23.11.2010, 02:02
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Дык это не дело...с таким шагом не всегда возможно работать, а постоянно дергать шаг сетки тоже достает...
Так как делать "составной" корпус из предыдущей моей месаги???
Как уменьшить масштаб схемы(а также рамки или штампа) при печати помимо выпадающих в меню??? А то лазарник съедает края рамки.
Последний раз редактировалось awtoap; 23.11.2010 в 02:10.
24.11.2010, 13:27
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Ctrl+ и Ctrl- можно использовать для изменения шага сетки (по текущему списку). Ок, возможно изменим шаг построения связей - сделаем какой-то минимальный. Просто схема обычно строится с фиксированным шагом и довольно большим (как минимум 1.27), также можно работать вообще без сетки (тогда шаг построения связей будет достаточно большой).
Пока только трассируя в PCB Layout как Вы и делали, потом можно сгруппировать чтобы нормально перемещать и т.п. Можно также трассы сделать в виде падов - просто фигуры в сигнальных слоях передаются в трассировщик как route keepout, а если передавать как трассы, то они должны быть привязаны к каким-то сетям и если эти сети будут отличными от сетей падов, то будет тот-же эффект что и при Route Keepout. Еще можно отменить чистку несоответствий, тогда все разведенные трассы останутся (параметр Filter в свойствах трассировщика).
В File/Titles and Sheet Setup есть размеры полей для рамки. А схема масштабируется на лист в предпросмотре, оттуда же нужно и печатать.
Последний раз редактировалось novarm; 24.11.2010 в 13:30.
28.11.2010, 01:07
Воевать ненужно просто корпус на два совмещенных рисуеш в редакторе копусов.Связи внутреннего с внешним тамже рисуеш в графике (линия) переключив на сигнальный слой, а там привязываеш к символу внутренние пины нумировал я после внешних. Думаю их просто можно нарисовать вместе со связями.
28.11.2010, 18:26
Сказал спасибо: 80
Сообщение от Diplaser
Ну я как бы об этом и написал, что сделал так как вы только что процитировали...но это не работает к моему сожалению.
Возникла по ходу пьесу еще одно маленькое неудобство...если заливать заливкой отличную от сплошной (там сетки, решетки), то видно проводники через эти "щели" (пусть будет земли и полигон подключен к сети земли). Если детрассировать или просто не разводить связи земли, то остаются "синие" нити, хотя выводы компонентов объединены через заливку...может как-то можно отключить эти псевдо не разведенные связи?
Не забудьте добавить "фичу", чтобы указанные дорожки не покрывались маской, тобиш вели себя как контакт детали (нужно для усиления дорожки).
ЗЫ: Когда свежая версия то будет, а то потихоньку втягиваюсь в Вашу прогу??? )))
29.11.2010, 14:47
Сказал спасибо: 80
Сегодня наткнулся на баг при экспорте в картинку JPG в PCBLayout. После 4-5 раз экспорта и закрывания-открывания страницы предпросмотра - экспортировать отказывается. Файл на выходе имеет 0 байт и при этом окно настройки параметров экспорта не закрывается. Я раньше тоже натыкался на этот глюк, но не предал этому значения. Помогла только перезагрузка проги. Вероятно где-то накосячили с освобождением ресурсов(памяти).
Также сделайте, что бы сохранялись чекбоксы в предварительном просмотре в кнопке "Объекты". А то после закрытия и открытия заново все установлены. Надоедает постоянно их выключать, если закрыл и заново открыл предпросмотр.
ЗЫ: Версия 2.0.7
29.11.2010, 15:59
Синие линии скрываются через свойства заливки - там есть чек-бокс для этого.
30.11.2010, 01:27
Граждане радиолюбителе! Подскажите, какое нужно выставить dpi , что бы не менялся размер платы при сохранении в jpeg. Масштаб печати, как я понимаю, нужно установить 100%.
30.11.2010, 11:30
Axel77, если вам это необходимо для печати платы с компьютера, где нет ДипТрэйса, то лучше использовать ПДФ - там вам гарантированно будет предоставлена возможность печатать без масштабных искажений. Только обратите внимание, что по дэфолту в Адобе Ридере опция Page Scaling включена. Установите ее в "none" иначе будет напечатано уменьшенное на 3-6% изображение.
Сказали "Спасибо" alex29a
30.11.2010, 15:49
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Сообщение от alex29a
Уважаемый alex29a, а как практически вывести изображение в формате *.pdf Adobe? Уже не раз встречаю сообщения об этом, а в самом Дип_е такую опцию не нахожу .
30.11.2010, 16:07
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от SHIM1
а как практически вывести изображение в формате *.pdf Adobe.Уже не раз встречаю сообщения об этом, а в самом Дип_е такую опцию не нахожу
Нужно поставить виртуальный принтер в pdf. Я пользуюсь Foxit Phantom.
Сказали "Спасибо" XoDoK11
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
