02.07.2018, 16:29
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Вот этот аппарат:
https://ru.aliexpress.com/item/Porta...3a9933eddLwzp7
Через полгода перестали работать все кнопки. Разобрал. Три отсека. Самый нижний с излучателем озона. Средний с вентилятором и верхний с эл. платой. Между отсеками перегородки, которые не должны пропускать озон в верхние отсеки. Подразумевалось уплотнение, но уплотнитель китайцы решили не ставить. И озон окислил всё до чего добрался. То есть ситуация запланированная. Сам аппарат пока работает в режиме "по умолчанию", но изменить ничего нельзя так как озон съел(окислил) кнопки. Помещение сухое. Попробую снова разобрать, очистить от окислов и сделать герметизацию между отсеками.
Последний раз редактировалось grigor1; 02.07.2018 в 16:33.
02.07.2018, 19:04
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Взял 10 штук никель-кадмиевых аккамуляторов.
Брал здесь.
Заменил старые акки на шуруповёрте. Первое включение показало низкий вращающий момент. Проверка ёмкости показала всего 1 А/ч. И кроме этого не обеспечивает больших токов.
Вывод простой - дешёвое хорошим не бывает.
04.07.2018, 18:34
Сказал спасибо: 1,450
Вчера получилочередную рассылку с Али.
Это шутка, обычный диод 0,12 Вт за 3,15 евро?
https://ru.aliexpress.com/item/1-5-3...4f5b9ee32d3aa9
При этом, при добавлении диода по одному, цена доставки растёт.
Последний раз редактировалось trampampusha; 04.07.2018 в 18:36.
06.07.2018, 10:17
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от filippov-ura
Что за параметр vloss? Что это за напряжение потерь?
Vloss электролитических конденсаторов параметр потери напряжения вызванный свойствами (состоянием) электролита.
При заряде конденсатора коротким импульсом тока напряжение на его обкладках достигает определённого уровня. Но, как только заряд конденсатора прекращается, напряжение на заряженном конденсаторе падает на очень небольшую величину. Разность между максимальным напряжением на конденсаторе и тем, что наблюдается после завершения заряда и выражают как Vloss. Чтобы было удобней, Vloss выражают в процентах.
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо ismale за это сообщение:
06.07.2018, 12:39
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,102 раз(а) в 525 сообщении(ях)
Vloss показывает 30% или 50
Много. Если более 5% - конденсатор "течет". Выкидывать.
Почитай: https://mysku.ru/blog/china-stores/40952.html
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
07.07.2018, 16:56
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Отличная стойка, далеко не ограничивается только дремелем. Единственный косяк - сразу же оторвался пластмассовый барашек. Пришлось заменить на удлиненную гайку.
08.07.2018, 20:20
Сказал спасибо: 1,353
Ранее в своем сообщении, я сказал, что с успехом заточил пильный диск с победитом отрезным алмазным кругом от дремеля. Так вот, диск тот был Китай. И видимо там не "Победит", а что то наааамного хуже.
Сейчас попробовал заточить два диска с напайками тем же отрезным от дремеля - фикушки, берет, но очень плохо. Диски - Большой ДИОЛД(Смоленск), другой меньший Matrix(х.з. чей) Попробовал на каждом диске по зубу и так не снял до хорошего состояния. Тут точно уж "Победит".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Demo65 за это сообщение:
14.07.2018, 14:30
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Мойка авто!!
Вот моя - гаражная мойка, бак на 60 литров, никогда полный не пользовал.
20, редко 40 литров.
Купил, точно не помню, но ранее 2008 года в магазине ОБИ мойку
black&decker pw1300 на фото красный агрегат за смешные на тот час деньги 360 грн.
И вот этим летом, вдруг стал пистолет пропускать воду, а знать не отключается насос - ведёт к расходу.
Разобрался, почему -то, разбилось гнездо посадочного сальника....
Буду точить втулку ибо зипА на эту не найти.
Есть пистолет на али, если не получится с токарем, куплю, 17$ - отлично.
http://ali.onl/13hQ
Ну и по пути - накупил всячины для мойки.
http://ali.onl/13nT
а это и для дома, окна мыть, думаю пойдёт, народ хвалит.
http://ali.onl/13nV
http://ali.onl/13nZ
Кому пузо не даёт протереть - я
http://ali.onl/13o0
http://ali.onl/13o1
Да, может кто, чяво полезного добавит!!!
Последний раз редактировалось vvs49; 14.07.2018 в 14:34.
18.07.2018, 01:28
Сказал спасибо: 3,266
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Притащил сегодня курьер после обеда. Картонная коробка, обклеенная пластиковым пакетом, внутри кейс, как на картинке, в нём все причиндалы, каждый в отдельном пупырчатом мешке. Покрутил туда-сюда: вроде всё нормалёк, ничего не люфтит, не болтается, временами скоростя(переключатель) заедают малость, мелочь. В принципе, первое впечатление хорошее, за такую цену.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
19.07.2018, 10:56
Сказал спасибо: 5,484
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Про неодимовый магнит.
Пол года назад мне друг подарил вот такую отвертку:
https://ru.aliexpress.com/item/JK-60...ceBeautifyAB=0
В принципе, на троечку с плюсом кит. Но когда попытался ею затянуть саморез в сидушке кресла, центральная железка стала проворачиваться в пластиковой ручке и вышла. Я её решил вплавить - нагрел немного на газу и вдавил в ручку. Операция прошла успешно, заплавилась хорошо.
Но возникла проблема - биты перестали фиксироваться, выпадали.
Оказалось, что от небольшого нагрева размагнитился неодимовый магнит в глубине гнезда для битов. Пришлось поискать тоненький магнитик (уже не помню от чего), выпиливать нужного размера (он очень легко обрабатывается) и вставлять в гнездо. После чего отвертка работает вполне не плохо.
Так что не перегревайте магниты, а то ̶в̶ ̶п̶о̶л̶н̶о̶ч̶ь̶ ̶т̶в̶о̶я̶ ̶м̶о̶р̶д̶а̶ ̶п̶р̶е̶в̶р̶а̶т̶и̶т̶с̶я̶ ̶в̶ ̶т̶ы̶к̶в̶у̶ он перестанет быть магнитом.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
