12.09.2011, 11:03
Сказал спасибо: 9
Re: Proteus общие вопросы
Это я уже обнаружил. Может есть измеритель частот выдающий цифровой результат?
12.09.2011, 11:40
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Я не знаю, это лучше к Halex07 обратиться. А частоту определить можно и в осцилографе подсчитав.
12.09.2011, 13:52
Сказал спасибо: 9
Сообщение от andries5
Как? я же ньюб
12.09.2011, 14:09
Сказал спасибо: 125
Период генерируемого сигнала равен времени между одинаковыми повторяющимися событиями, например между фронтами импульсов. Частота повторения импульсов равна обратному значению времени периода. Т.е. единицу разделите на время периода (в секундах) и получите частоту (в герцах).
12.09.2011, 17:42
Сказал спасибо: 28
Foforum, честно говоря, не понимаю вашей конечной цели, а поэтому и помогать не вижу смысла. Если вы искренне надеетесь, что то, что Вы накропали в проекте Протеуса будет работать аналогично и в железе, то это глубокое заблуждение. Гарантирую при воплощении в жизнь данного девайса кучу паленых мощных транзисторов, особенно, если как Вы указали нужен ток под 30Ампер и частота 50кГц. Или опять "с запятыми ошибка"? В этом варианте будет очень нестабильная частота и плюс к этому пойдут сквозные тока через транзисторы, так как в такой простой схеме довольно затянутые фронты у импульсов. Гораздо логичнее собрать маломощный генератор (мультивибратор), а импульсы усилить мощными транзисторными ключами. Усложнение схемы незначительное, но по крайней мере будет работать стабильно и жаркое не получится. Что касается измерения частоты, то в виртуальных инструментах имеется COUNTER-TIMER, который можно установить в режим измерения частоты (картинка). Только Вам он не поможет, расчет аналогового импулсьного сигнала с частотой 50кГц при моделировании в режиме реального времени сожрет все ресурсы даже у мощного компьютера. Ну и кроме того частотомер должен мерять относительно земли, которую Вы так и не удосужились прилепить в своем проекте.
Вот Ваш проект с приделанным частотомером, но ждать показаний придется долго., пока внизу в трее не отсчитается 1 секунда (у меня на Core I3 с тактовой 3,1G) занимает около 3 минут.
12.09.2011, 18:31
Сказал спасибо: 9
Спасибо.
Я думал что то что я сделал в программе осталось только повторить в железе и все.
Получается что ошибся.
А вот например импульсного трансформатора я не нашел в списках деталей, или нужно выбрать простой и как-то в свойствах прописать что он импульсный?
12.09.2011, 22:07
Сказал спасибо: 742
А чем импульсный отличается от простого, по большому счету ?
13.09.2011, 13:01
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Foforum
Причем в корне. Посмотрите что происходит если заменить ваши гипотетические транзисторы на более реальные, например TIP41 (приближенный аналог нашего КТ819).
У-у, да там еще и индуктивная нагрузка планируется, ну тогда точно сгорит. А про индуктивные элементы в Протеусе мне уже надоело талдычить. В ISIS используется самая простые модели индуктивностей, хотите больше реальности - идите в SWCAD или в ORCAD, где можно задать нормально параметры сердечника того же трансформатора.
21.09.2011, 17:49
Привет всем! Как можно залить в 12с24 или подобных данные в память. Смотрите архив. ( там pic16f84 читаети пишет в 12с24 а залить как
22.09.2011, 07:29
Сказал спасибо: 28
Сообщение от skiip
Для непосвященных в азы английского языка:
Initial - начальное;
Content - содержимое;
of - (частица указывающая, что следующее подлежащее в родительном падеже - кого, чего)
Memory - память.
Заливаемый файл должен быть бинарником, т.е. с расширением .bin. Аналогично заливается EEPROM (не путать с памятью программ!!!) у МК. Утилита hex2bin for Windows болтается по всей сети и на форуме неоднократно выкладывалась. Вот первоисточник:
http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/hex2bin.htm
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
