22.02.2023, 17:13
#1841
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от bordodynov
Алекс63,
вот ещё:
- по чесноку: не всегда понятны измерения в других (не только в Вашей) прогах.
- получается говорим на разных "языках" - сорри
с Уважением.
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
22.02.2023, 17:18
#1842
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Lazertok,
я же промоделировал туже схему и с теми же моделями, а результат разный.
Так же я сделал много сравнений в теме Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Правда не всегда с одинаковыми моделями, но модели в LTspice лучше, либо такие же.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.02.2023 в 17:22.
22.02.2023, 17:37
#1843
Сказал спасибо: 149
- меня это сильно озадачивает по результатам в разных прогах одинаковых схем.
- скажу больше- модели на одинаковых кристаллах в разных корпусах различаются в Симе по параметрам- согласен не есть гут.
прилагаю файл Сим 14: схема УНЧ буфера /картинка
и транзисторы, одинаковые по цифровому обозначению,
но в разных корпусах.
п.с. в базе Сим14 к ним имеются аналогичные пары - NPN/
Последний раз редактировалось Lazertok; 22.02.2023 в 17:45.
22.02.2023, 17:44
#1844
Сказал спасибо: 242
Сообщение от Алекс63
Мультисима сделать
Я же выкладывал некоторые.
С уважением,Сергей.
22.02.2023, 18:01
#1845
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Lazertok
- П.с. - жду предложений по "сражению"/ в измерениях ...
- в метрологии, важно (алгоритм в цитате ниже), если не договоримся, дело "тухлое".
22.02.2023, 20:34
#1846
Сказал спасибо: 740
Lazertok,
и зачем нам ваша картинка?
Вы думаете мне интересно вводить эту громоздкую схему в LTspice. Чем она замечательна? Есть например BUF634.
Загрузите схему в нормальной виде.
22.02.2023, 22:35
#1847
Сказал спасибо: 149
пожалуйста, в Сим14 - больше нету
23.02.2023, 10:59
#1848
Сказал спасибо: 740
Lazertok,
я выполнил условие одинаковых моделей. Получился разный результат. При частоте 3.6 МГц усиление буфера 5 дБ! Это плохо!
23.02.2023, 14:27
#1849
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
От 60 мс до 60.1 мс.
-о, да терплю конфуз опять, в одну десятку показание цеплять. 60,1 вместо 60,01
В MS всё понятно в файле "ms". В LTs понятны графики и некоторые описания в SPICE-стиле. Остальные непонятности-от лукавого...
5 дБ! Это плохо!
-у меня "буферит" до 6 оМ
При 3 МГц-2,5dB
Последний раз редактировалось Алекс63; 23.02.2023 в 21:12.
23.02.2023, 20:46
#1850
Сказал спасибо: 740
я вам про Фому, а вы мне про Ерёму. И зачем вы обижаете Ома и пишите с малой буквы?! А выбросы вас не пугают?
Измерьте мощность на транзисторах при 6 Ом. Я не знаю сгорят они или выпаяются.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.02.2023 в 20:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.
