15.11.2010, 15:20
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
возникла проблема с отображением падов. На Топ слое квадратные пады отображаются круглыми. На Боттом отображаются квадратными, как и задано в настройках.
Необходимо изменить тип верхнего слоя на сигнальный.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо novarm за это сообщение:
16.11.2010, 02:24
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от a-fisher
Я пользуюсь фоторезистивным способом, хотелось бы заказывать негатив в типографии
Я тоже пользуюсь таким способом. Ничего не мешает печатать ТОР и ВОТ на разных листах. В чем проблема-то?
16.11.2010, 12:38
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от synk
Да ничего не мешает... Просто если плата мелкая, то заказывать 4 листа - дорого, все легко поместится на 1. Не хотелось ходить окольными путями, вдруг программа сама такое может
Через пост-скрипт принтер - попробую. Пока пользуюсь выводом в PDF (тоже, кстати, вектор получается)
16.11.2010, 15:25
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
1. Как сделать круглую плату, точнее её контур??? Пока делаю через объекты рисования-круг и кидаю на слой "Вырезы в плате". Но преобразовать эти элементы в плату не получается. Также по идее и трассировщик не будет работать в границах этого круга.
2. Как на этой же плате разместить крепежные отверстия(да и простые тоже) под заданными углами? Линейка меряет только расстояние. Неудобно однако.
Неплохо бы в свойствах как то продумать этот момент.
16.11.2010, 16:39
В диалоге Route/Board Points - указываем делать круглую плату и радиус. Если нужны дуги в плате, то нужно по точкам указывать какая является центром дуги.
Можно по идее с размерами поиграться (поставить два размера от центра платы и смотреть тангенс или синус/косинус). Может добавим углы в будущем.
16.11.2010, 23:38
Сказал спасибо: 80
Спасибо...получилось...как-то сразу и не обратил внимание на эти опции.
Пожелание - сделайте лучше так, чтобы контур платы рисовался с помощью примитивов (дуга, квадрат, линия и тд) и потом просто выбираем как группу и преобразовываем в плату. Одним махом убиваем зайцев, задаем контур и вырезы в плате. Имхо в ручную играться с координатами гиморно.
17.11.2010, 13:51
Можно и руками рисовать, а потом редактировать (при рисовании по правому клику / Arc можно переключиться в режим дуги). Если хотите из отдельных фигур получить, то лучший способ пока - это экспорт в DXF и импорт обратно как границы платы.
21.11.2010, 16:27
Сказал спасибо: 80
Возникла следующая проблемка...возникла необходимость создать "составной Pattern элемента". Тоесть нарисовал патерн микры одной (имеет размеры 3х3мм QFN20) и нарисовал патерн увеличенный (8х8 мм для удобства трасировки более толстыми дорожками). В редакторе патернов наложил эти два корпуса и соеденил с помощью полилиней выводы, которые расположил в слое "Сигнальный". Так вот трасировщик ругается на эти полилинии и пробные два корпуса не хотят разводиться полностью в автомате(чаще вообще не разводятся).
Попробовал уже в редакторе наложить эти два корпуса и соединить в ручную и сгрупировать - ну как и положено все работает, но возникают неудобства по перетаскиванию и если сделать unrout всего, то связи этих корпусов разваливаются. Если все заблокировать, то корпус не перетащишь...в общем воевать можно но очень гиморно.
Как сделать правильно составной корпус???
Во вложении тестовая плата...слева составной изначально...справа ручками собранные.
22.11.2010, 21:47
Сказал спасибо: 80
Вот сейчас рисую схемку(уже 434 контакта, а еще нарисовал только половину) и схематехник очень сильно начинает тупить по разводке соединений. Именно по автоматической раскладке, делает непонятные "завороты", мыш передвинул до следующей точки, а проводник прокладывается с интервалом 1-2с. Перемещение окна происходит быстро. Вывод - тупит алгоритм разводки ))). Чем мельче "сетка" типа тормознее...
ЗЫ. Очень надеюсь что в новой версии будет шустрее работать.
ЗЗЫ. Комп 2.7ГГЦ цирик и видюха ATI AH2600PRO. Большинство современных игр "таскает" без проблем.
Последний раз редактировалось awtoap; 22.11.2010 в 21:55.
22.11.2010, 23:01
Сетку крупней сделайте и все будет ок. Желательно минимум 1.27 mm
Делали схемы намного большие (несколько тысяч выводов, правда многолистовые).
Часовой пояс GMT +4, время: 14:23.
