26.06.2018, 21:37
Сказал спасибо: 1,353
Сообщение от uncle_sem
на самом деле разница проявляется даже если наточить ножи правильным углом и правильными камнями. оно не только хорошо режет но и тупится дольше, как ни странно
Толковый и правильный ответ. Под каждую сталь, свой угол заточки. Например нержавейка делается - угол тупее. Заточи его как инструментальную сталь и на раз не хватит, жало загнется. Тут много секретов. Тот кто в курсе этого, знает.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Demo65 за это сообщение:
28.06.2018, 00:50
Сказал спасибо: 1,450
Народ!
Сваял курочкам персональный домик - курятник.
Посредством простеньких веб. камер, типа таких
https://ru.aliexpress.com/item/USB-5...ceBeautifyAB=0
хочу контролировать ситуацию внутри курятника и вокруг него.
Связь с птичником планируется по Wi-Fi, поэтому вопрос.
Есть ли такой девайс, который превращает обычную камеру с USB в беспроводную?
Идеально было бы некое устройство с одной стороны имеющее Wi-Fi, а с другой USB хаб на несколько входов.
Может есть на али что-то подобное?
28.06.2018, 09:43
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
По наводке FOLKSDOICH купил заменитель кроны. Что сказать, работает и напряжение повышайки регулируется до 28V. Ток холостого хода 0.3ма, значит батарейку от сотового 1000ма сьест за 4с половиной месяца. Закрепил прямо на корпусе батарейки и в термо скотч. Буду использовать с тестером маркуса. У меня больше приборов с кроной не нашлось. Везде пальчики-мизинчики стоят. А если ставить в корпус кроны, то там конечно будет совсем маленькая батарейка и придется заряжать каждый месяц. А оно надо, все время помнить еще и про батарейку? Выключатель просто необходим. Это первый минус,приличный холостой ток. Второй-это отсутствие индикации выходного напряжения. Я поставил фиксируемую кнопку от фонарика и там никак не понять, включена или выключена.Пришлось на выход поставить маленький светодиодик через резистор 3ком. Выставил напряжение 9.2в и при включении тестера, напряжение, считай не проседает, 9.19в и ток потребления 65ма.от сотовой батарейки. На больший ток не проверял. С выключателем будет служить долго и счастливо. Еще бы не забывать выключать
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 28.06.2018 в 10:16.
28.06.2018, 19:55
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от SwanSwan
Сообщение от w-man
А батареечки-зарядочки где?
Ну хотя бы вот, для обсуждения.
Сегодня получил https://ru.aliexpress.com/item/Gtf-6...ceBeautifyAB=0![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif) Тут уже в скользь было что это "полуфуфло", а может и полное. Понимаю что быть не может, но если реально есть 2000 мАч буду рад. Что радует - само отношение к покупателю, батареечки упакованы по 2 штуки, зарядка в отдельной коробке. Цена даже относительно 2000 сладкая.
29.06.2018, 12:28
Сказал спасибо: 3,266
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
25-го заказал, сегодня с утра уже курьер принёс домой: https://ru.aliexpress.com/item/BDCAT...37a375b9337674
Меня устраивает во всём.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
01.07.2018, 13:12
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Покупал повербанк, ссылку дать не могу так как товара уже нет в продаже. Хватило на полгода. Заряжается, но 5v не выдает, только 4,2. Разобрал. Все микросхемы со стертой маркировкой. Одна развалилась. Но как фонарик использовать можно.
Последний раз редактировалось grigor1; 01.07.2018 в 13:28.
01.07.2018, 13:19
Сказал спасибо: 291
Сообщение от ismale
Такого пылесоса ILIFE V3S Pro заказал.
Никто не пользовался?
Не такой, но есть. Lilin LL-A338. Навороченная модель с таймерами, виртуальной стеной и прочим. Отличная литиевая батарея на 18650. Работает уже 2.5года. Да и в случае чего самому перебрать батарейку несложно, чем потом платить три цены.Реальный помощьник. Запрограммировал на время и вечером все чисто. Только надо брать модель посложнее, с центральной волосяной и резиновой щеткой. Он лучше выгребает из неровностей и ворса мелкие соринки и крошки. А Ваша модель только подгребает к соплу и не факт что крупные всосет. Ни разу не жалею, что взял.
Сообщение от Demo65
Думаю пару линеек вставить в светильник, хватит такого освещения.
Только я не ставлю блок питания на 12вольт. Немного переделки линеек и можно ставить драйвер для светодиодов. Получается намного меньше размер и совсем не греется, в отличии от бп. Хотя на пару линеек пойдет и бп.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 01.07.2018 в 13:56.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
01.07.2018, 13:34
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Сообщение от Starchenko
А как Вам вот такое:
Starchenko, пришли подешевле и со стандартным 2-х контакным разъёмом : https://ru.aliexpress.com/item/YSI-T...845516604.html
Сказали "Спасибо" max68.2011
01.07.2018, 20:48
Сообщение от vg155
Акинфеев вынес испанцев!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!
Обалдеть. То то у нас все собаки на улице замолкли. Бяда.
Попытался сейчас заточить диск циркулярки с победитовыми напайками алмазным диском: https://ru.aliexpress.com/item/FitSa....13339.99734.0
Берет, но слабовато. Невтерпеж стало ждать нормального заточного вот и попробовал.
Может у кого есть опыт заточки победита, что лучше.
Вот присмотрел ещё; https://ru.aliexpress.com/item/4-fla...ceBeautifyAB=0
Последний раз редактировалось Demo65; 01.07.2018 в 20:51.
01.07.2018, 21:48
Сообщение от Proshha
ни тот ни тот. первый - это вообще отрезной, для заточки инструмента не подходит в принципе.
Взял купленные ранее алмазные отрезные для дремеля: https://ru.aliexpress.com/item/1PC-6...733927453.html Внизу на фото.
Ёлы, победит как масло снимают! "Заточил" диск , пилит отлично! Углы заточки старался соблюдать, но сами понимаете.... без упора это фашизм.
Если дремель сцепить с https://ru.aliexpress.com/item/BDCAT...e75f74f953ff02
что предложил ранее FOLKSDOICH, + упор с столом ... вообще будет весч!
Это я где то ранее у немцев подсмотрел такую "установку". ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Во, нашел часть видео:
Последний раз редактировалось Demo65; 01.07.2018 в 21:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
