11.01.2015, 19:44
Сказал спасибо: 168
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от alexey-b
Согласен. Верно! Но, что вы этим хотите сказать?
для этого и нужна точная подгонка частоты самого генератора.
поскольку в измерителе кни только 5 значащих цифр.
а частота генератора может быть например 12.567652кГц.
ее надо точно подогнать до 12.567 или 12.568 и ее установить
на измерителе.
Виктор
12.01.2015, 15:36
Сказал спасибо: 21
...любопытства ради "промерил" свой генератор GK101 на предмет КНИ при генерации синуса ....измерительная установка СК6-20....результат - КНИ в диапазоне 20Гц - 200кГц не более 0,02%...
С уважением Vlad
13.01.2015, 12:58
Сказал спасибо: 168
да,интересно.для измерения кни методом Акулиничева подойдет.
там в принципе не нужен очень маленький кни генератора,
потому что сигнал генератора просто вычитается из сигнала
выхода усилителя,и искажения вносимые генератором в сигнал
компенсируются.
а со схемой цифрового не получилось.вернулся к аналоговой.
наверное сделаю 2 частоты 1кГц и 10кГц фиксированные.
на них и измерять.схему позже для обсуждения выложу.пока не
закончил еще с параметрами.в моделировании все неплохо.
но как реально будет,непонятно.
Виктор
14.01.2015, 15:25
Сказал спасибо: 953
С двойным Т-мостом получается так:
15.01.2015, 16:45
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
В Мультисиме очень красиво, как на других частотах? Минимальная частота генератора не плохая
при таком кни. Какая максимальная частота генератора, и какое кни. Собирали в реале эту схему.
Я понимаю что ини у вас может не быть. Просто интересно посмотреть сам синус на
реальном осциллографе.
Последний раз редактировалось цифровик; 15.01.2015 в 17:34.
15.01.2015, 17:37
Сказал спасибо: 168
вот схему почти доделал.в модели все неплохо.
но как будет в реальной схеме непонятно.
сомнения вызывает то что для получения малых искажений
нужна точная настройка резистора ПОС.как в реальной
схеме это сделать неясно.малейший уход меняет не только
величину выходного напряжения но и кни.
Саша извини меня за бестактность.хорошо,что
ты не обиделся.
Виктор
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо locik_1 за это сообщение:
15.01.2015, 17:54
Сказал спасибо: 827
Виктор открыл я твой генератор, ну не знаю конечно Влад внесет свои
изменения. Я когда-то хотел смоделировать в Мультисиме генератор
синуса. Влад мне конечно помог в этом. Делал с перестройкой частоты
от 5гц-200кгц. Про ини речи не шло. Там чтобы синус был нормальный.
И сделали. Кни не мерил. Мне нужен был такой генератор. Сохранен он у меня в проге.
В железе: пока не купил набор на микрухе которая выдает три сигнала синус. треуг. меандр.
не успакоился. Не на чем мерить КНИ, а так доволен генератором.
Последний раз редактировалось цифровик; 15.01.2015 в 18:15.
15.01.2015, 17:58
Сказал спасибо: 168
да,посоветуйте что и как.не хотелось бы нарваться на подводные камни,которых нет в моделировании,но проявятся в реальной
схеме.там надо подождать пока напряжение на выходе установится.
после этого смотреть кни.
Виктор
15.01.2015, 18:50
Сказал спасибо: 827
Тут что можно сказать, собирай схему на реальной эл. базе.
Посмотри что будет получаться. С пасивн. элл. базой зависит от точности
самой базы. С микрухами (оу) от лежания срока на складе. И ЕЩЕ не
забывай про источник питания схемы. Его пульсации. Все это накладываеться. В МУЛЬТИСИМЕ
ЭТО ПРОХОДИТ ГЛАДКО. Ставишь источник,я имею ввиду vcc,vdd и т. д. они без пульсации в проге.
И что мы хотим получить, точные параметры схемы. Мы их получаем. (синусы красивые вырисовываем, импульсы делаем с 90 гр. фронтами ) Дальше железо.???
Последний раз редактировалось цифровик; 15.01.2015 в 19:19.
16.01.2015, 11:37
Сказал спасибо: 827
Интересные два материала.
Сравнительный анализ характеристик ключевых усилителей звуковых
сигналов.
Лабораторные работы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
