14.02.2012, 12:32
Сказал спасибо: 19
Re: Осваиваем USBee
В топике не однократно писали про вывод "wakeup" , что необходимо подтянуть через 10к к 3.3В. Проверьте как у Вас.
14.02.2012, 12:42
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
А новая версия программы 1.1.15 запускается, но с платой не коннектится.. как победить, не знаю. VID и PID одинаковы..
тут пробегало сообщение о том, что нужен еще правильный серийный номер устройства.
misterdi<@>i.ua
14.02.2012, 12:51
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от UserM
Естественно, на китайской платке этот вывод (pin 51)подтянут вверх через 10К .
Программа ver. 1.1.15 при запуске выкидывает окошко с сообщением
Error Reporter
Uh oh,it looks like Logic has previously crashed. Would you like to upload the error report to Saleae?
Я спрашивал про сообщ. "коннект"
Сообщение от UserM
Да, появилось.
А про задаваемый номер устройства можете сказать? И где он записан?
Последний раз редактировалось Vlad_Petr; 14.02.2012 в 12:55.
14.02.2012, 13:00
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
номер пишется в старших байтах ЕЕПРОМ. сообщение или в этой теме или в барахолке не позже месяца назад.
misterdi<@>i.ua
14.02.2012, 13:28
Сказал спасибо: 19
Re: Осваиваем USBee
Я просто взял готовый файл из выложеного выше архива и прошил им EEPROM, ничего не меняя и ничего не редактируя.
Последний раз редактировалось UserM; 14.02.2012 в 15:00.
14.02.2012, 13:38
Сказал спасибо: 36
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
Поискал на месяц назад.. нашел только про USBee:
Сообщение от k0stya_
..Что касается защиты последних версий USBee Suite от клонов, удалось найти коечто в интернете. Оказывается программа работает только с устройствами DID (номер пода) которых находится в диапазоне 0x1AF4-0x1B57. Также должна быть установлена защита от записи EEPROM, потому что даже с правильным DID'ом VID&PID перезаписываются на VID_69C0 & PID_6909. А с неправильным DID'ом и установленной защитой прога вообще отказывается работать.....
Последний раз редактировалось Vlad_Petr; 14.02.2012 в 13:40.
14.02.2012, 15:26
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Это оно. Адрес номера устройства в ЕЕПРОМ нужно смотреть, сравнивая разные варианты.
misterdi<@>i.ua
14.02.2012, 15:35
Сказал спасибо: 36
Re: Осваиваем USBee
У меня проблема с Logic-ом.. т.е. другая софтина...
14.02.2012, 19:58
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от inionis
Господа возник вопрос по ОУ. Схема таже. Смещение задается подачей отрицательного напряжение на 2-ю ногу ОУ. Если второй вход оставить открытым (т.е. убрать диоды и все резисторы) на входе в симуляции имеем -3.5 вольта. Это соответствует реальности?? Во Всех ли ОУ это такой эффект? И как с этим можно бороться? Кроме резистора на землю есть варианты???
Разобрался с ОУ. Напряжение на выходе из-за низкого сопротивления ОУ. Попробовал AD8065, вс решилось само сабой.
14.02.2012, 21:53
Сказал спасибо: 19
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Vlad_Petr
А наверху окна программы Logic появилось "коннект"?
Проверил, декодер протокола , то-же работает. Так что файл EEPROM нормальный по пробуйте его переписать ещё раз.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:04.
