать лишнюю электроэнергию в осветительную сеть!!! Т.к. сетки ловят эфирный ветер, которого вокруг в избытке (правда мы не знаем о нем), поэтому в подключении к розетке этот усилитель не нуждается.
Сообщение от radioded
ДА!!!
А чтобы искажения былы еще меньше - к АС этот усилитель не подключается - всем же известно - искажения передабтся по проводам! Нет проводов - нет искажений. Вот только с центральным проводом вышел казус... Устройство таково, что хотя бы один провод должен торчать из коробки... Иначе - не работает... Феномен пока не изучен, но мы работаем над этим!!!
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Василий67 за это сообщение:
18.02.2016, 20:28
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Василий67
Работы можно прекратить - заземление.
Эфирный ветер "сливать".
18.02.2016, 21:26
Сказал спасибо: 416
В тему - http://salut-micro.ru/?utm_source=ya...64121631999177
Изготовление металлических деталей и корпусов приборов из алюминия, латуни, бронзы и титана по чертежам.
Делаем пробную деталь
без предоплаты
Сказали "Спасибо" Василий67
18.02.2016, 22:00
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,859 раз(а) в 5,942 сообщении(ях)
Сообщение от Akkord
Киянкой через ДСП или фанерку постукивая сгибаете лист под угол 90 град.
Это стандартный прием слесарей.....
Я бы сказал, недослесарей.
Молотком гнуть лист - удел жестянщика-шабашника.
Прикладывается по длине угла большой драчевый напильник (чтобы достаточно выступал по обе стороны). И этим прижатым к уголку напильником, плашмя, поворачивая его вокруг нижнего угла аккуратно гнем лист. При достаточном навыке изгиб получается как на прессе. Молоток потом можно применить, но с умом - через проставку из бруска достаточной жесткости и на всю длину изгиба. Только так не будет лишних вмятин и изгибов, портящих плоскость.
Это мне показывал Слесарь. Это не фамилия, это - звание.
Последний раз редактировалось akegor; 18.02.2016 в 22:55.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
18.02.2016, 22:24
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
...Т.е. РУКАМИ спаяли и ОСЦИЛЛОГРАФОМ контролировали? Не в симуляторе? ))) (Можно не отвечать, я знаю ответ))))))
***Ваш намек понял . Но дело в том, что симуляторами я просто не умею пользоваться. Умел бы - имхо, сэкономил бы некоторое время, а может и понимание некоторых процессов улучшил бы. Беда лишь в том, что при пользовании симуляторами мы становимся заложниками полноценности имеющихся в базе моделей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо smmik за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
