11.01.2015, 10:44
Сказал спасибо: 168
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от alexey-b
Ну если вас интересует такая точность, то вы должны знать, что в этих целях профессионально используется принудительное термостатирование самой схемы генератора и схемы ее питания, отборные микросхемы на предмет стабильности и устойчивости и др. меры.
Алексей вы меня не поняли.
сделайте такой эксперимент в мультисиме.запустите любой из ваших
генераторов.допустим измеритель показывает 0.006%.
теперь сдвиньте частоту измерения хотя бы на 1Гц.
то есть была к примеру 9.996кГц стала 9.997кГц.вы увидите,что кни
как будто возрос очень сильно.на самом деле нет,просто основная гармоника стала проникать на выход,и измеряться как собственно
высшие.
Виктор
11.01.2015, 11:42
Сказал спасибо: 827
Виктор извените вопрос был задан не мне. Но тоже интересно.
Поставил два генератора. Частота разница 1гц. Так надо на КНИ тоже
устанавливать эту разницу. А так правильно кни возросло. Потом я не пойму еще один момент при
измерении Кни в Мультисиме. Как можно измерить при нестабильной частоте генератора. Пусть
даже в уход в 1гц. Измеритель врать будет. Видимо самодельные генераторы не пройдут. Модели
кварцев, не знаю рабочие они или нет. Мерим на выходах УНЧ. Но на входе стоит мультисимовский
генератор. И задаем на измерители Кни точное значение входной частоты.
Я уже хочу отойти от этих измерений. У меня в моей скромной дом. лаборатории есть частотомер
РЧ3-О7-0002. Советский. Прекрасный прибор. Мериет все. От частоты сигнала до фронтов имп.
сигналов. Дисплей 8 цифр. индикаторов. Так вот у него генератор термостат. Включишь и минут
20 на прогрев. Все измерения очень точные. Я к тому что даже генератор в термостате требует
время на выход в режим.
Последний раз редактировалось цифровик; 11.01.2015 в 13:35.
11.01.2015, 13:51
Сказал спасибо: 242
Подскажите,что я неправильно делаю.Нету там 5вольт.Хотел МС34063 в необычных для нее схемах попробовать а у меня в обычной не хочет.
С уважением,Сергей.
11.01.2015, 15:27
Сказал спасибо: 953
Сообщение от цифровик
Куда не пройдут? Вы, видимо, не доверяете моделированию в Мультисиме или считаете, что модели Мультисима не перекладываются в практику. Мультисим, на самом деле отвечает на главный вопрос : Так можно или нельзя? Дальше все зависит от точности которая вам нужна и от возможной точности, с которой вы сможете подбирать детали схемы. Вы видимо не попробовали схему из моего поста 1848. Если нетрудно, запустите её и вы увидите, что, по ходу, КНИ меняется и, иногда, достигает 0, 001% затем возвращается к 0, 002% . Ваш пример с двумя генераторами говорит о том, что в Мультисиме добротность измерителя КНИ весьма высока и он адекаватно откликается на девиацию частоты. Так ведь это хорошо для понимания того, какой стабильности частоты вы должны достигать на практике при желаемой точности измерений.
P.S Вы все время извиняетесь за то, что, якобы, встреваете в "чужой" диалог. Однако, если кто хочет обособленно переписываться, то они могут писать друг другу в личку, но если они публикуются открыто, то их разговор открытый для любого на форуме.
______________________________________________
С уважением Алексей
Последний раз редактировалось alexey-b; 11.01.2015 в 15:36.
11.01.2015, 16:13
Сказал спасибо: 21
...в продолжение темы предусилителей УНЧ собрал модель К538УН1...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
11.01.2015, 16:44
Сказал спасибо: 953
Сообщение от locik_1
высшие.
Согласен. Верно! Но, что вы этим хотите сказать?
11.01.2015, 16:53
Сказал спасибо: 21
vrybel...модель 34063 имеющаяся в базе Мультисима запускается только при определённых настройках симуляции и то с проблемами...
...рабочую модель 34063 я взял с сайта NI чуть подправил и вот она работает без "шаманства" в настройках симуляции...сохраните эту модель у себя в User Base и пользуйтесь...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 11.01.2015 в 17:05.
11.01.2015, 16:56
Сказал спасибо: 21
при измерении КНИ не забывайте что это измеряется в конкретной полосе...
С уважением Vlad
11.01.2015, 18:47
Сказал спасибо: 953
vlad3156
До сих пор для меня преобразователь типа V3 остаётся загадкой. Это что, готовое изделие или условное изображение преобразователя с заданными параметрами? Существует ли открытая схема этого элемента?
11.01.2015, 19:42
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Хороший материал по Мультисиму. Есть и по вашему вопросу.
https://yadi.sk/d/6LWFfHhCdu8Jh
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
