30.06.2016, 13:34
Сказал спасибо: 19
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
1Dimon1, какая версия Proteus? Вроде бы (почти) все известные баги моделей AVR вычистил в 8.5.
30.06.2016, 14:39
7.8 SP2 сборка 10468
в принципе я в первом посту спрашивал о версии без ошибок, но была тишина.
30.06.2016, 14:53
Сказал спасибо: 698
Сообщение от TEHb
Таки пины можно двигать вверх-вниз, и добавлять дырки между ними. В новой версии можно разбивать компонент на несколько кусков. Всё лучше, чем вручную.
Таки нет, ибо врукопашную для 100 пинов врагу не пожелаешь(попробовал ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) ), тем более, что на этапе двиганья номера пинов не отображаются, а при декомпозе они куда то исчезают.
Последний раз редактировалось Kabron; 30.06.2016 в 14:58.
30.06.2016, 15:09
Сказал спасибо: 19
Сообщение от 1Dimon1
Последняя версия на данный момент - 8.5, сборка 22067. Можете скинуть минимальный проект, который не работает, но должен, и указать, как именно он должен работать?
30.06.2016, 15:12
Сказал спасибо: 19
Kabron, можно двигать сразу по несколько пинов, выделив их. А для номеров пинов в этом окошке нет места. При декомпозе они исчезают, потому что они заданы в Pinout script, а не через номер по умолчанию.
30.06.2016, 15:35
Сказал спасибо: 698
Сообщение от TEHb
И это знаю и пробовал. Увы не для Cypress, у которых пины пронумерованы совершенно фантастически. Короче, за час с лишним, терпения не хватило.
Сообщение от TEHb
А вот это зря. Их бы рядом с названиями отображать. Не так будет крыша ехать.
Последний раз редактировалось Kabron; 30.06.2016 в 15:37.
30.06.2016, 15:50
Сообщение от TEHb
малой версии сейчас нет. Попробую накропать аналогичный проект, где используется этот флаг, но не сегодня.
30.06.2016, 23:32
Сказал спасибо: 698
Сообщение от TEHb
Блин, Тень, я не понимаю, если есть нумерация выводов,
Если визард имеет инфу о корпусе и по какой стрелке вести нумерацию,
какого хрена не начать именно с того угла и направления, которые выбрал юзер
и не расставить пины по порядку номеров?
Очевидно что хотели именно этого. Только вышло как всегда.
ЗЫ
Это я еще в аресе не смотрел - стремно.
Последний раз редактировалось Kabron; 30.06.2016 в 23:50.
08.07.2016, 13:26
Уважаемые коллеги!
Знаю, что уже давно поднимался вопрос по поводу глюков при работе модуля CCP в режиме ШИМ в пиках (и не только). Я имею в виду, что после изменений на ходу скважности в регистрах CCPR1L и (или) ССP1CON нужно ставить костыль bsf T2CON,TMR2ON плюс иногда задержку, иначе модуль перестает работать.
Хотел уточнить еще раз, этот глюк имеет место быть лишь в нелицензированном Proteuse или без разницы.
Есть ли еще способы обойти проблему, поменялось ли что нибудь в этом направлении, ведь проблема насколь помню, поднималась более 5 лет назад.
08.07.2016, 14:01
Сказал спасибо: 396
У меня такой проблемы никогда не было, насколько помню. Использовал связку MPLAB+Proteus.
Приведите пример своего кода. Быть сможет, в вашей функции случайно выключается модуль?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
