14.02.2012, 22:15
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от inionis
Попробовал AD8065, вс решилось само сабой.
AD8065/AD8066 - рекомендации ведущих собаководов
misterdi<@>i.ua
14.02.2012, 23:05
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Vlad_Petr
А новая версия программы 1.1.15 запускается, но с платой не коннектится.. как победить, не знаю. VID и PID одинаковы..
Однако все работает . Это на USB 2.0 . На 3.0 хоть и коннектится работать не хочет -
снизьте скорость , снижаю и все равно не хочет . Вот так минус один порт USB в ноуте . Причем только софт от Logic-U не желает.Хорошо хоть хаб есть...
Осторожно , злой кот
15.02.2012, 18:43
Re: Осваиваем USBee
Подскажите, какая максимальная частота входного сигнала для этой платки если использовать как логический анализатор ?
http://www.ebay.com/itm/EZ-USB-FX2LP...ht_4354wt_1185
потянет ли она 50 MHz ?
16.02.2012, 01:53
Re: Осваиваем USBee
максимальная частота семплирования 24МГц
16.02.2012, 01:55
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от amouniverso
Для начала хотя бы посмотрите какой там стоит кварц.
16.02.2012, 15:51
Re: Осваиваем USBee
picavr,
кварц тут ни при чем, частота легко умножается при помощи PLL
16.02.2012, 16:13
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
И Вы это говорите одному из разработчиков анализатора протоколов?
PLL работает только в ядре, обслуживающем шину USB, внешние устройства не могут тактироватся быстрее, чем ядро процессора.
misterdi<@>i.ua
20.02.2012, 12:07
Re: Осваиваем USBee
MisterDi, picavr, подскажите по ограничивающим диодам во входном каскаде аналоговой части. Видел 3 варианта подключения: +5&GND, +5&-5, GND&GND. Выбираю между последними двумя вариантами. подскажите какой выбрать, и почему.
И еще вопрос на счет КУ ОУ. Буду использовать АЦП AD9280. В нем есть возможность задать верхний и нижний пределы для аналогового входа. Опять есть два варианта к которым склоняюсь:
1. Предел 1В (0.5В средняя точка, размах 0.5В)
2. Предел 2В (1В - средня точка, размах 1В)
На входе ОУ рабочий диапазон после делителя +- 100Мв. Какой вариант работы АЦП лучше применить. В первом случаем КУ ОУ = 5, во втором = 10.
20.02.2012, 16:50
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Заказал Cypress микросхемку - протупил с корпусом - QFN. Пришлось доделать модельку для Протеуса под этот корпус - кому нада - пробуйте.
CY7C68013A_QFN_SSOP56.rar
20.02.2012, 18:14
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Правильный +5В и -5В, этот вариант обеспечивает ограничение входного сигнала на уровне источника питания. Если ставить диоды на земляной провод, то допустимый уровень сигнала на входе ОУ будет не более 200мВ, что требует дополнительного усиления, и как следствие - сужение полосы пропускания и невозможности однозначно идентифицировать перегрузку.
ИМХО лучше брать режим с меньшим усилением, т.к. обеспечивается более широкая полоса пропускания.
misterdi<@>i.ua
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:04.
