Ответ
Непрочитано 28.09.2011, 12:13   #1861
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
V_andre на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus общие вопросы
Потребовалось выдавать в порт циклическую последовательность.
В посте №1424, Halex07 привел пример скрипта, но цель моя учебная и решил попрактиковаться в самостоятельном овладении скрипта, хоть приведенный пример для меня и лучше подходит. Просто еще не дошел до самостоятельного создания компонентов. Использую стандартные средства Протеуса - генератор HDL, с опцией – цифровой.
Если открыть HDL генератор, то видно:
инициализация BITTIME как константа
a) FLOAT BITTIME=104u (строка закомментирована)
и ниже инициализация через вычисление
b) FLOAT BITTIME=1.0/9600
Делал в начале по варианту b), думал универсальней, но при отладке увидел, что BITTIME равен нулю, ну и конечно ерунду в осциллографе и терминале. Заменил на вариант а) и – О! ЧУДО! Все заработало как надо.
Вопросы:
1. Я, что то не правильно делаю?
2. Может кто-нибудь дать полный перечень операторов и определений Easy HDL Proteus-а, так как в хелпе нет ни GOTO, ни GOSUB? Если б не пример Xalex07 (Спасибо ему!) ничего бы полезного не получилось. У меня 7.7
V_andre вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.09.2011, 12:17   #1862
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
Добавка к #1865, забыл приложить пример.
Тип файла: rar Example1.rar (10.3 Кб, 78 просмотров)
Непрочитано 28.09.2011, 15:04   #1863
ajsn
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
ajsn на пути к лучшему
Для TEHb и Halex07 наверное.
Заметил такой баг - когда ИСИС в НЕ полнооконном режиме - выделяешь блок, начинаешь перетаскивать в другое место, выскакиваешь за рамку окна программы - ИСИС моментально слетает.
Попробуйте, плииз, или у меня только (Windows XP 64 SP2).
ajsn вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.09.2011, 06:31   #1864
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от ajsn Посмотреть сообщение
У меня везде сейчас 32-битные Win7 - там просто не дает вытащить блок за рамку окна проекта, поэтому такой бяки не наблюдается. Будет время попробую на виртуалке под XP64.
Последний раз редактировалось Halex07; 29.09.2011 в 07:17.
Halex07 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.09.2011, 08:07   #1865
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от V_andre Посмотреть сообщение
FLOAT BITTIME=1.0/9600 и в числителе и в знаменателе ЧИСЛОВЫЕ значения EHDL не понял - что это: операнд или константа.
Будет 100% работать так:
FLOAT MYCONST=9600 // объявили MYCONST как числовую константу
FLOAT BITTIME=1.0/MYCONST // операнд вычисляющий BITTIME
Во втором случае а) Вы просто объявили BITTIME как числовую константу, то - что у меня делает первая строка, поэтому и заработало.
Описание GOTO есть в хелпе EHDL в разделе Command Reference вот:
Syntax
GOTO label_name
Purpose
The GOTO allows program execution order to be switched to the next command after the label specified in label_name. A label of the same name as label_name must be declared somewhere within the BASIC script; forward and backward jumps are both allowed.
A label must be declared at the start of a line and must consist of no more than thirty alphanumeric and underscore ('_') characters. The label must be followed by a colon and, to avoid ambiguity, the label should not be the same as any EasyHDL keyword. Further commands may follow the label's terminating colon, if desired.
Example
LBL_START: // Declare the label.
PRINT "START OF SCRIPT"
IF !done THEN GOTO LBL_START // Jump to PRINT... command
GOSUB действительно нет, но нетрудно заглянуть в любое описание Бейсика, чтобы прочитать - что это. Весь хелп EHDL пестрит ссылками на то, что это Бейсик-подобный язык. Спасибо, что хоть в седьмых версиях такое описание появилось, раньше и его не было. Ну и будет это все в FAQ, только чуть позже сейчас у меня напряженка по работе и немного подзавис с моделью графического LCD, жду реальный MT-12232A, чтобы проверить. После этой темы как раз и планирую EHDL.
Непрочитано 29.09.2011, 10:36   #1866
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
Xalex07, спасибо! Так все работает. Бес всегда сидит в мелочах.
Непрочитано 02.10.2011, 13:19   #1867
K_E_S_T
K_E_S_T на пути к лучшему
Поставил 7.9demo. Не работуют пик16ф684
пишет "mixed model PIC16.dll failed to authorize - Missed or invalid customer key"
Так же стоит 7.7 на другом диске, там пики работают, а не работают 74hc595. не моделирует SH_CP и ST_CP... А надо собрать в одном месте чтоб работали... Что делать?
K_E_S_T вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.10.2011, 22:52   #1868
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от K_E_S_T Посмотреть сообщение
В демо-версии такое воззможно, особенно если у Вас одновременно стоят несколько версий. Сообщение означает отсутствие лицензионного ключа.
А вот это уже полный бред. Модель этого регистра кочует из версии в версию и на ней уже многие отлаживали свои проекты, в т.ч. и я лично. Вы вероятно смутно представляете работу этого регистра или что-то не так делаете, так что пример того что не работает в студию...
Непрочитано 03.10.2011, 00:45   #1869
ROM200
Сказал спасибо: 6
ROM200 на пути к лучшему
Здравствуйте.
При попытке запустить свой один из первых проектов - вылетают ошибки.
Подскажите что делать?
Миниатюры:
ROM200 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.10.2011, 00:50   #1870
VO-VAN
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
VO-VAN на пути к лучшему
Ну ткните мышай или .. Подарили ноутбук с установленной виндой 7.
Прот ругается... Не ставится блин. Ну от ТЕНЬ советы типа.... Это ясно. Вопрос... Как.. И почему.
VO-VAN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Вопросы по PROTEUS-у Advanced_LAMER Proteus 372 19.09.2021 01:20
Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS avr123-nm-ru Proteus 291 05.06.2015 20:49
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
CAN BUS общие впечатления vasseff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.06.2007 09:15
Вопросы по Си. Zemlyanov Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 20.11.2006 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
